Y-коннектор >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: Y-коннектор
Vasvas
Ранг: 12
10.04.2018 // 11:25:48
Доброго времени суток форумчане!
Ни у кого не возникало желание заменить импортный полиимидный клей для соединения двух (трёх) капиллярных колонок Y-коннектором?
За идеи заранее благодарю
Перепелкин К
Ранг: 854
11.04.2018 // 9:29:37
Странный вопрос... Клей и Y-коннектор используются совместно, а не вместо друг друга.
SergeyK
Ранг: 2168
11.04.2018 // 10:45:01
Вангую, что человек хочет такой же клей изобрести.
Vasvas
Ранг: 12
11.04.2018 // 12:52:41
Извините
Наверно неправильно сформулировал вопрос
Интересует замена полиимидного клея для подклейки капилляров к Y-коннектору
Или не стОит "изобретать велосипед", а потратить 50 зеленых
SergeyK
Ранг: 2168
11.04.2018 // 13:26:23
Проще потратить, если до этого ароматическими полиимидами не занимались.
Я вообще пристрастился без клея цеплять аджилентовский 5190-6980. Если он новый и лак на колонке новый, спекается намертво и без клея. Не забудьте запечь его по градиентной программе.
А клей этот всегда полимеризуется в самый неподходящий момент прямо во флаконе, лучше несколько банок сразу возьмите и в морозилке храните.
Ну и не используйте его для уплотнения и герметизации, только для механической фиксации. Вы должны видеть кольцо вокруг конца капилляра, герметичное уплотнение должно происходить именно там.
www.chromtech.com/Content/Images/uploaded/PDFs/gc_acc_369.pdf
11.04.2018 // 15:57:43
Да, если речь идёт о прессфит коннекторах, то при обычной ГХ всё прекрасно держится без клея (по-моему, на сайте Restek где-то был гайд, как правильно фиксировать коннектор). Клей, в основном, нужен для "Fast GC" и в тех случаях, когда коннектор находится рядом с источником вакуума (подсоединение к МС).
Химико-экологическая научно-исследовательская лаборатория ОАО «Ленморниипроект» Химико-экологическая научно-исследовательская лаборатория ОАО «Ленморниипроект»
Анализ природных, сточных, морских, грунтовых вод; грунтов, донных отложений на содержание компонентов согласно области аккредитации: тяжелые металлы, хлорорганические пестициды,полихлорированные бифенилы, нефтепродукты и т.д.
Vasvas
Ранг: 12
19.04.2018 // 7:33:08
virtu пишет:
Еще прошу совета
В наличии две колонки: 624-ая 60м * 0,32 * 1,80мкм; вторая FFAP 50м * 0,32 * 0,50мкм.
1 Какой Guard Column для этой пары лучше приобрести на 0,32мм или 0,53мм?
2 Длину первой колонки придется подбирать по уравниванию их расходов?
Спасибо
SergeyK
Ранг: 2168
19.04.2018 // 8:06:23
Схему нарисуйте, я не понимаю что вам там нужно подбирать и зачем делить ровно попалам, а не как получилось.
Vasvas
Ранг: 12
19.04.2018 // 8:23:47
SergeyK пишет:
Длинна первой колонки 60 метров, длинна второй колонки 50 метров. При подаче давления газа-носителя на вход двух колонок, на выходе первой и второй (видимо) будет разный объемный расход. В связи с этим боюсь получить эффект фракционирования между этими колонками.
SergeyK
Ранг: 2168
19.04.2018 // 8:26:16
Vasvas пишет:
А вы не бойтесь, фракционирование работает не так. Если вы про дискриминацию по мольмассам. А если про деление не пополам, то или оставляйте как есть, поскольку расчет ведется по приоритетной колонке, вторая лишь подтверждающая обычно, либо подрезайте более длинную методом проб и ошибок.
Сумма сечений двух колонок по 0,32 мм равна сечению капилляра 0,45 мм, если уж по уму подходить совсем. Призовите Пи-Эр-Квадрат себе в помощь, чтобы убедиться. Но если вы возьмете 0,32 мм или даже 0,25 мм, то не увидите никакой разницы. А вот если возьмете 0,53 мм, то он более хрупкий. Плюс, если работаете с хэдспэйсом паров воды, кварц без силикона со временем охрупчивается, для 0,53 мм это происходит гораздо быстрее. Это из моего опыта, я не знаю почему и на истину не претендую.
chromik
Ранг: 166
19.04.2018 // 18:06:10
guard column никакого отношения к кварцевым соединителям не имеет, если у Вас колонки 0,32мм - понятно, что нужен тройник на 0,32мм, либо универсальный. И основное, даже если идеально сделать равное сопротивление колонок при начальной температуре, при увеличении температуры сопротивление колонок резко изменится для каждой колонки, и неодинаково. Поэтому дать совет можно только при раскрытии Ваших замыслов..
