Бесплатные вебинары ФСА 13-20 июня >>>
  Ответов в этой теме: 18
Юлия Хо
Ранг: 806
25.06.2018 // 18:32:03
Наталья Пермякова17:06
В конфигураторе ОА имеется показатель Массовая доля свободной углекислой соды, тогда как ГОСТ 5100 регламентирует:массовую долю углекислого натрия , писать в техподдержку?
нет, можно не писать. Если речь идет об одном и том же, еще раз: в качестве объекта, показателя и диапазона мы указываем не слово в слово как указано в ГОСТе, а основываясь на ЗДРАВОМ смысле,указывая то, что подходит под эту методику и то с чем мы будем работать. Если вы пришлете перечень наименований соответствующих ГОСТ, которых нет в справочнике, но они будут ,допустим в методике указаны и по смыслу подходить под те значения, которые будут в справочнике, все равно их добавят. Именно для этого справочник и создается, чтобы не кашей каждый заполнял в той формулировке, которая нравится (!), а чтобы привести к унифицированному виду. Поэтому, если это будет однотипный продукт, их не будут добавлять в справочник. ПОВТОРЮСЬ! НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ УКАЗЫВАТЬ НАИМЕНОВАНИЕ ОДИН В ОДИН КАК ОНИ ДАНЫ В МЕТОДИКЕ. ЭКСПЕРТАМ БУДУТ ДАНЫ РАЗЪЯСНЕНИЯ
Явно ФСА не думает о том, что нам сдавать протоколы для всяких ПДВ, НДС КЭР ПНООЛР и тд и тп
Юлия Хо
Ранг: 806
26.06.2018 // 10:33:42
Мария Кськова-Коломыцева17:11
По поводу указания диапазона прибора, а не методики. Каким документом руководствоваться? На кого ссылаться?(Если у прибора диапазон шире, чем в методике)
все эти моменты должны быть освещены в рекомендациях, которые будут даны экспертам по прочтению области аккредитации. По итогам работы с рабочей группой по принятию решения по таким моментам будут выпускаться протоколы и на основании, собственно, будут создаваться рекомендации для экспертов по аккредитации и будут доводиться. Возможно будут и публиковаться по решению Россаккредитации( то есть до этого момента даже разъяснений не было, и эксперты делали руководствуясь чем?)
Юлия Хо
Ранг: 806
26.06.2018 // 10:43:35
Анна Глуханова17:48
Ели название показателя не так как в ГОСТе то заказчика это не устроит( в протоколе должна быть формулировка из ОА-требование эксперта РА) Возникает несоответствие
Даа, это к вопросу того, как правильно указывать показатели из методики или общее по смыслу (!) . в таком контексте обязательно тоже будет озвучено на рабочей группе.
Юлия Хо
Ранг: 806
26.06.2018 // 10:50:11
Алексей Гришин17:52
Первоисточниками являются ГОСТы и другие НД, не кажется ли Вам, что приблизительное или близкое название параметров и формулировок это не тот путь развития ФГИС? ФГИС должна соответствовать требованиям как в ГОСТ, а не наоборот подбирать и подстраиваться. Когда выдается протокол, должно быть соответствие в первую очередь НД, а не ФГИС, прошу учесть это при формировании справочников методов и показателей.
Давайте оставим это решение рабочей группе ( а о чем тогда были ответы?? если на раб группе могут придти к другому решению??) . Я все ваши мысли по этому поводу туда вынесу с теми аргументами, которые вы указали. решение Росаккредитации соответственно будет - на основании этого мы примем решение.
CITАС
Ранг: 360
04.07.2018 // 19:21:01
Всем заинтересованным, завтра!!!
Вебинар Росаккредитации по оформлению электронных областей аккредитации для метрологов
Росаккредитация начинает серию обучающих вебинаров по составлению электронных областей аккредитации в Конфигураторе областей аккредитации.
