Любительский вопрос по гальванике золота >>>
  Ответов в этой теме: 18
Автор Тема: Любительский вопрос по гальванике золота
kolapet
Ранг: 11
30.03.2018 // 20:34:17
Здравствуйте уважаемые химики. Сразу оговорюсь, что я не химик, а в данной стадии больше начинающий любитель. У меня к вам есть пару вопросов, за ответ на которые буду очень признателен. Хочу занятся гальваникой, в так называемых комерческих целях, но возникли некоторые вопросы. И так, вопрос первый, что касается электролита. Насколько я начитался разного рода информации по этой теме, я так понимаю, что электролиты есть цианидные, и безцианидные. Цеанидные использовать не хочу, потому как еще пожить хочется, а в состав бесцианидных входит желтая кровяная соль, которая при некоторых соединениях выделяет цианид. Состав простенький хлорное золото, желтая кровяная соль, и кальцинированая сода Раствор нужно подогревать до 50гр. Вопрос, какие у меня будут шансы дышать цианидом? И второй вопрос. Есть Раствор царской водки, в котором есть растворенное золото. Если золото осадить не аммиаком, а например гидрозином, в осадок выпадет хлорное золото, или это будет другой состав золота?
Албазино
Ранг: 26
31.03.2018 // 3:10:00
Федеральный закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" от 26.03.1998 N 41-ФЗ. Статья 30. Ответственность за нарушение порядка геологического изучения и разведки месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней, их добычи, производства, использования и обращения.
kolapet
Ранг: 11
01.04.2018 // 3:57:14
Вы меня неправильно поняли. Я не ворую золотосодержащие материалы у государства, да и государства я так понимаю у нас разные, поэтому и законы ваши мне не совсем подходят. Меня интересует больше вопрос с химической стороны. А что касается золота, то я решил свое обручальное кольцо перетравить. Этого помоему ни один закон не запрещает.
Critic
Ранг: 78
01.04.2018 // 8:30:37
Ищи специализированные форумы по извлечению драг металлов из радиодеталей, пром электроники, из автомобильных катализаторов.
Там быстрее найдешь нужную информацию.
Valerа1234
Ранг: 2884
01.04.2018 // 11:33:06
kolapet пишет:
Обручальное? С батюшкой проконсультировался? В коммерческих целях?
kolapet
Ранг: 11
01.04.2018 // 11:42:29
Valerа1234 пишет:
kolapet пишет:
Гы? Ну так я же и пришел в святое место за консультацией.
Набитекс Сайнтифик, ООО Набитекс Сайнтифик, ООО
Поставщик аналитического и общелабораторного оборудования, запасных частей к ним и расходных материалов для лабораторий.
kolapet
Ранг: 11
01.04.2018 // 13:04:13
Critic пишет:
Меня больше интересует вопрос токсичности электролита в состав которого входит Гексацианоферрат(II) калия, и не будет ли выделятся цианид при электролизе? Или это тоже страшная тайна государственного стратегического значения???
sinthetic
Ранг: 3640
01.04.2018 // 18:32:06
kolapet пишет:
Даже физраствор, взятый в качестве электролита при электролизе, даёт токсичные продукты.
Цианидные комплексы в условиях электролиза способны не только накапливать цианид в растворе, но и (если "повезёт" с условиями) газы в атмосферу пускать. Дициан, в смысле. Но не обязательно, всё зависит от параметров (которые по ходу процесса будут меняться). Свершится ли первое или второе в Ваших условиях - определите опытным путём.
kolapet
Ранг: 11
01.04.2018 // 18:53:21
Большое спасибо, за вразумительный ответ. Не поскажите еще как это можно определить не опытному химику? Состав я там в первом посте написал. Хлористое золото, сода и желтая кровяная соль.
sinthetic
Ранг: 3640
01.04.2018 // 19:12:40
kolapet пишет:
Неопытному химику - исключительно методом проб и ошибок. Если неопытный химик не стремится попробовать ошибиться при работе с цианидами - пусть он ищет обходные пути.
sinthetic
Ранг: 3640
01.04.2018 // 19:12:48
- дубль
