Ускорение осаждения сульфата кальция >>>
  Ответов в этой теме: 23
Автор Тема: Ускорение осаждения сульфата кальция
restiv
Ранг: 830
24.06.2018 // 15:53:10
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Возникла следующая проблема. У нас на производстве кучного выщелачивания меди стал образовываться в растворе сульфат кальция и как следствие забивает все капиляры и трубы. И кроме того затрудняет проведение анализов. Так как в процессе стояния изначально прозрачные растворы начинают мутнеть и тем самым создают проблему по из анализированию. Так как пока мы фильтруем осадок в фильтрате по новой начинает образовываться осадок.
Теперь суть задачи! Как можно ускорить процесс осаждения сульфата кальция, чтобы он выпадал не постепенно, а сразу и полностью, чтобы мы его могли отфильтровать и продолжать делать анализы???
Nerazzurri
Ранг: 427
24.06.2018 // 18:27:00
Введение одноименных ионов снижает растворимость соединений.
restiv
Ранг: 830
25.06.2018 // 4:04:48
Nerazzurri пишет:
Пробовали подкислять серной. Не особо увеличивает скорость осаждения.
Valerа1234
Ранг: 2884
25.06.2018 // 8:50:57
Если есть возможность, я бы поиграл температурой.
Теплообменник-рекуператор с нагревом в середине. Продукт нагревается отходящим продуктом, в перегибе максимум температуры и максимум скорости реакции.
Максимально крупные кристаллы получаются при низкой скорости охлаждения.
sinthetic
Ранг: 3640
25.06.2018 // 13:08:42
Valerа1234 пишет:
Сэр, так-то растворимость сульфата кальция резко падает выше +60 оС
В порядке бреда - может, попробовать с сульфатом стронция из горячего раствора соосаждать. Фильтровать, естессно, пока не остыл.
Valerа1234
Ранг: 2884
25.06.2018 // 13:26:17
Фишка в том, чтобы при охлаждении получать более крупные кристаллы.
Заодно уйдёт растворённый СО2.
КОРТЭК, ООО КОРТЭК, ООО
SergeyK
Ранг: 2168
25.06.2018 // 14:11:26
Ерундой не занимайтесь, фильтруйте уже через ночь с утра.
restiv
Ранг: 830
25.06.2018 // 14:42:31
SergeyK пишет:
Это не возможно. Это растворы для экспресс анализа. Не можем мы их на следующий день делать.
restiv
Ранг: 830
25.06.2018 // 14:43:40
Я подумал, что если подкислить раствор, то может получится перевести сульфат кальция в гидросульфат кальция. Но никак не могу нигде найти его растворимость...(((
sinthetic
Ранг: 3640
25.06.2018 // 15:17:16
restiv пишет:
Это направление изначально бесперспективно. Не тратьте времени на аналитическую алхимию.
SergeyK
Ранг: 2168
25.06.2018 // 15:31:54
restiv пишет:
Слыхали про Ле Шателье? Если один из продуктов реакции постоянно удаляется из раствора в виде газа или малорастворимой соли или недиссоциирующего вещества, то фарш сложно потом провернуть назад.
