Бесплатные вебинары ФСА 13-20 июня >>>
  Ответов в этой теме: 18
Автор Тема: Бесплатные вебинары ФСА 13-20 июня
CITАС
Ранг: 360
12.06.2018 // 16:32:19
13.06.2018 13:00 - 16:00 (МСК) Вебинар Росаккредитации по модернизированному реестру деклараций о соответствии (РДС)
https://events.webinar.ru/7069023/1205421
15.06.2018 10:00 - 14:00 (МСК) Вебинар Росаккредитации по оформлению электронных областей аккредитации для испытательных лабораторий
https://events.webinar.ru/7069023/1205731
18.06.2018 10:00 - 13:00 (МСК) Вебинар Росаккредитации по модернизированному сервису регистрации деклараций о соответствии(СРД)
https://events.webinar.ru/7069023/1205427
19.06.2018 10:00 - 13:00 (МСК) Вебинар Росаккредитации по оформлению электронных областей аккредитации для органов инспекций
https://events.webinar.ru/7069023/1205487
20.06.2018 10:00 - 13:00 (МСК) Вебинар Росаккредитации по оформлению электронных областей аккредитации для метрологов
https://events.webinar.ru/7069023/1205457
CITАС
Ранг: 360
15.06.2018 // 15:23:16
Вопросы, реплики и предложения участников вебинара (стенограмма)
10:00 (UTC +03) 15.06.2018
Вопросов 401
Отвечено 376
• Дарима Дамбуева15:03
Почему ответы на вопросы идут не порядку?
• наталья Лагутина15:06
Где можно ознакомиться с пробной версией конфигуратора,из-за плохого звука не понятно
• Баленко Сергей15:06
здравствуйте! готовим документы для аккредитации в 2018 г. Нам уже необходимо создавать ОА в конфигураторе или это дело отдаленного будущего?
• Валентина Гуменюк15:06
виден раздел вопросов
• Екатерина Козлова15:06
Д
• Курбацкая Мария15:07
а ведущая не появится больше?
• Нина Васильевна Федорович15:07
Вот уже и вопросы по заполнению конфигуратора: Методика- ГОСТ 10180, метод - Определение прочности Метод определения прочности на сжатие и на растяжение при раскалывании; ДОБАВЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ - "Прочность при сжатии (либо на сжатие) ОТСУТСТВУЕТ!!!
• Надежда Чирикова15:08
Ответьте, пожалуйста, на вопрос Чириковой Надежды
• Дина Магзумова15:09
Подскажите, ПК планируется в конце года, какова вероятность что к этому ПК уже нужна будет электронная область?
• Анна Балкаева15:09
Пробую конфигуратор в тестовом режиме и сразу же проблемы. Не могу ввести адрес расположения. Саратовская область-Саратов. В списке имеются все города области, кроме Саратова. Доработайте, пожалуйста. Если вдруг во время создания файла возникнут такие проблемы, к кому обращаться, лично?
• Светлана Селюкова15:09
органические удобрения к какому объекту отнести? и можно ли указывать только коды тн вэд без окпд?
• Николай Шеин15:09
Возможно ли разработать механизм импорта области аккредитации из Exel
• Алла Тимохина15:11
В справочнике конфигуратора отсутствует ГОСТ 6709-72 на дистиллированную воду
• Ольгв Удоратина15:11
на носу 2ПК, но в области аккредитации показатели введены некорректно, можно ли будет написать правильно, например , на данный момент написано "нитрат-ион", а для 2ПК исправить запись на "массовая концентрация нитрат-иона"?
• Екатерина Бимакова15:11
В разделе ОБЪЕКТЫ указана только НЕФТЬ СЫРАЯ, что указывать в поле объект в случае работы с ТОВАРНОЙ НЕФТЬЮ?3
• Елена Бебекина15:13
по ГОСТ 1756 (Определение давления насыщенных паров) во вкладке методы нет метода Рейда, также как и метода расширения по ГОСТ Р 52340. Как быть?
• Сергей Овсиенко15:13
При указании Показателя: нет подходящих. Просьба рассмотреть показатели для ГФ: Описание, упаковка, маркировка, растворение, расвторимость и т.д. сейчас их в показателях нет. Переписывать всю Фармакопею для отправки письма в техподдержку?
• Виталий Медведев15:13
В конфигураторе диапазон измерения указывается по методу измерения или нужно указать диапазон измерения прибора? (в некоторых методах нет привязки к конкретному диапазону измерений )
• Анатолий Макаров15:14
Может ли в строке диапазонов быть значение "не определен"
• Наталья Кальчевская15:14
Возможно ли включение в область аккредитации стандартов ASTM, например?
• Максим Митюшев15:14
Можно ли добавлять коды тнвэд группой? или набирать гору тнвэдов, раскрытых до последней цифры?
• Евгения Санникова15:14
файл области необходимо подписывать ЭЦП ?
• Светлана Шевчук15:14
Как редактировать в строке диапазон и единицы измерений? При нажатии на "Редактирование" они неактивны.
• Наталья Андрианова15:14
А кто занимается признанием эквивалентности ГОСТов? Если мнение Росстандарта не учитывается? ( в ответ на "Росаккредитация и Росстандарт - параллельная реальность. Если один признал, не значит, что другой признал. Если по простому, то нельзя - пользуйтесь отмененной методикой, если Вы на неё аккредитованы.")
• Елена Бебекина15:15
если в методике несколько дипазонов, нам можно указать общий или конкретизировать согласно методике т.е разбивку на поддиапазоны?
• Ольга15:16
можно с конфигуратором работать одновременно нескольким сотрудникам на разных компьюторах
• Ирина Хмырова15:17
и будут ли после этого сохранены все внесенные данные?
• Ольга Жиличкина15:17
как добавить объект??? не сохраняется в предварительном просмотре!!!
• Курбацкая Мария15:18
нет звука!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
• Нина Васильевна Федорович15:18
С №№ домов - все очень плохо!!!
• Букшук Андрей Александрович РOCC.RU.0001.51189215:18
Предлагаю разработать бесплатное ПО специалистами Росаккредитации, которое сможет сканировать экселевскую ОА организации, выявлять неточности относительно Вашего нового функционала и импортировать, как указал Николай Шеин. Прошу избавить лаборатории от новых бесконечных проблем. У лабораторий НЕТ такого количества свободных специалистов.
• Наталья Хорькова15:19
Если область перед расширением сформирована с помощью конфигуратора и при проверке эксперт решил исправить область или часть области не подтвердили, будет ли возможность исправить эту область? или после пк могут быть выявлены технические ошибки
• Ольга Жиличкина15:19
Нет в справочнике даже поселков и городов!!
• Татьяна Ларионова15:20
Для добавленной в ручную методики не происходит добавление показателей
• Нина Арменаковна Акопова15:20
Возможно ли начать создавать область электронную сейчас, когда конфигуратор в тестовом режиме?
• Наталья Амирова15:20
на главной стр. ЛК последняя новость от 25.05.18 действительно так?
• Нина Васильевна Федорович15:21
Направление деятельности - Строительство - куда вы нас отнесете?
