Прокаливание цеолита >>>
  Ответов в этой теме: 17
Valerа1234
Ранг: 2884
23.05.2018 // 8:54:50
Викторин пишет:
Лучше всего в термостат хроматографа их и засунуть с потоком сухого гелия или азота.
Самое качественное осушение рекомендует Викторин, но надо убедиться, что уплотнения фильтров полностью металлическое. Бывает и фторопласт, и медь, и алюминий разных марок.
Для эстетов советую взвесить до и после прокаливания, после насыщения парами воды, после последующего прокаливания. Потом пересчитать вес в массу. Посчитать время работы между регенерациями.
И иметь запасные фильтры, безусловно, с индикатором.
Valerа1234
Ранг: 2884
23.05.2018 // 9:03:55
karbonat пишет:
которая не поддается программированию, а потому выдает сразу 700-800.
По температуре прав SergeyK, но надо посадить молодую даму, чтобы включала-выключала печку. Хотя бы по китайскому мультиметру с термопарой ориентируйтесь. Или ТРМ10 купите да силовой блок к нему спаяйте.
Сплавляется цеолит, поверхность уходит, размер пор меняется при перегреве.
Valerа1234
Ранг: 2884
23.05.2018 // 9:05:34
karbonat пишет:
И еще, там у нас в генераторе водорода ионообменник уже наверное совсем не рабочий. Его можно регенерировать каким-нибудь образом?
Часто там смесь смол, и для регенерации их надо сепарировать, например, по плотности.
Дешевле новые приобрести, на ближайшей ТЭЦ или у производителя ГВ.
OldBrave
Ранг: 1392
25.05.2018 // 17:41:53
Valerа1234 пишет:
Самое качественное осушение рекомендует Викторин, но надо убедиться, что уплотнения фильтров полностью металлическое...
Все это хорошо только для случая неразборных металлических поглотительных патронов. В генераторах водорода поглотительные патроны, как правило, разборные и насыпные...
Викторин
Ранг: 2727
25.05.2018 // 20:37:51
OldBrave пишет:
Не всё так хорошо и однозначно. Даже если там только вода- при прогреве надо перемешивать, и со временем получим труху. А если не только вода- то нужно именно отдуть при высокой температуре.
СИБЭКОПРИБОР, ПЭП, ООО СИБЭКОПРИБОР, ПЭП, ООО
Производит и поставляет: Анализаторы нефтепродуктов, жиров и НПАВ в водах, вспомогательное оборудование, термостаты, лабораторные экстракторы и пробоотборные системы. Аттестованные методики выполнения измерений. ГСО нефтепродуктов и жиров в воде.
OldBrave
Ранг: 1392
25.05.2018 // 21:13:58
Викторин пишет:
1. перемешивание легко компенсируется увеличением времени нагрева. Современные сита 3А (5А), на пример, Merck (это которые не из глины) очень механически устойчивы.
2. не менее 98% от общей сорбционной емкости сит по воде удаляется при нагреве до ~300С. Для осушки газов этого больше чем достаточно.
Викторин
Ранг: 2727
25.05.2018 // 21:38:02
OldBrave пишет:
Современные сита 3А (5А) (это которые не из глины) очень механически устойчивы
А это будет точно поддержка отечественного производителя?
