Погрешность МВИ при внутрилабораторном контроле с помощью метода добавок >>>
  Ответов в этой теме: 37
Автор Тема: Погрешность МВИ при внутрилабораторном контроле с помощью метода добавок
Lapitskaya
Ранг: 147
15.06.2018 // 14:51:43
Провожу внутрилаб.контроль с помощью метода добавок (ввожу раствор из трех аналитов с определенной конц.)
Измеряю пробу до и после введения добавки, считаю разницу между ними и из этой разницы вычитаю введенную добавку. Это значение Кк (по абсол.величине) не должно превышать норматив точности К.
Этот норматив рассчитывается как 1,42*погрешность МВИ
Вопрос: как посчитать эту погрешность?
Заранее всем спасибо.
OldBrave
Ранг: 1392
15.06.2018 // 19:14:52
Lapitskaya пишет:
...1,42*погрешность МВИ
Методы добавок и разбавления - очень коварные.
С одной стороны погрешность методики должна рассчитываться на весь диапазон измерений, с другой стороны требования к величине добавки и кратности разбавления ограничивают реальный диапазон.
Для определения погрешности измерения в узком диапазоне достаточно произвести не менее 5 независимых измерений, т.е. с различными добавками. Далее расчет среднего квадратичного отклонения (в Exсel это функция "стандартное отклонение") и умножение на коэфф., обеспечивающий 98% вероятность.
Для определения погрешности измерения во всем диапазоне измерений или калибровочной кривой. Диапазон разбивается на не менее 5 частей. В этих точках определяют точечную погрешность (без коэфф.), как уже описано выше. Затем, из не менее 5 значений погрешностей рассчитывают "стандартное отклонение", умножают на коэфф. и получают погрешность МВИ.
Есть и другие способы определения погрешности МВИ.
Вообще-то все это описано в ГОСТ Р.
Lapitskaya
Ранг: 147
16.06.2018 // 18:48:42
в каком?
OldBrave
Ранг: 1392
16.06.2018 // 22:36:36
Редактировано 6 раз(а)
Lapitskaya пишет:
в каком?
ГОСТ Р 54500.3-2011 /Руководство ИСО/МЭК 98-3:2008 Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения
docs.cntd.ru/document/1200088855
ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Части 1-6.
docs.cntd.ru/document/1200029975
Lapitskaya
Ранг: 147
18.06.2018 // 14:19:49
Вопрос по поводу рассчитываемого параметра точности Кк
Кк= разнице по абсолютной величине между найденной и введенной добавками
А найденная добавка - это разница между измерениями пробв с добавкой и пробы до введения добавки
Как быть, если результат измерения пробы до введения добавки менее предела обнаружения?
OldBrave
Ранг: 1392
18.06.2018 // 19:10:27
Lapitskaya пишет:
Результат без добавки отбросить. Добавку повторить. Есть определенные требования на величину добавки. Если у Вас аккредитованная лаборатория, - читайте Руководство по качеству...
Автоинжектор Bruker CP-8410 Автоинжектор Bruker CP-8410
Автоматический инжектор Bruker CP-8410 – базовая модель дозатора жидких проб для газовых хроматографов Bruker и Varian. Оснащен каруселью на 10 виал емкостью 2 мл, 6 виал емкостью 5 мл и 5 виал емкостью 10 мл.
tag
Ранг: 823
19.06.2018 // 4:16:57
Lapitskaya пишет:
из книги 2017 года Терещенко А.Г., Пикула Н.П. "Внутрилабораторный контроль качества результатов химического анализа", Томск, изд STT, стр 208.
Если в рабочей пробе нет анализируемого компонента(результат анализа ниже области использования методики), то лаборатория может руководствоваться следующими вариантами.
а) Если у рабочих проб содержание определяемого компонента гарантированно не превышает нижней границы области применимости методики, то по примечанию к пункту 5.7.1.1 РМГ76-2014 можно рекомендовать рабочую пробу с добавкой рассматривать как образец для контроля с аттестованным значением равным Сд. Т.е. организовывать внутрилабораторный контроль по алгоритму с ОК. Переход от алгоритма с добавкой к алгоритму с ОК лаборатория должна документально оформить и утвердить.
б) Если контролирующие/инспектирующие органы требуют, чтобы алгоритм ВЛК, указанный в НД на методику, остался, то тогда рекомендуется в рабочую пробу вводить добавку до уровня чуть выше Хмин и такой образец рассматривать как "пробу без добавки", в которую потом ввести еще
собственно добавку, в соответствии алгоритмом рекомендованным методикой.
Doroti
Ранг: 26
19.06.2018 // 7:31:05
Уважаемый tag, намекните, что для этого нужно сделать? Спасибо
Юлия Хо
Ранг: 806
19.06.2018 // 9:26:02
tag пишет:
Рекомендуете купить эту книгу? Стоит это сделать?
tag
Ранг: 823
19.06.2018 // 10:01:39
Doroti пишет:
Я, думаю, что у Вас в лаборатории есть "Руководство по качеству", там всё строго прописано как надо работать. Если что-то решили изменить в работе, то в этом руководстве надо тоже изменить прописанное, чтобы действовать строго в соответствии с этим "Руководством".
tag
Ранг: 823
19.06.2018 // 10:09:45
Юлия Хо пишет:
tag пишет:
Рекомендую
www.chemsoft.ru/articles-and-publications
Терещенко А.Г., Пикула Н.П. Внутрилабораторный контроль качества результатов химического анализа: учеб. пособ. – Томск: STT, 2017. – 266 с.
Издание предназначено для слушателей курсов по повышению квалификации, сотрудников испытательных аналитических лабораторий, а также для преподавателей и студентов химических и химико-технологических направлений вузов и колледжей.
Ознакомиться с оглавлением книги можно здесь.. По всем вопросам, связанным с приобретением книги, отправляйте заявки по адресу chemsoft{coбaчkа}sibmail.com.
