Ионы магния >>>
  Ответов в этой теме: 29
Алвлад
Ранг: 615
21.02.2018 // 17:26:01
SergeyK пишет:
Да, в 1000 раз ошибся, там мг, не г.
Плохо дело.
Зато 611 мл - верно! Плохо то, что ТС не владеет азами... Я своим исполнителям тоже предложила рассчитать, мозги слегка встряхнуть, т.к. на мой взгляд готовить такие растворы из ГСО - это простите, извращение.
SergeyK
Ранг: 2168
21.02.2018 // 18:52:54
Да уж, понаделают этих ГСО, потом понимай. Нет бы перекристаллизовать и взять сколько надо семиводного сульфата. Магний из прутка растворять предлагать не буду.
Ed
Ранг: 3355
21.02.2018 // 19:13:19
Может я тупой, но из всей этой дискуссии никак не могу понять, как ТС будет отбирать 0,611 л раствора? Литровым цилиндром что-ли?
SergeyK
Ранг: 2168
21.02.2018 // 19:23:32
Ed пишет:
Да уже всё, никак, нету у автора литра исходного раствора, который надо отбирать, есть 5 мл.
А так поверенным литровым микрошприцем, конечно же. Мерной колбой ровно на 611 см3. Или мерным цилиндром 2 класса точности.
А если серьезно, то 611 грамм на весах.
sinthetic
Ранг: 3640
21.02.2018 // 19:59:33
SergeyK пишет:
А как же учёт плотности при комнатной температуре?
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/1300
Электропечь SNOL 7,2/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
еленарук
Ранг: 463
21.02.2018 // 20:37:18
SergeyK пишет:
SergeyK, Вы опять считали в уме, а записывали на салфетку, очень рекомендую считать на фильтре.
Там получилось так (беру Ваш алгоритм):
в ампуле объемом 5 мл с концентрацией 1 г/л иона (вещества или др. компонента) - 0,005г иона (...)
Требуемая концентрация ионов магния 25 ммоль/л, что = 25*М вес Mg/1000 = 24,305*25/1000 = 0,6076 г/л.
У вас есть 0,005 г Mg*0,994=0,00497г, что позволит приготовить 0,6076 г-1000 мл; 0,00497 - х мл; х = 8,18 мл требуемой концентрации.
Достаточно ли этого объема хотя бы для одного титрования?
Если возьмете десять ампул, то это будет уже 80 мл.
НО! главное, что если Вы не будете заморачиваться на эту отрыжку от старой системы, когда отсутствовали калькуляторы и считалось, что аналитику проще сосчитать поправку титра, потом вставить ее в готовую формулу (сокращенную настолько, что невозможно понять, как ее получили), которая (скрытно) опять пересчитывает на точное значение титра и вспомните, что вещества реагируют в эквивалентных количествах, т.е. не в объемах, то Вам и разводить точно не требуется.
Достаточно только взять удобный объем, допустим, для одной ампулы 10 мл.
Далее можно вспомнить про нормальность, эквиваленты и прочее, но проще пересчитать опять по пропорции:
Если на титрование стольких-то г Mg (сколько у Вас получилось из взятых ампул) ушло столько-то мл Трилона Б, то это такая-то конц-ция Трилона Б. Делите ее или наоборот (не помню) на точное значение концентрации и получаете поправку.
Лучше сделать маленький калькулятор в Экселе.
Напишите заданную концентрацию Трилона Б, или его титр по определяемому компоненту, а еще лучше номер НД. Если это ГОСТ, то я найду в инете, если ПНДФ, то вряд ли.
Aliona29
Ранг: 12
22.02.2018 // 6:53:05
еленарук пишет:
SergeyK пишет:
Я работаю по ГОСТу 31954-2012.
Я вот разбавляла на литр, а потом брала 611 мл на литровую колбу, но при установлении коэффициента поправки к концентрации трилона Б, у меня значения получаются слишком маленькие, что мне не подходит
alexchem
Ранг: 496
22.02.2018 // 7:24:57
Алена29, из гсо вы раствор нужной вам концентрации не получите. Судите сами: 25мМ ионов магния это 0,6078 г магния в литре, а ваш гсо 0,994 г/л или 0,000994 г/мл, поэтому изначально вы делаете неправильно, да и гсо вообще-то не применяются для приготовления титрованных растворов. Если вам нужен именно литр, то нужно готовить из стандарт- титров. Здесь вам уже указывали на фиксаналы семиводного сульфата магния, также можно использовать точную навеску чистого магния и растворить его в солянке.
AndrewSem
Ранг: 70
22.02.2018 // 16:09:46
Ed пишет:
Мне кажется, удобнее отлить из литровой колбы 0,389л , а потом довести исходную колбу снова до литра. И посуду не надо пачкать
