Y-коннектор >>>
  Ответов в этой теме: 14
SergeyK
Ранг: 2168
19.04.2018 // 19:06:27
Дык, вроде сто лет тройники только универсальные конические уже. Это сростки есть разных диаметров. От испарителя нужно до развилки на две колонки дотянуться чем-то. Например, деактивированным капилляром.
Ранг: 2135
19.04.2018 // 23:37:30
Редактировано 4 раз(а)
Vasvas пишет:
1 Какой Guard Column для этой пары лучше приобрести на 0,32мм или 0,53мм?
Retention gap (нужно выбрать, в зависимости от задачи). 0.32 mm x 3-5 m. В качестве стартовой точки можно взять Intermediate-Polarity Deactivated Retention Gap.
www.restek.com/Chromatography-Columns/GC-Columns/Fused-Silica-Capillary?s=col:ret
Vasvas пишет:
2 Длину первой колонки придется подбирать по уравниванию их расходов?
Нет. Просто ставите 3-5 метров retention gap. Аналитические колонки оставляете, как есть. В софте ставите 0.45 мм x 60 метров (если ГХ с электронной регулировкой потока).
Vasvas
Ранг: 12
20.04.2018 // 6:23:18
virtu пишет:
Vasvas пишет:
Задача Хэдспейс объектов внешней среды. 624-ая на ДЭЗ, FFAP на ПИД.
Изначально на каталожный номер 10044 этой фирмы и нацеливался, засомневался по диаметру, решил посоветоваться. Спасибо
SergeyK
Ранг: 2168
20.04.2018 // 8:20:39
Метра за глаза и за уши, его не придется подрезать, чистый анализ. А падения давления на нем и так хватит. Лайнер с самым тонким каналом не забудьте установить, если через испаритель подключаетесь.
Вот если б вы к детекторам с разным рабочим давлением подключались (атмосферное в ПИД, ЭЗД и вакуум в МСД или ХЛД), там бы пришлось сплясать особый танец с бубном и капиллярами разной длины и диаметра. Поэтому я и просил схему изначально, а не как остальные интернет-эксперты через libastral.