• Екатерина Козлова15:22
Можно ли будет в ОА писать "и другие документы зарегистрированные в установленном законом порядке"
• Александр Назаров15:22
В конфигураторе, есть возможность выбора стандартов Белоруссии, не гармонизированных стандартов ISO, но конфигуратор ни дает сведений о том, что стандарты не применяются на территории Российской Федерации. Что делать с такими документами и зачем они в конфигураторе?
• Елена Рябова15:22
Редактируется ли поле "цель формирования"?
• Алексакндр Павлов15:23
У нас в области рентгенаппараты - это продукция или иное? Если продукция - отбор проб не делается у рентгенаппаратов
• Алексей Молчанов15:23
Для средств индивидуальной защиты отсутствуют показатели - что делать?
• Юлия Панарина15:23
Как указать ГОСТ на отбор проб, если это отдельный документ , без методики
• Сергей Овсиенко15:24
Можно нашу лабораторию включить в рабочую группу по формированию областей с ГФ, у нас в области только она
• Светлана Шевчук15:25
Конфигуратор глючит? Пытаясь добавить или убрать какой-то объект в строке, при нажатии "добавить в строку" изменения сохраняются не всегда. Приходится несколько раз осуществлять эту операцию.
• Ольга Вавилова15:26
Спирт этиловый - сырец из пищевого сырья Фракция головная этилового спирта Масло сивушное
Спирт этиловый - сырец из пищевого сырья Фракция головная этилового спирта Масло сивушное отсутствуют в ОКПД 2. Как внести эти объекты?
• Максим Митюшев15:27
Справочник методов очень скудный. Например, в разделе Испытания на воздействия внешних факторов. Механические воздействия- нет таких общих понятий как устойчивость, долговечность, мех. прочность, которые подходили бы под большое кол-во продукции-мебель, игрушки итд
• Лариса Авакимова15:27
После прохождения ПК в 2017 утверждены 2 области расширяемая и основная. В 2019 г. будет переаккредитация в конфигураторе нужно прикреплять объединённую область?
• Светлана Кострова15:28
Периодически часть вопросов пропадает при обновлении. Сохранились ли они у Вас в полном виде, и планируется ли, в этом случае, на них тоже опубликовать ответы позднее?
• Светлана Калюжная15:29
в перечне окпд2 нет продукции общественного питания, а есть только услуги. является ли эта продукция объектом испытаний?
• Сергей Овсиенко15:29
Можно сделать так, чтобы объект можно было выбирать укрупненно из справочника, например, 21.1 - Субстанции фармацевтические выбрать целиком, то же самое и для остальных групп
• Ольга Лазарева15:30
Обьект: технологические цианидные растворы. К продукции не относится
• Нина Васильевна Федорович15:30
По вопросу актуализации НД - в вашей базе будут актуализированные НД?, т.е со всеми изменениями и поправками на текущую дату?
• Ирина Хмырова15:30
пример объекта, относящегося к технологии производства - азотно-кислые технологический растворы, содержащие уран. как его заполнить?? пример продукции - интерметаллические соединения урана. вопрос тот же - как заполнять объект??
• Елена Иванова15:49
При заполнении в конфигураторе "Моих методов" выбрали из справочника нужный ПНД ф, затем отметики в соседнем окошке "Из справочника". Что необходимо сделать далее, т.к. все остальные кнопки и функции не активны.
• Алла Власова15:50
Когда будет создана ЭОА как часто ее необходимо будет актуализировать? В течении года ГОСТы отменяются и необходимо сразу вносить изменения в ЭОА?
• Анатолий Тригуб15:51
подскажите пожалуйста, а на основании чего эксперт будет выставлять как замечание, если не указан диапазон?
• Максим Бордунов15:51
Если методика является расчетной, какой метод выбирать из справочника? Например для гост 27313
• Ольга Староверова15:51
ещё про диапазон: в том ГОСТе, что я указывала, ГОСТ 5734, там оборудование не ограничивает - там титрометрия. А при попытке создать строку без диапазона показателя (ранее Вы говорили, что диапазон необязателен), строчка не создается. Что делать?
• Анатолий Тригуб15:52
нужно ли в области указывать раздел по которому проводятся исследования в НД? (если в НД несколько способов проведения исследований).
• Оксана Правдивец15:53
Электронную область можно заполнять с любого компьютера или только с компьютера у которого ключ
• Екатерина Бимакова15:54
Наименование АЛ указывается полное, сокращенное, оба наименования? Спасибо.
• Курбацкая Мария15:54
cкажите, пож-та, а конфигуратор будет во
o Анастасия Упорова16:10
повторите пожалуйста ваш вопрос
• Татьяна Балашова15:55
Можно ли из действующей области при актуализации УДАЛИТЬ (недействующий отмененный) или заменить (эквивалент) на действующий гост или необходимо оставлять параллельно с эквивалентом?
• Светлана Шевчук15:55
Область аккредитации должен подписывать руководитель юр.лица. Может ли подписывать ОА руководитель лаборатории своей ЭЦП (если есть нотариально заверенной доверенности)? Как подтвердить что такая доверенность есть?
• Оксана Цукрий15:55
Для методики ГОСТ 12.1.014 невозможно выбрать конкретные показатели (например, акролеин). Можно выбрать только общую формулировку - массовая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
• Татьяна Александровна Ворожцова15:55
Если в 2018 г. планируется только расширение области аккредитации без ПК (раньше времени обязательного ПК), обязательно перевод расширяемой области в конфигуратор.
• Ольга Савина15:56
как и когда планируется переход на ФГИС2
o Анастасия Упорова16:09
О переходе на модернизированный ФГИС дополнительно проинформирует Росаккредитация
• Надежда Чирикова15:56
По вопросам в конфигураторе можно обращаться в техническую поддержку?
• Курбацкая Мария15:56
Конфигуратор области будет во ФГИСЕ или отдельно? и как заполнять область в том конфигураторе? его потом как подкрепить во ФГИС? и заполнять в конфигураторе нужно только, если на ПК подаем заявление через ФГИС? или всем заявителям на ПК?
• Елена Рябова15:57
Можно ли редактировать поле "цель формирования"?
• Галина Удалова16:00
В конфигураторе, в адресе Новгородская область отсутствует Боровичский район, город Боровичи
• Татьяна Ларионова16:02
Радиационный контроль металлолома к какому направлению деятельности отнести
• Анна Зеленкова16:03
При загрузке страницы Конфигуратора, требуется авторизацию, какой логин и пароль мы должны внести? Те, какие используем для входа в ФГИС? Пытаюсь их ввести - появляется сообщение о неверном логине или пароле. Что делать?
• Татьяна Холодилина16:03
Согласно приказа МЭР №295 смотрю образец 2, ОА для испытательных лабораторий код ОКПД 2 цитирую: "Информативно (заполняется по решению заявителя, в иных случаях ставится прочерк)". Вы утверждаете, что это обязательно для заполнения, я что-то не так понимаю?
• Екатерина Бимакова16:04
К вопросу про ТОВАРНУЮ НЕФТЬ - в ДОА указан объект НЕФТЬ без конкретизации.
• Мирзаев Фуркат16:04
Что заполнять в Места осуществления деятельности юридический адрес или адрес лаборатории?
• Наталья Амирова16:06
когда заканчивается серия вебинаров?
o Анастасия Упорова16:08
На данный момент завершающие вебинары по модернизированным компонентам ФГИС Росаккредитации запланированы на начало следующей недели с 18 по 20 июня
• Татьяна Александровна Ворожцова16:06
Какой метод анализа в случае биотестирования вод и отходов с использованием тест-объектов (дафнии и водоросли)?
