Прокаливание цеолита >>>
  Ответов в этой теме: 17
Автор Тема: Прокаливание цеолита
karbonat
Ранг: 42
21.05.2018 // 22:05:57
Доброго времени суток, дорогие коллеги!
Возникла необходимость прокалить цеолиты в фильтрах ГХ для удаления из них воды. Никогда с таким не сталкивался. Руководитель не может сказать, что там за цеолит, и при какой температуре его надо прокаливать. В ближайшем доступе есть печка, которая не поддается программированию, а потому выдает сразу 700-800. В связи с этим вопрос: можно ли при такой температуре прокаливать цеолит, или лучше похолоднее что-нибудь найти?
SergeyK
Ранг: 2168
21.05.2018 // 22:18:03
Больше 350 не надо.
OldBrave
Ранг: 1392
21.05.2018 // 22:46:54
200-300C 6-8 ч вполне достаточно. Можно даже использовать хороший сушильный шкаф (СНОЛ, на пример), сита на протвине через каждые ~2 ч перемешивать фарфоровой ложкой. По окончании дать остыть до <100C и пересыпать можно сразу в патрон или в стекл. банку и герметично закрыть.
karbonat
Ранг: 42
21.05.2018 // 23:12:18
SergeyK пишет:
Больше 350 не надо.
А что может случиться? Так, интересно...
И еще, там у нас в генераторе водорода ионообменник уже наверное совсем не рабочий. Его можно регенерировать каким-нибудь образом?
kot
Ранг: 2133
22.05.2018 // 3:23:39
SergeyK пишет:
Больше 350 не надо.
Цеолиты не силикАгель, там несколько другие энергии активации. Да и цеолиты "пространственно" тоже разные бывают. Хотя допускаю что для указанных целей и 200 досточно.
лот
Ранг: 1172
22.05.2018 // 10:24:43
kot пишет:
SergeyK пишет:
Больше 350 не надо.
Мы много лет регенерируем молекулярные сита для осушки приборов 4 часа при 250 гр.С.
ИСП-МС Спектрометр Varian 810-MS ИСП-МС Спектрометр Varian 810-MS
Спектрометр индуктивно-связанной плазмы с масс-спектрометрическим детектированием Varian 810-MS это максимальные аналитические возможности и максимальная простота в управлении. Спектрометр 810-MS позволяет определять 75 элементов за 1 минуту в линейном диапазоне от десятых долей ppt до десятков процентов.
+Xenofil
Ранг: 1445
22.05.2018 // 11:31:35
karbonat пишет:
... есть печка, которая... выдает сразу 700-800.
В связи с этим вопрос: можно ли при такой температуре прокаливать цеолит...
Из загашников форума совет от VIP Member Сергей Костиков - "Насчет цеолитов... - то же самое. При Т выше 450 упрямо переходят в шпинель с потерей всех сорбирующих свойств."
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=1989&recordnum=32
Собственно, еще один повод помянуть человека, скоро очередная годовщина...
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=10498
SergeyK
Ранг: 2168
22.05.2018 // 12:38:38
kot пишет:
SergeyK пишет:
Больше 350 не надо.
Написано какие, написано где. Выше 450 они могут испортиться, выше об этом уже написали.
Викторин
Ранг: 2727
22.05.2018 // 15:20:12
karbonat пишет:
Лучше всего в термостат хроматографа их и засунуть с потоком сухого гелия или азота.
kot
Ранг: 2133
23.05.2018 // 3:36:42
SergeyK пишет:
kot пишет:
SergeyK пишет:
Больше 350 не надо.
Написано КАКИЕ, написано где. Выше 450 они могут испортиться, выше об этом уже написали.
И какие любопытно, хотя бы тип? Для цеолитов работающих например в "крекинге" рабочие температуры 400-500. "Цеолиты" схлопывающиеся после 200С в простонародье называются глины.
SergeyK
Ранг: 2168
23.05.2018 // 8:18:16
kot пишет:
Читайте сообщение автора темы, перед тем как ему отвечать. Там написано, цитирую:
"Возникла необходимость прокалить цеолиты в фильтрах ГХ для удаления из них воды."
В фильтрах ГХ у него УЖЕ находятся цеолиты, которые ему нужно прокалить. Эти его конкретные цеолиты прокаливаются при 340 С и автор уходит довольный и счастливый работать дальше, не забыв остудить их в эксикаторе, а не на столе в лаборатории двое суток. Можно хоть при 105 С прокаливать, но тогда емкость восстановится не полностью от слова совсем, но какое-то время оно все же поработает.
