Аммиак в воде с отгонкой >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Аммиак в воде с отгонкой
Маргарит
Ранг: 35
04.03.2018 // 21:58:54
Уважаемые коллеги. Просьба помочь с расчетом концентрации аммиака методом отгонки по ГОСТ 33045-2014. Не ясен смысл формулы. Заранее спасибо
Н2О
Ранг: 155
05.03.2018 // 9:38:59
считаете как обычно и умножаете на объем (в см3)отгоняемой воды(400 см3) и делите на объем мерной колбы, в которую потом переливаете отогнанную пробу (500 см3), те на 400/500=0,8
Маргарит
Ранг: 35
05.03.2018 // 10:07:47
Н2О пишет:
Делаем образец контроля с опорной концентрацией аммиака 1,5 мг/л на матрице рабочая проба. Отгоняем пробу. Если взять 50 мл отгона, добавить реактивы и через 10 мин измерить, то получаем концентрацию 1,4 мг/л, т. е укладываемся в норматив контроля. Если же эту самую пробу отогнать и далее перенести в мерную колбу 500 мл и далее и вести расчет по формуле (7) получаем концентрацию 0,6 мг/л. Х=(А*К*Vк*V1*f)/(V2*Vан)=(0,299*2,75*50*300*1)/(400*50)=0,6 мг/л
Н2О
Ранг: 155
05.03.2018 // 11:54:26
объем пробы для отгона - 300?объем колбы -500?
Н2О
Ранг: 155
05.03.2018 // 12:03:08
извините - ошиблась, наоборот, объем мер колбы/объем пробы = 500/400=1,2, и по вашим результатам - (при условии объем мерной колбы 500, объем пробы для отгона 300) х= 0.299*2.75*500/300=1,37 мг/дм3
ТВК
Ранг: 647
05.03.2018 // 12:44:07
Маргарит пишет:
Отгоняем пробу. Если взять 50 мл отгона,...
А какой отгон Вы отбираете в количестве 50 мл? Может быть имеется ввиду аликвота исходной пробы?
Маргарит пишет:
Правильно я поняла и Вы исходную пробу отгоняете? Или отгоняете отгон ещё раз?
Маргарит пишет:
Почему 300?
Ведь V1 в формуле (7)- это объём отгона!
А Вы должны отогнать "примерно!!! 300 см3 жидкости, отгон количественно" перенести "в мерную колбу вместимостью 500 см3".
В результате у Вас получится 500 мл отгона.
Другими словами, Вы взяли 400 мл пробы (V2), а получили 500 мл отгона, разбавив, таким образом, пробу в 500/400=1,25 раз.
Как Вы отмеряли 300 мл отгона, - по нанесённой Вами риске на приёмнике?
Конечно, даже если Вы вместо 300 в формулу (7) подставите 500, Вы не получите искомые 1,5 мг/л... Только 1,03 мг/л.
Надо искать причину потерь.
Давайте, для начала, ещё раз по схеме анализа.
1. 1,5 мг/л - это в пределах графика и разбавление не понадобится.
2. 400 мл контрольной пробы помещаете в колбу для отгона (V2).
3. 25 мл выбранного буфера (вероятно, боратного, с рН 9,5) помещаете в эту же колбу для отгона.
4. В приёмник помещаете 50 мл раствора борной кислоты (не нашла в тексте этого ГОСТа ничего про приготовление этого раствора; мы работаем по ПНД Ф 1, поглощающий раствор борной кислоты - 4 %; правда, про описание приготовления 4 %-ого раствора в мерной колбе лучше промолчать).
5. Собираете конструкцию так, чтобы отгон вёлся в поглощающий раствор (не капли отгона падали бы в раствор борной кислоты, а конец холодильника должен быть погружён в поглощающий раствор!).
6. Отгоняете примерно 300 мл.
7. Переносите отгон в мерную колбу объёмом 500 мл (V1).
8. Раствором серной кислоты доводите рН отгона до 6,0.
9. Доводите объём отгона до 500 мл безаммиачной водой.
10. Отбираете из отгона, находящегося в мерной колбе на 500 мл аликвоту 50 мл (Vан.).
11. + 1 мл сегнетки.
12. + 1 мл Несслера.
13. + 10 минут ожидания.......
Vк = 50 мл
f = 1
К = 2,75
А = ?
Если всё делали точно так, должно получаться.
Если не получается - надо будет думать, где потери.
Самый поверхностный ответ - не погружен кончик холодильника в поглощающий раствор.
Про свой опыт могу сказать, что надо строго (строго-строго!) поддерживать рН отгона (муторная часть анализа). И ещё, у нас не получилось собирать в борную кислоту. Мы собираем в безаммиачную воду (в предыдущей версии методики это допускалось, сейчас, спасибо Вам за поднятую тему, надо будет попробовать ещё раз).
Лабораторная информационная система STARLIMS Лабораторная информационная система STARLIMS
Лабораторная информационная система STARLIMS – это мощная многофункциональная технология, позволяющая с помощью новейших программных инструментов управлять процессами контроля качества продукции, а так же обеспечивать и подтверждать выполнение требований к компетентности испытательных лабораторий.
Маргарит
Ранг: 35
05.03.2018 // 18:45:37
Большое спасибо, еще раз проработаем все детали