• Алексакндр Павлов16:08
надо ли заявлять в ОА помещения где оформляются протоколы (не проводятся измерения)?
• наталья Лагутина16:12
В Саратовской области не находим в перечне города Балаково
o Анастасия Упорова16:17
Спасибо, мы обновим справочник городов
• Ольга Толпышева16:12
У нас в области есть ГОСТ 33817 "Спирт этиловый из пищевого сырья, напитки спиртные. Методы органолептического анализа". Показатели: внешний вид, цвет, аромат и запах, вкус. Не могу определиться, какой выбрать метод из справочника. Может ли техподдержка добавлять методы?
• Павел Леонидович Морозов16:12
Поясните пожалуйста что за кружок слева от стандартов либо методов при нажатии исчезает, при повторном появляется.
• Светлана Шевчук16:13
Возникнут ли проблемы с экспертной группой и ФСА если в сформированной в Конфигураторе ОА объект анализа будет отличаться от того, который присутствует в утвержденной ОА? Пример: в действующей ОА - "Вода централизованных систем питьевого водоснабжения и нецентрализованного водоснабжения", в вашем справочнике - "вода холодного водоснабжения". Не будут ли все методики для данного объекта исключены из ОА?
• Анна Зеленкова16:13
Что-то Иркутск тоже не можем найти
o Анастасия Упорова16:16
Спасибо, мы дополнительно проверим и обновим справочники
• Валентина Буренина16:13
попыталась ввести метод по ГОСТ 2477 и ни один метод не подходит, нет ни разгонки, ни перегонки, ни определения содержания воды, ни Дина-Старка. Что вводить?
• Дарима Дамбуева16:14
Можно ли с завтрашнего дня писать в техподдержку по Конфигуратору или еще рано?
• Татьяна Карлова16:15
Говорите пожалуйста погромче.
• Елена Бебекина16:15
по ГОСТ Р 52247 (метод Б) отсутствует метод микрокулонометрического сжигания
• Надежда Липсон16:15
как быть если в конфигураторе нет объектов анализа. Например есть поверхностные воды, но нет природных ,морских, питьевых
• Алла Тимохина16:16
как в конфигураторе ввести КОД ТН ВЭД ЕАЭС и КОД ОКПД 2
• Светлана Шевчук16:16
Существует ли возможность менять местами строки в ОА?
• Екатерина Данченко16:19
громче
• Екатерина Данченко16:20
громче говорите не понятно
• Ирина Пастарнак16:21
Очень слабый звук. Устраните данную проблему
• Алексакндр Павлов16:22
рентгенкабинеты - к какому виду объектов отнести?
• Нина Арменаковна Акопова16:23
По физическим факторам очень мало показателей и методов, недостаточно для заполнения области аккредитации
• Ольга Марьина16:24
Вопросы по какому принципу выбираются, почему пропускаете вопросы или сразу в Техподдержку обращаться????? ЭОА для Производственной среды не заполнена, а конкретно химический фактор, нет возможности выбора показателя по методике, по ГОСТ. В печатном виде эта область будет - обхохотаться....... ничего там не будет по показателям.....
• Ирина Мамонтова16:24
если по время прохождения процедуры ПК были допущены ошибки при заполнении ОА (например, в методике вода природная и сточная, а в ОА вошла только природная). Исправить можно только через расширение?
• Елена Иванова16:24
Конфигуратор и инструкция не открывается целиком в окне. Видно только примерно 2/3 текста. Это потому что он работает в тестовом режиме?
• Елена Рябова16:24
Фраза в форме области аккредитации "приложение к заявлению ..." меняется в зависимости от типа заявления: к заявлению об аккредитации, к заявлению о расширении области и т.д. . Заполнила область с целью формирования- подтверждение компетентности, на печать выводится фраза "приложение к заявлению об аккредитации". Эксперты по аккредитации рассматривают это как несоответствие области аккредитации утвержденной форме. Я что-то неправильно сделала или это ошибка в конфигураторе?
• Ирина Якубович16:24
Какой документ будет устанавливать требования к оформлению областей в электронном виде
• Алексей Кеворков16:24
Если ГОСТ задает нижний диапазон, который оказывается выше чем позволяет проводить измерения прибор можно ли снизить нижнюю границу методики в области аккредитации?
• Анна Глуханова16:25
Нет кода ОКПД 2 для силоса, сенажа и силоса. Что предложите?
• Ольга Шибаева16:25
В утвержденной ОА указана "Вода природная", а в справочнике конфигуратора-Перечень объектов окружающей среды внесены "Поверхностные воды", "Подземные воды". Что нам вносить в ЭОА?
• Ирина Якубович16:26
Правильно я понимаю, сейчас мы уже можем в пробном конфигураторе начинать оформлять область в электронном виде, сохранять его на рабочем столе и далее при подаче заявления подгрузим ее?
• Елена Строганова16:27
говорите в микрофон плохо слышно
• Алексакндр Павлов16:28
если расчетная величина - что в диапазоне писать?
• Лада Казанцева16:28
Повторите пожалуйста ссылку на конфигуратор
o Анастасия Упорова16:28
config.fsa.gov.ru
• Анатолий Тригуб16:28
по методике биотестирование степень токсичности определяется по выживаемости тест-организмов, как в этом случае прописывать диапазон в ОА?
• Ольга Староверова16:28
ГОСты 12020. Пластмассы. Методы определения стойкости к действию химических сред.
o Ольга Староверова16:34
метод какой выбирать, все из вкладки "Испытания на воздействия внешних факторов Воздействие химических факторов" не вполне подходит, и показателей изменение массы, коэффициент диффузии, коэффициент сорбции химического реагента тоже нет.
o Ольга Староверова16:35
также нет показателя Коэффициент проницаемости химического реагента
• Алексей Кеворков16:28
Есть ли необходимость в расширении ОА если в методике на отбор проб появился новый объект?
• Нелли16:28
в методиках по производственной среде нет ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях
• Зинаида Зимнухова16:29
Если диапазон определения например 20-200 мг/кг как указать единицу измерения через дробь? там можно выбрать только или кг, или мл, или л
• Зинаида Зимнухова16:32
• Татьяна Денисович16:33
По одной методике разные этапы выполняются по разным адресам: в одной лаборатории выполняется пробоподготовка, а в другой - непосредственно анализ. В области одной лаборатории так и стояло - "пробоподготовка". Как внести эту операцию в конфигураторе.? Методика ПНД Ф 16.1:2.3;3.11-98
• Дарима Лубсандоржиева16:33
Руководство по эксплуатации СИ, вольтамперометрический метод, не было указано в ранней версии области аккредитации, был указан МУК, добавить его можно или расширяться?
