Проблемы с ПО MassHunter Workstation Acquisition и ГХ/МС 7890b/5977b >>>
  Ответов в этой теме: 17
Azrael
Ранг: 78
12.06.2018 // 7:03:06
Звонили....вроде сказал приедет.
Еще такой вопрос: как сбросить настройки прибора к заводским? это вообще возможно?
metrim
Ранг: 647
12.06.2018 // 13:53:39
Azrael пишет:
Ярлык тут уже не причём. Пишет все тоже самое о чем писал :improper parametr were supplied to launch MassHunter gc/mc Acquisition. Proper usage is: msinstl <instrument-number>, <macro>,<start-macro-file> . и что с этим делать не знаю
Зря вы не слушаете что вам говорят
Во всяком случае то что вам сообщает прога ошибку, то это как раз про то , что должны быть прописаны такие параметры вызова программы в командной строке, а точнее - в ярлыке , автоматически создаваемом конфигуратором.
Либо конфигуратор глючит и отчего то не создает ярлыки под десяткой, либо вы просто не там их ищете. Я ставил и пользовал массхантер и хемстейшен на ОС не моложе семерки, там все ясно и понятно где что и как
Не надо пытаться "сбросить настройки" и пр. Не усугубляйте.
Azrael
Ранг: 78
12.06.2018 // 14:42:37
Так конфигуратор не создаёт ярлыки. И искали их по всему ПК , в поиске искали - ну вот нету его нигде. А ещё раньше ( ни при мне) его Сервисник создал, по телефону с ним делали все тоже самое, что и он делал при пуске-наладке, но вот не хочет он появиться
SergeyK
Ранг: 2168
12.06.2018 // 17:06:45
В командной строке выполните, выхлоп дайте сюда:
C:\GCMS\Msexe\msinsctl.exe 1, MHAcqLaunch, mhacqlaunch.mac
Командная строка в Windows вызывается сочетанием быстрого запуска, Win+R, в строку быстрого запуска впечатать cmd
habrastorage.org/webt/zs/d4/1l/zsd41lfhzipvtpmgmxsvjzmiar0.png
ваша жуткая ошибка вылезает, чтобы сообщить, что вы не умеете в передачу параметров msinsctl.exe
Не более того.
Команда регистрозависима, поскольку исполняемый файл находится на томе, отформатированном в файловую систему NTFS. Перепутаете регистр хоть одной буквы (напишите вместо большой маленькую и наоборот), выхлоп будет бесполезен. Поэтому лучше копипастьте.
Azrael
Ранг: 78
13.06.2018 // 14:10:44
Все заработало!! Огромное спасибо!! Пришлось правда повозиться. Оно как-то странно все было. Настроил ярлык, программа не запустилась. В командной строке прописал пути, оно вроде начало открываться, появилось окошечко - заставка, и все. Сразу все пропало. Но после этого отредактировал ярлык, и все заработало!! Впечатляет. Хотя может я так до конца и не разобрался... Я так и не понял, зачем в строке пишется цифра 1, и почему нужно три элемента приписывать, когда исполняемых файла два. ....ну и конечно не знал, что с одного ярлыка можно две, три программы запустить, думал одни ярлык - один файл.
КОРТЭК, ООО КОРТЭК, ООО
SergeyK
Ранг: 2168
13.06.2018 // 14:18:14
Azrael пишет:
1 - порядковый номер прибора, у вас слотов на 4 прибора в лицензии на массхантер. Второй параметр - имя макроса в файле макросов, третий - файл макросов, в котором записан макрос по п. 2.
Azrael
Ранг: 78
13.06.2018 // 16:12:21
Вот теперь все понятно, ещё раз -большое спасибо!!