Федеральная служба по аккредитации приглашает метрологов принять участие в обучающем вебинаре по оформлению электронных областей аккредитации (далее - ЭОА) в конфигураторе областей аккредитации.
Конфигуратор областей аккредитации – программный модуль, созданный в рамках проекта по модернизации ФГИС Росаккредитации и позволяющий сформировать область аккредитации заявителя или аккредитованного лица в структурированном электронном виде.
Обучение участников вебинара пройдет по следующей программе:
1. Назначение Конфигуратора и цели перевода ОА в электронный вид
2. Принципы формирования ОА в электронном виде
3.Направления деятельности для определенного типа АЛ
4. Правила формирования ОА для каждого направления
5. Ответы на вопросы
По итогам вебинара участники получат навыки работы в Конфигураторе областей аккредитации, научатся формировать и корректировать электронные области аккредитации.
Вебинар состоится 05 июля, начало в 11:30 (время московское). Участие в вебинаре бесплатное и возможно после предварительной регистрации.
При регистрации потребуется указать адрес электронный почты, номер аттестата аккредитации.
Лабораторный шейкер US-3504L Лабораторный шейкер US-3504L
Предназначены для создания вращательного движения жидкости в пробирках и лабораторной посуде. Шейкер используется в микробиологии, вирусологии, биохимии, биологии и т.д. Таймер: 1 - 1199 мин. Диапазон скорости вращения: 100 - 350 об./мин.
Rakhot
05.07.2018 // 5:56:16
Я дико извиняюсь, а ссылку на сам вебинар/регистрацию можно дать?
CITАС
Ранг: 360
05.07.2018 // 6:11:15
https://events.webinar.ru/7069023/1205457
CITАС
Ранг: 360
Вебинар «Вебинар Росаккредитации по оформлению электронных областей аккредитации для метрологов»
Гусаренко Екатерина14:36
config.fsa.gov.ru/#/
• Марина Медведева14:39
есть возможность выбора цели "ПК и расширение" и "ПК и сокращение ОА"?
• Irina Pronina14:42
не расслышала повторите пожалуйста с какого момента надо загружать электронную область аккредитации? Где ее заполнять во ФГИС 2 или только по данной вам ссылке?
• Александр Евланов14:42
до какой даты нужно перейти на ФГИС 2.0?
Марина Медведева14:43
каким документом регламентирована необходимость заполнения электронной области аккредитации? или ее формирование выполняется по желанию аккредитованного лица
• Максим Голобоков14:45
Существует ли возможность копирования ОА с поверки на ОА калибровку?
• Нина Ивановна Вивдюк14:46
почему нет направления деятельности - провайдер МСИ?
• Максим Голобоков14:47
Если ли возможность экспорта заполненной ОА в ворд или эксель и наоборот?
• Марина Медведева14:48
если возникнут вопросы в работе конфигуратора, то к кому и куда обращаться?
Владимир Волков14:52
Перечень видов измерений по МИ 2314 и МИ 2222 шире, чем в 653 Постановлении Правительства. Планируется ли их приведение в соответствие?
Марина Медведева14:54
как быть с тем, что заявление об А или о ПК через ФГИС может подать только руководитель юридического лица (в нашем случае директор) через свой кабинет. Мы же не пойдем за компьютер директора заполнять заявление и ОА. возможно ли заполнить все через компьютер иного лица (например, Главного метролога), а затем отправить директору, чтобы он подписал? или вообще отправлять через ЛК не директора
Максим Голобоков15:01
В действующей ОА наименования групп СИ отличаются от того, что есть в списке выбора, как правильно заполнить электронную ОА?
• Ольга Брусницына15:03
Как заполняются колонтитулы в конфигураторе?
• Петр Тамонов15:13
Теперь у ЮЛ будет одна ОА по всем направлениям деятельности?
• Наталья Хайсанова15:14
Если я правильно поняла, электронная форма может отличаться от существующей на бумажном носителе, хотя бы теми же примечаниями?
Марина Медведева15:19
как вставлять символы в погрешность или, например, метр кубический?