• Нина Арменаковна Акопова16:34
По физическим факторам очень мало показателей и методов, недостаточно для заполнения области аккредитации, например по виброаккустическим факторам нет показателей Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука Пиковый уровень звука Уровень звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами Уровень звукового давления в 1/3 октавных полосах частот Корректированные и эквивалентные корректированные уровни виброускорения
• Катерина Аксёнова16:36
ГОСТ Р 54237-2010. Топливо твердое минеральное. Методы определения химического состава золы. Нет объекта "топливо твердое минеральное". Нет показателей: оксид алюминия, оксид магния, оксид кальция, оксид титана, оксид калия, оксид натрия, оксид марганца
• Анастасия Хомченко16:38
Здравствуйте, Елена! К сожалению не могу выйти в Конфигуратор, чтобы проверить. У нас, как был вопрос выше, тоже есть в ОА физико-механические испытания резин, каучуков. Боюсь, что в Конфигураторе нет полного справочника по этим испытаниям. Наш аттестат: RA.RU.21AK35. Посмотрите, пожалуйста. Адрес эл. почты, как я поняла, у Вас есть. Спасибо. А, Хомченко
• Елена Бебекина16:38
Екатерина Бимакова17:04 К вопросу про ТОВАРНУЮ НЕФТЬ - в ДОА указан объект НЕФТЬ без конкретизации.
Екатерина Бимакова17:04 К вопросу про ТОВАРНУЮ НЕФТЬ - в ДОА указан объект НЕФТЬ без конкретизации. КОД продукции 06.10.10.200
• Алина Головкова16:39
нет еденицы измерения ватт на метр на градус цельсий ( определение т еплопроводности)
• Дина Магзумова16:39
для ГОСТ 270-75 отсутствует метод определения упругопрочностных свойств при растяжении резин и каучуков
• Алла Тимохина16:39
Также отсутствуют МУК 4.2.1018- 01, МУК 4.2.1884-04, ТУ 2152-001-49263587-99, РД 52.24.365-2008, РД 52.24.415-2007, РД 52.24.496-2005, ФГУП "ВИМС" экз №183 свидетельство №40090.9А605 от 15.01.2009 г., ГОСТ 51641-2000 ответ на e- mail: PAL-AQUA{coбaчkа}mail.ru
• Алексакндр Павлов16:40
можно указывать паспорта в качестве методики?
• Максим Митюшев16:40
метод обязателен для заполнения?
Алексей Кеворков16:41
Как обратиться в рабочую группу в случае замены одной методики другой? Есть ли необходимость обращения в случае если новая методика полностью идентична?
• Нина Арменаковна Акопова16:41
Ионизирующее излучение - нет Объёмная активность и ЭРОА радиоактивных газов (радон)
• Ольга Савина16:41
если можно ЭОА заполнять с любого Пк, ТО КАК ЕЕ ПРИКРЕПИТЬ К ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ
• Алина Головкова16:41
все заполнила, почему строка не отображается??
• Дарима Дамбуева16:43
В справочнике показателей отсутствует азот нитритный. А мы его определяем по РД 52.24.381-2006. Также еще по ПНД Ф 14.1:2:4.271-2012 определяем ртуть, но эксперт по аккредитации сказал написать в ОА, как "ртуть (растворенная форма)" . И этот показатель тоже отсутствует. А также вышеуказанные пары ртути по М 03-06-2004. Вы их добавите или нужно писать официальное письмо в техподдержку ФСА?
Лариса Сафиулина16:44
Не получается выбрать методику из справочника - при выделении методики она не появляется в графе "мои методики.."
• Анатолий Тригуб16:44
может ли быть ОА в которой нет диапазона измерения? в ОА будут указаны метод, предмет исследования и показатель.
• Светлана Григорьева16:45
если в методиках объект указан как "питьевая вода" , "природная вода" , "сточная вода" ,а в конфигураторе - "вода поверхностная" , "вода подземная", "вода холодного водоснабжения", " вода горячего водоснабжения", " вода очищенная сточная" , возможно ли применение этих методик для объектов, указанных в конфигураторе?
• Елена Носкова16:45
очень тихо!
• Дина Магзумова16:45
Для ГОСТ 10722-76 отсутствует метод определения вязкости резин и каучуков
• Ирина Мамонтова16:45
Будут ли опубликованы ответы на все вопросы? Где?
• Раиса Арамисова16:46
повторите пожалуйста, как выбрать ед. измерения
• Оксана Кулькова16:46
плохо слышно
• Мария Кськова-Коломыцева16:47
Если ОА заполняют два разных сотрудника на разных компьютерах (по направлению деятельности (производственная, окружающая среда)) можно ли потом объединить эти облпсти*
• Нина Васильевна Федорович16:47
По ОА нашей ИЛ много испытаний по определению характеристик бетонов и растворов - в частности - прочность на сжатие, растяжение при изгибе, прочность на отрыв. vtnjljv elfhyjuj bvgekmcf и т.п. Но в методах эти показатели отсутствуют. Аттестат аккредитации № RA.RU.21AM70
• Валентина Гуменюк16:49
если два сотрудника будут работать в конфигураторе, возможно ли объединить эти файлы?
• Дина Магзумова16:49
в методах вообще как таковые отсутствуют физико-механические методы испытаний, половина области аккредитации именно на эти испытания. Аттестат аккредитации RA.RU.22НХ58
• Курбацкая Мария16:49
Скажите, пож-та, а если подаем заявление на ПК + все документы в бумажном виде, то можно не пользоваться этим конфигуратором и подавть документы не через ФГИС? Или обязательно теперь подавать все документы на ПК только посредством ФГИС? В бумажном виде в 2019 году уже будет нельзя подавать документы на ПК в бумажном виде?
Елена Морина16:50
Скажите пожалуйста по населенному пункту. Краснодарский край, Ленинградскай район, ст. Ленинградская , нет.Спасибо.
• Ольгв Удоратина16:52
что такое "уникальный адрес" и "номер помещения"
• Раиса Арамисова16:53
наша лаборатория находится по двум адресам, т.е. здание , где лаборатория является пристройкой к дому. например ул. ... дом18 и 18а. мы находимся и там и там через переход.
• Татьяна Александровна Ворожцова16:53
Нас при ПК в 2017 г. эксперты заставили изменить в актуализированной ОА объект контроля подземные воды на природные воды, сможем ли мы возвратить подземные воды без расширения ОА?
Анна Глуханова16:55
Для работы в конфигураторе необходим логин и пароль где их взять? или как начать в нем работать без авторизации?
• Полина Кумицкая16:56
Архив АЛ должен быть включен в МОД , но в архиве не проводят испытания, там хранят НД, как нам указать данный адрес в области , если при внесения такого адреса без указания методов выдает ошибка: Заполните область аккредитации для: РОССИЯ, Город Москва, улица Кабельная 2-я, дом 2 строение 2 или удалите пустые вкладки для сохранения файла
• Лариса Авакимова16:56
Скажите. а какие новые функционалы уже работают во ФГИС (оборудование персонал МСИ) ?Спасибо большое за вебинар!
• Ольга Староверова16:56
ГОСТ Р ИСО 1833-99 Материалы текстильные. Методы количественного химического анализа двухкомпонентных смесей волокон. Среди методов разрушающего количественного химического анализа не нашла.
• Ирина Мамонтова16:57
Можно ли ИЛ увидеть разъяснения для экспертов?
Ольгв Удоратина16:58
ПНД Ф 14.1:2.1-95 на определение аммония - номер методики другой ПНД Ф 14.1:2:3.1-95 (3 добавлена)
• Алина Головкова16:58
в справочнике объектов нет труб и фасонных изделий что делать
• Анна Зеленкова16:59
Почему был пропущен мой вопрос по Иркутску? Он не показывается в списке городов!
• Альвина Шиманская16:59
Подскажите, где найти объект - вода плавательного бссейна
• Ольга Староверова17:00
ещё вопрос по адресу, ИЛ находится в 2 комнатах 2 строений одного дома, через переход, при первичной аккредитации была принята область с одним адресом, можно ли как-то в рамках конфигуратора скомпоновать эти помещения в рамках одного адреса?
• Марченко Ирина17:02
Относятся ли материалы входного контроля (металлы и сплавы для производства приборов) к категории "продукция"?
• Елена Рябота17:02
Подскажите, пожалуйста, куда писать в техподдержку
Ирина Хмырова17:04
можно отсканировать все листы ОА с недостающими объектами контроля/методами и отправить в техподдержку, чтобы она внесла недостающие параметры (объекты, единицы измерения и тд) в систему?????
• Татьяна Балашова17:05
Если в действующей области были упущены нужные коды ТН ВЭД, можно ли их добавить в актуализацию без расширения?
Наталья Пермякова17:06
В конфигураторе ОА имеется показатель Массовая доля свободной углекислой соды, тогда как ГОСТ 5100 регламентирует:массовую долю углекислого натрия , писать в техподдержку?
• Татьяна Сенина17:06
У нас в ОА более 30 методик по химическому фактору в производственной среде, хроматографические методики содержат по многу показателей, например АЮВ 0.0005.169 содержит 27 показателей, куда их вносить?
• Ольга Староверова17:07
ГОСТ 9733.4 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к стиркам. Также нет во вкладке методов "Испытания на воздействия внешних факторов .Воздействие химических факторов" подходящего для составов стирки химического воздействия
Ольга Савина17:08
КАК БУДЕТ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ПОДПИСАНА ОА В РОСАККРЕДИТАЦИИ. ПРЕДУСМОТРЕНА ЛИ ВИЗА РУКОВОДИТЕЛЯ Росаккредитации для хранения в лаборатории бумажноговарианта.
• Алексей Гришин17:11
Например, объект - средства защиты от рентгеновского излучения; методика измерения частная не гостированная, показатели - кратность ослабления и свинцовый эквивалент. Как внести эту запись в ЭОА, если для частной методики нет списка показателей?
• Мария Кськова-Коломыцева17:11
По поводу указания диапазона прибора, а не методики. Каким документом руководствоваться? На кого ссылаться?(Если у прибора диапазон шире, чем в методике)
• Ольга Сумина17:12
Можно ли формировать ОА с разных ПК по разным объектам? Можно ли это обобщить в единую ОА?
Ирина Абдалова17:15
в справочнике в привязке к ОКПД 2 06.10.10.200 нет привязки тн вэд 2710
• Иванова Наталья Дмитриевна Иванова17:16
в конфигураторе не весь перечень методов, нет гравиметрического метода, единицы измерений тоже не понятны-нет гр/кг, %, бк/кг, мг/г. нужно дораблтать конфигуратор
• Ирина Альбертовна Смельчакова17:17
Вода из скважины-объект окружающей среды. Если заказчику требуется исследование в качестве питьевой воды, можно ли указывать в области аккредитации методики именно для питьевой воды, или все-таки для природной?
Наталья Пермякова17:17
Не нашла электрохимического метода испытаний воздуха рабочей зоны прямым методом (газоанализатором)
• Светлана Андреева17:17
Если диапазон от 20 млн в минус первой степени, значения "до" нет. Как ввести в конфигураторе?
• Елена Аннушко17:18
Добрый день не нашла объекты "Вода очищенная сточная" ;Вода источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, вода питьевая"
• Максим Казаков17:18
Вода бассейнов есть в справочниках?
Татьяна Сенина17:19
Много вопросов по производственной среде: показатели в 426 ФЗ указаны "в общем", почти каждый показатель имеет целый ряд измерений, это видно по ОА лабораторий, работающих для СОУТ и производственного контроля.
• Лада Казанцева17:20
В субъекте РФ нет ЯНАО
• Ирина Абдалова17:21
В методике ГОСТ 21534-76 неправильно указан показатель: необходимо ввести Массовая концентрация хлористых солей (как в ГОСТе указано). Сейчас в конфигураторе указана Массовая доля хлористых солей
• Дарима Лубсандоржиева17:21
Если работаем по одному пункту ГОСТа, его указываем в конфигураторе, это понятно, а не используемые пункты сокращаем?
Татьяна Денисович17:21
Посмотрите объект активный ил (используется в биологической очистке сточных вод) - это не донные отложения. В старой области такой объект есть. Он исследуется на такие показатели, как : доза ила по массе, доза ила по объему, прозрачность надиловой воды, иловой индекс(ФР 1.31.2008.04397 -04400) . Кроме того, проводится гидробиологический анализ активного ила по составу и контроль нитчатых микроорганизмов (ПНД Ф СБ 14.1.77-96 и ПНД Ф СБ 14.1.92-96)
• Светлана Григорьева17:22
в единицах измерения нет мг/дм3
• Павел Леонидович Морозов17:23
Сколько ни смотрел у разных испытательных центров прикреплённые к аттестатам аккредитации области в формате pdf на сайте Росаккредитации, как говорится кто во что горазд, то же самое будет творится и здесь.
Поскольку нет шаблона или конкретного примера заполнения, а именно для каждого направления испытания на соответствие требованиям ТР ТС предлагаю привести заполненную строку ОА целиком, например по ГОСТ IEC 60335-1-2015 но по всем перечисленным в нём методам и показателям и диапазонам
• Павел Леонидович Морозов17:24
Это будет хороший пример, поскольку данный стандарт содержит большое количество методов, показателей и диапазонов измерений.
• Рафига Ахметзянова17:24
в справочнике нет веществ: диметилкарбонат, дифенилкарбонат, этиленкарбонат, метилфенилкарбонат
Вера Кузнецова17:26
при ПК какую область аккредитации предоставлять: в бумажном носителе или будет достаточно в электронной ОА
• Мария Кськова-Коломыцева17:26
Аттестат № POCCRU.0001.516025. Методика ПНД Ф 14.1:2.1-95. Как внести диапазон, если азот аммонийный рассчитан от иона аммония (формула есть в методике, но диапазона нет)
• Муравьева Лариса17:26
в справочнике ТН ВЭД не можем найти питьевую воду?
• Алексей Кеворков17:27
Что делать если отбор проб и измерения по методике заявлены по одному адресу, а в действительности они разделены по двум адресам? Следует ли теперь провести сокращение измерений по методике по адресу по которому оно заявлено и расширить ОА на измерения по этой методике по другому адресу?
Людмила Духова17:28
ОА включает спектрофотометрические методы, где есть диапазон определений, который определяется диапазоном линейности, методика подразумевает возможность разбавления пробы и расширение диапазона. Как это учесть в ЭОА при прохождении ПК?
• Светлана Козлова17:29
можно с ключа руководителя лаборатории подать заявление на ГУ? Или только с ключа руководителя Юр.лица?
• Дарима Дамбуева17:29
Можно ли отредактировать окно Конфигуратора? Там, где нужно заполнять методы и единицы измерения окошки маленькие и очень трудно, поскольку не видно, производить выбор в справочнике. В Вашем Конфигураторе, который показывается в данном вебинаре, почему-то хороший обзор, хорошо видно и можно свободно "гулять" по справочникам.