Екатерина Манина15:20
Каким образом вставлять спец символы в поле Погрешность. Как указать Класс точности?
Нина Ивановна Вивдюк15:30
как заполнить электронную область , если имеется несколько аттестатов аккредитации на разные виды работ?
• Irina Pronina15:31
десять в минус червертой в столбец погрешность можно занести?
Руслан Павлов15:34
можно ли объединять несколько файлов области в один файл области (если заводят несколько операторов)?
• Юлия Тюрина15:36
Погрешность в ОА по поверке не всегда нормируется для групп поверяемых СИ, нужно указать класс точности. Как быть?
• Владимир Волков15:37
Планируется возможность корректировки ОА экспертом по аккредитации по результатам оказания гос. услуги?
• Марина Лазуренко15:37
возможно ли подать на ПК с сокращением ОА на бумажном носителе??
Юлия Тюрина15:37
Сейчас в ОА нет описаний методик измерений, и требований к их указанию нет тоже. Зачем это поле в конфигураторе? Будут изменения в формах ОА?
Валентина Самсонова15:38
Электронные области аккредитации будут доступны для просмотра другим пользователям?
Юлия Тюрина15:39
Аналогичный вопрос по ОА по метрологической экспертизе документации, нет в ОА областей применения объектов экспертизы?
Юлия Тюрина15:41
Рассмотрены возможности заполнения одной ОА по всем направлениям деятельности. Сейчас у нас 5 записей в реестре с пятью областями аккредитации, своими датами и отдельными процедурами аккредитации. Предполагается изменение законодательства и одна аккредитация по всем направлениям деятельности?
Максим Голобоков15:41
Копирование в ворд/эксель:Вы не не можете, вы не хотите!!!
• Юлия Тюрина15:43
ОА нужно заполнить за один раз. У нас большие области, за один день не успеем. Предусмотрен механизм сохранения и возврата к файлу.
• Владислав Еделькин15:44
Где взять ВГИС2?
Анастасия Упорова15:45
Марина Лазуренко возможно ли подать на ПК с сокращением ОА на бумажном носителе??
• Анастасия Упорова15:45
Сергей Сорокин Можно ли пристегнуть к конфигуратору экселовскую таблицу?
Марина Медведева15:46
пропустила момент, после сохранения файла с ОА в файл "загрузки". как его можно загрузить обратно в конфигуратор и вносить изменения в файл?
Юлия Тюрина15:47
Любые изменения в ОА возможно только через сокращение или расширение, вплоть до запятой. Поэтому мы можем внести только то, что в ОА. Как по другому может быть?
• Максим Голобоков15:47
К вопросу экспорта импорта данных
• Максим Голобоков15:49
К вопросу экспорта / импорта У нас 85 поверителей/калибровшиков одни и те же люди их пришлось два раза вводит вручную, это нормально?
Петр Тамонов15:55
Возможно ли привести метрологические характеристики СИ, заданные формулой?
• Татьяна Буймова15:56
повторите пожалуйста, как войти в конфигуратор, если привязки к ЛК нет и можно зайти с любого компьютера?
• Марина Лазуренко16:00
сокращение ОА до ПК предусматривает выездную комиссию????
Валентина Самсонова16:06
При подаче заявления на ПК будет ли возможность прикрепления электронной ОА из конфигуратора?
• Анна Большакова16:07
Электронную область заполнять всем?
• Наталья Хайсанова16:07
Еще раз, возможно ли посмотреть уже проведенные вебинары?
Валентина Самсонова16:08
Будут ли наказываться ЮЛ и ИП, которые не будут оформлять электронные ОА? и как?
Татьяна Клюева16:10
Присоединяюсь к благодарностям! Для начальной стадии ознакомления нововведений очень даже полезно ) вопросы сами собой возникнут в момент заполнения, конечно )
Анастасия Упорова16:14
Адрес тех.поддержки ФГИС: fgis2{coбaчkа}fsa.gov.ru