• Юлия Кротова17:29
Отсутствуют многие показатели и методы по нашей области. Аккредитованы по ТР ТС 001 - 003, наименования объектов по ОКПД2 другие. Аттестат аккредитации № ССФЖТ RU.01ЖТ.11ЦВ00214
• Светлана Селюкова17:29
пожалуйста, постарайтесь добавить объект природная вода
Елена Дмитриева17:33
для измерения с помощью индикаторный трубок (например, ГОСТ 12.1.014) среди методов отсутствует линейно-колористический, который прописан в НД на трубки индикаторные
Ирина Хмырова17:33
добавьте недостающие объекты и единиц измерений по аттестату ROCC.RU 0001.511620 - у нас очень много специфических объектов в ОА. Заранее спасибо!!
Алимова Алсу17:37
В продолжение вопроса Натальи Пермяковой об идентичности наименований показателей в ОА и в ГОСТе. Эксперты требуют, чтобы показатель из ГОСТа ОДИН В ОДИН был указан в ОА. Вы говорите, что один в один необязательно и достаточно по смыслу указать схожие показатели. Как быть?
• Ольга Староверова17:37
ГОСТ 25617-83 Ткани и изделия льняные, полульняные, хлопчатобумажные и смешанные. Методы химических испытаний. Какой метод выбирать?
• 17:39
ГОСТ 33824 распространяется на пищевые продукты и продовольственное сырье, надо ли в конфигураторе конкретизировать объекты по справочнику: молоко, мясо, растениеводческая продукция, вода и т.д.???
• Татьяна Сенина17:39
Опять к вопросу производственной среды: наш аттестат №РОСС.RU0001.511560
Елена Носкова17:39
Максим Казаков17:40
Как быть с нецелевыми объектами испытнаний, например вода автоклавов, вода систем охлаждения, вода техническая, и т.д.
• Светлана Селюкова17:41
ГОСТ 26930-86 распространяется на сырье и продукты пищевые и именно такая формулировка указана в колонке "наименование объекта" нашей ОА. Такие объекты испытаний очень обобщенные. Как в таком случае выбирать код окпд2? Или их будет великое множество?
Наталья Андрианова17:42
ИЛЦ имеет более 10 адресов осуществления деятельности, ПК - около 135 раб. дней. При формировании ОА и подачей заявления на ПК можно ли будет в рамках проведения ПК заменить НД? И можно ли указывать еще не введенные в деятельность НД в рамках расширения ОА (как раз к моменту выездной экспертизы НД будут введены в действие)?
• Светлана Мазина17:43
гравиметрический метод, для определения пыли нет в справочнике
• Нелли Ахметзянова17:43
Есть гравиметрия и весовой методы - нельзя ли объединить?
• Юлия Кротова17:45
В показателях нет единиц твердости HRC, HB, HV, Шор А
• Светлана Селюкова17:45
не появились ли еще разъяснения росаккредитации по предыдущим вебинарам?
• Любовь Суховская17:45
ПНД Ф 14.1:2.116-97 - определение нефтепродуктов методом колоночной хроматографии с гравиметрическим окончанием. Как это внести в конфигураторе.
• Светлана Кострова17:47
По поводу корректного указания объекта измерений: сейчас во ФГИС мы вносим их конкретное наименование, например пробы природной поверхностной воды, пробы почв, пробы питьевой воды и т.п. Разве Вы не можете взять информацию из ФГИС для сверки возможных объектов измерений?
• Анна Глуханова17:48
Ели название показателя не так как в ГОСТе то заказчика это не устроит( в протоколе должна быть формулировка из ОА-требование эксперта РА) Возникает несоответствие
Николай Бандура17:49
Ремарка по поводу единиц измерений:
• Николай Бандура17:50
сложно, но выполнимо - Вам надо привязать единицы к конкретным показателям
т.е., сузить поиск единиц
Дарима Дамбуева17:52
Мое предложение сделать ручной ввод единиц измерения вместе с автозаполением
• Алексей Гришин17:52
Первоисточниками являются ГОСТы и другие НД, не кажется ли Вам, что приблизительное или близкое название параметров и формулировок это не тот путь развития ФГИС? ФГИС должна соответствовать требованиям как в ГОСТ, а не наоборот подбирать и подстраиваться. Когда выдается протокол, должно быть соответствие в первую очередь НД, а не ФГИС, прошу учесть это при формировании справочников методов и показателей.
• Любовь Суховская17:53
В РД 52.24.382-2006 в методике указано определение фосфора фосфат-ионов и фосфора минерального
• Ольгв Удоратина17:53
покажите пожалуйста как сохранить информацию после введения методик, а то пытаюсь и не могу зайти в уже созданную версию, приходится начинать заново.
• Николай Бандура17:53
Присоединяюсь к Павлу Леонидовичу Морозову, т.к. также работаем в т.ч. и по ГОСТ IEC 60335-1-2015
• Лада Казанцева17:53
Вода централизованных систем горячего водоснабжения к какому направлению деятельности отнести?
Ольга Староверова18:00
вообщем, у нас тоже по области много где не хватает где показателей, где методов (или они не вполне совпадают с формулировками в ГОСТах), если можно, посмотрите и нашу область. Аттестат RA.RU.21БН04.
Рузиля Бахтиярова18:04
посмотрите пожалуйста аттестат RA.RU.21AK23 в связи с отсутствием некоторых показателей в справочнике. Спасибо.
• Елена Шапка18:04
Спасибо за вебинар, успехов в работе!
• Виталий Партола18:04
Показатели из действующей ОА по ГОСТ Р 53782 и 53783 такие как: скорость, замедление, освещенность, напряжение, наличие механических опасностей (все относится к продукции "Лифт") найти не удается. Каким образом заполнить ОА? Аттестат аккредитации ИЛ: RA.RU.21АМ73
• Галина Чистякова18:05
Спасибо за вебинар
• Светлана Кострова18:05
Большое спасибо за вебинар и за Вашу выдержку более 5 часов!
Светлана Лазебная18:07
Скажите, пожалуйста, каким образом будут опубликованы ответы на вопросы предыдущих вебинаров? Прозвучала информации о передаче ответов в техподдержку. Для чего? Хотелось бы увидеть ответы не только на свои вопросы, но и других участников вебинаров, так как многие вопросы повторяются и не имело смысла задавать вопросы повторно.
Полина Кумицкая18:09
Спасибо за подробную информацию!
• Анна Зеленкова18:09
Спасибо большое за вебинар организатором и Екатерине!
• Юлия Каразанова18:09
Спасибо за вебинар.
• Нина Арменаковна Акопова18:09
Спасибо
• Светлана Калюжная18:09
Спасибо за вебинар! Ответов на мои вопросы так и не услышала!
• Елена Павлова18:09
СПАСИБО!!!
• Светлана Лазебная18:10
Благодарим за вебинар.
• Шепило Елена18:10
Спасибо за вебинар!
• Раиса Арамисова18:10
Спасибо большое за вебинар. Очень много информации.
• Алексей Кеворков18:10
Спасибо за расширенный перечень ответов!
• Лада Казанцева18:10
Спасибо!
• Альвина Шиманская18:10
Большое спасибо, Екатерина! Вас очень приятно слушать!
• Олеся Стебунова18:11
Спасибо за вебинар
• Евгения Нигматуллина18:11
Огромное спасибо за вебинар!
• Светлана Тимофеева18:11
спасибо за вебинар
CITАС
Ранг: 360
15.06.2018 // 15:23:17
ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С КОНФИГУРАТОРОМ ОБЛАСТЕЙ АККРЕДИТАЦИИ,
config.fsa.gov.ru/#/
ВНИМАНИЕ! Конфигуратор работает в тестовом режиме
Для наиболее точных результатов тестирования рекомендуется заполнять Конфигуратор не тестовыми данными, а сведениями из своей области аккредитации с указанием названия аккредитованного лица.
Вопросы, замечания или предложения по работе Конфигуратора можно оставлять тут,
fgis.ibs.ru/extranet/workgroups/group/35/forum/
Для доступа к обсуждению требуется авторизация. Доступ может быть получен по запросу в Росаккредитацию по адресу osconfig{coбaчkа}fsa.gov.ru.
Юлия Хо
Ранг: 806
15.06.2018 // 15:43:01
Спасибо огромное за Ваш труд!
А запись не скачиваемая насколько я поняла?
CITАС
Ранг: 360
19.06.2018 // 11:54:51
10:00 (UTC +03) 19.06.2018
Вопросов 76
Отвечено 74
органов инспекций
• Сергей Лопин13:03
Добрый день сразу вопрос по поводу стандартов ФГБУ ВНИИКР??? которых нет в справочнике? как формировать область по карантину растений?
• Глебова Людмила13:03
инструкцию по заполнению где можно посмотреть
o Анастасия Упорова13:04
При открытии конфигуратора открывается рабочая инструкция по заполнению
Конфигуратор расположен в открытом доступе в интернете, ссылка для подключения: config.fsa.gov.ru/#/
Наталия Пушкина13:05
В ОА указан ГН 2.1.6.1338-03, в разъяснении РА от 28.04.18 был принят эквивалентный документ ГН 2.1.6.3492-17, что указывать в конфигураторе при заполнении ОА для ПК? эквивалентный документ?
Анастасия Упорова13:08
• Ольга13:21
код окпд 2 обязательно заполнять или можно ограничится ТН ВЭДом?
• Светлана Лахина13:21
Когда все это вступит в силу? обязательно всем аккредитованным лицам нужно будет в сети формировать область???
• Татьяна Швалова13:22
Это пока не обязательно.
• Светлана Лахина13:22
есть какая то информация о том, когда станет обязательным?
• Виктория Зилова13:22
У меня такой же вопрос. Когда ведение электронной области будет обязательным?
Татьяна Швалова13:23
Конфигуратор работает в тестовом режими
• Татьяна Швалова13:23
Еще не кто не знает когда она введут в экслуатацию
• Дербуш Юлия13:25
В какой графе необходимо указывать вид инспекции?
• Дербуш Юлия13:25
Например, ветеринарно-санитарная экспертиза?
• Татьяна Швалова13:26
Покажите пример не на продукции.
• Татьяна Швалова13:27
А на примере Санитарно эпид. экспертизы
Виктория Зилова13:28
При сохранении ОА в графе 5 "вид или тип инспекции..." отображается стадия, где тогда указывать вид инспекции( санитарно-эпидемиологическая экспертиза, санитарно-эпидемиологическое обследование и т.п.?
Лариса Никифорова13:29
У нашего ОИ контроль обращения медицинских изделий, куда входят все перечисленные стадии, кроме проектирования. Если сейчас нельзя указать несколько стадий, значит для каждой строки необходимо повторение по стадиям?
Глебова Людмила13:33
чем отличаются требования к объекту и правила инспекции. при проведении инспекции оценивается соответствие установленным требованиям
Елена Крутикова13:34
Интересно получается, чтобы оценить продукцию, если она выработана по ТУ, разработанного кем угодно, его надо сначала пройти расширение ОА, на этот документ, прождать три месяца и только потом оценить....
• Наталия Пушкина13:35
а питьевая вода есть в конфигураторе?
Елена Крутикова13:36
А те же новые ГН и САнПиНы, которые росаккредитацией признаны эквивалентными ТОЛЬКО для ИЛЦ!!! ОИ не могут использовать в оценке, пока не расширят ОА.
Глебова Людмила13:37
Нет ни одного документы относящиеся к санитарной службе, санитарные правили, санитарные нормы и правила и др.
Виктория Зилова13:38
согласна, очень мало СанПиНов, МУ, СП
Дербуш Юлия13:39
Правильно ли я понимаю, что в дальнейшем графа 5 (вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объекту инспекции) преобразуется - графа 5 будет иметь название стадия, без указания названия инспекции?
• Елена Момот13:40
какую стадию нужно выбирать испытательным центрам по продукции
• Дербуш Юлия13:43
Вопрос по графе правила проведения инспекции. У некоторых ОИ применяют нестандартные методы - документы, которые были разработаны непосредственно ОИ. Как их вносить в конфицуратор?
• Елена Момот13:44
нужно ли указывать конкретно пункты ГОСТа на виды испытаний, если да то каким образом это сможет обеспечить конфигуратор
• Ольга13:45
Можно ли не указывать год ГОСТов, в программе они с годами.
• Лариса Никифорова13:47
Можно ли указывать такие нормативные акты, как Федеральные законы и постановления Правительства?
• Елена Миклошевич13:47
В этом году заявление подавать уже по конфигуратору?
• Ольга Сумина13:48
В нашей ОА указано: объект: Пищевая продукция: Вид инспекции: Сан.эпид. экспертиза, в том числе отбор проб. Нужно ли указывать НД на отбор проб и в каком разделе?
• Максим Казаков13:49
Направления деятельности ОИ, объекты , правила проведения инспекции согласованы с Роспотребнадзором?
• Светлана13:51
В конце августа подаем документы на ПК. Нужно ли нам будет заполнять электронную ОА?
• Светлана13:51
Не нашли в справочнике адресов в Белгородской области Яковлевский район
• Лина Давидюк13:52
Форма ОА в конфигураторе не соответствует утвержденной (колонка стадия). Планируется внесение изменений в приказы Минэкономразвития?
• Глебова Людмила13:53
Для чего нужен конфигуратор ОА, если в итоге выгружаем в формате PDF. При подаче заявления на аккредитацию или расширение надо будет подгружать ОА в формате PDF/
• Татьяна Николаевна Клаузнер13:55
Если один юридический адрес Центра и 10 Филиалов по разным адресам со своими ОА - кто заполняет ОА Центра и Филиалов в конфигураторе - сам Центр за себя и Филиалы или каждый Филиал отдельно за себя?
Светлана13:55
Очень мало СанПиНов, нет СП, ГН
• Елена Носкова13:56
Как правильно выбирать направления деятельности инспекции? Дайте подробные разъяснения по понятиям: инспекция изделий, инспекция процессов, инспекция установок? Что к чему относить?
Светлана13:57
Если вышел новый СанПиН с новым номером, имеется статус "взамен предыдущего", нужно ли проходить процедуру расширения?
Татьяна Николаевна Клаузнер13:58
Документ возможно сохранить только в pdf формате, а в электронном виде на локальный носитель для редактирования никак? И потом если возникнет необходимость в редактировании существующей ОА возможно ли ее залить в pdf формате в конфигуратор и отредактировать?
Елена Крутикова14:00
Каким образом будет осуществляться переход к ЭОА, в нем больше объектов инспекции, например воздух: мы же в него включаем и воздух рабочей зоны, различных производств и технологических процессов, и атмосферный воздух населенных мест, и выбросы загрязняющих веществ...по данному конфигуратору все сформировано совсем иначе...и процессы-мы должны будем вводить по каждому процессу одну и ту же информацию???
Наталия Пушкина14:02
Из конфигуратора мы будем напрямую отсылать ОА в РА?
Глебова Людмила14:03
На каждом объекте инспекции проводится санитарно-эпидемиологическая экспертиза, гигиеническая оценка, оценка риска, отбор проб. В конфигураторе данные виды инспекции не указаны. Планируете предусматривать?
Марина Костылева14:11
как правильно оформить ОА на сокращение при отмене документа устанавливающего требование к объектам инспекции?
Лариса Никифорова14:11
По указаниям документов производителей продукции (ТУ, технологический регламенты, технические файлы и т.п.). При госконтроле за обращением медицинских изделий ОИ должен оценить качество и безопасность. В ФЗ № 323, статья 38, пункт 13 есть определение понятия "недоброкачественное медицинское изделие", где указано, что прежде всего медицинское изделие должно соответствовать "требованиям технической и эксплуатационной документации производителя". Это же касается и лекарственных средств.
• Евгений Никитин14:12
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, виды инспекции ОИ (санитарно-эпидемиологическая экспертиза, санитарно-эпидемиологическое обследование, гигиеническая оценка) включат к тому моменту когда конфигуратор станет обязательным? так как бумажная область содержит данные виды!
• Екатерина Овсянникова14:13
В случае, когда заявление подается в электронном виде, нужно ли дублировать на бумажном носителе?
• Елена Момот14:13
а испытательные центры по конфигуратору относят к ОИ?
• Елена Крутикова14:16
Для санитарной службы вообще стадия не имеет смысловой нагрузки. при обследовании объекта, либо оценке его соответствия, ФБУЗ оценивает вцелом объект. Как можно оценить например пищевую продукцию на стадии ее реализации или употребления в пищу, и так же на у поставщиков при хранении на складе...а производители не пустят на завод специалистов ФБУЗа, если в ОА нет стадии производства!!!???
• Светлана Лахина14:16
как вам написать в личные сообщения?
• Надежда Чуракова14:16
Является ли ГОСТ взамен эквивалентным?
• Максим Казаков14:27
У нас 7 адресов с одинаковыми ОА, есть функционал "заполнить ОА по аналогии с другим адресом"?
• Светлана14:28
Не было ни одного разъяснения РА об эквивалентности НД для органов инспекций.
• Елена Момот14:29
а ОА организаций, которые размещены в электронном виде будут доступны всем пользователям ?
• Максим Казаков14:29
Методики измерений используемые в ИЛ можно включать в методы инспекции (как часть процесса инспекции)?
• Вероника Буданова14:30
Как часто нужно будет актуализировать ОА? так же как сейчас при ПК или нужно будет вносить изменения по мере их поступления (например при появлении эквивалентных документов)?
• ФБУЗ ЦГиЭ г. Минусинск14:30
Не понятно, расширение ОА при новых СанПИн, ГН нужно проходить?
Елена Момот14:35
так к какой стадии относят испытательные центры?
Елена Крутикова14:36
224 приказ Роспотребнадзора тоже вынесите на рабочее совещание. По сути там только методы инспекции. ГОСТы и ТР не устанавливают методы инспекции (по словам специалистов ФСА при ПК)
Юлия Хо
Ранг: 806
25.06.2018 // 14:22:19
Анатолий Тригуб 15:51
ответ:
Тут, собственно, вопрос того, что опять же указано в методике и в принципе что может быть когда приезжает потому что проверяют и наличие оборудования и
собственно техническую документацию на оборудование в каких диапазонах оно позволяет мерить или не позволяет и методики . повторюсь опять же методики бывают разные . вы можете указать диапазон относительно методики но при этом надо понимать если ваше оборудование позволяет мерить в более широких диапазонах то в случае изменений в последующие недели, месяцы или в следующем году методик с указанием чуть шире диапазона вам придется расширять область.А в случае, если вы укажете , что у вас есть оборудование , укажете диапазон, который позволяет измерять, то такой проблемы у вас остро не встанет.
Возникает вопрос - зачем тогда эксперты придираются к тому же термостату и заставляют доставать разрешения от разработчика на возможность использования оборудования, не прописанного в методике?
и где ответ на вопрос - как будет проверять эксперт?
Экспресс-анализатор углерода и серы «Метавак СS-30» Экспресс-анализатор углерода и серы «Метавак СS-30»
Экспресс-анализатор предназначен для одновременного определения содержания углерода и серы в металлах, сплавах и других материалах путем сжигания пробы в атмосфере кислорода.
Юлия Хо
Ранг: 806
25.06.2018 // 17:22:08
Светлана Шевчук 16:13
Тут нужно понимать, что ранее в вашей области могли быть в том числе. то есть еще раз: были даны разъяснения (не разобрала) на сайте о том, как формируют правила формирования ОА, на основании этого были даны разъяснения экспертам по аккредитации как следует действовать в таких ситуациях. Да, есть понимание, что на основании действующей вашей ОА текущей одной строки вашей области, может быть создано более одной строки в электронной области как раз-таки за счет того, что объекты можно разделить. Все понимают, что не всегда области действующие, как они сейчас есть, заполнены корректно, потому что правил как таковых чётких не было: корректно относительно текущих правил естественно- они корректны, если работаете, они утверждены ( не разобрала речь) одни не совпадают с теми правилами, которые мы видим в конфигураторе, поэтому их нужно будет привести к этим правилам и естественно есть понимание что один в один сопоставить невозможно будет, главное, чтобы по смысловому содержанию указанные объекты совпадали. Если даже возникнут разногласия вы сможете убедить эксперта , что это один и тот же объект, то проблем возникнуть не должно.
Юлия Хо
Ранг: 806
25.06.2018 // 17:25:08
Надежда Липсон 16:15
Пишите в техподдержку
Юлия Хо
Ранг: 806
25.06.2018 // 17:40:28
Да, можно снизить и это опять же вопрос того, относительно методики указывать диапазон или относительно прибора. Это спор давнишний, пока пришли к решению, что должна быть возможность измерять не относительно методики, а относительно измерительных мощностей лаборатории.
Был спор? Между кем и кем? Придет к нам гостметрологнадзор...и?
Юлия Хо
Ранг: 806
25.06.2018 // 17:44:45
Дальше мы говорим не о том, что расчетная по методике, а о том, что позволяет измерять оборудование
????Я , видимо, что-то не поняла или не расслышала...КФК мне азот аммонийный не измерит
Юлия Хо
Ранг: 806
25.06.2018 // 17:59:09
• Татьяна Александровна Ворожцова 16:53
если соответственно , вы пойдете через электронные области, да, вы сможете вернуть , указывая значение из справочника, если соотвественно у вас не будет возможности выбрать значение природные воды сейчас его нет и если оно не будет добавлено в справочник объектов окружающей среды, то да вам останется только использовать либо поверхностные либо подземные.
