Ускорение осаждения сульфата кальция >>>
  Ответов в этой теме: 23
SergeyK
Ранг: 2168
25.06.2018 // 15:33:03
restiv пишет:
SergeyK пишет:
Ерундой не занимайтесь, фильтруйте уже через ночь с утра.
Это не возможно. Это растворы для экспресс анализа. Не можем мы их на следующий день делать.
Тогда анализируйте методом, где сульфат кальция не вредит.
У меня много таких классных советов.
Может подробнее расскажите, что у вас за растворы, какие там анионы, какие катионы, в каких концентрациях. Что потом с раствором делаете.
restiv
Ранг: 830
25.06.2018 // 18:24:09
SergeyK пишет:
У нас предприятие по кучному выщелачиванию окисленных форм меди. Кучу поливают раствором серной кислоты (10-20 г/л). И затем приносят растворы на анализ.
Нам в растворах нужно определять содержание меди, железа, серной кислоты, взвешенные вещества.
Медь и железо на атомке, серную кислоту титрованием, взвешенные вещества - гравиметрией.
Когда растворы приносят - они вполне прозрачные. Но в процессе отстаивания раствор начинает мутнеть. И выпадает осадок. Это мешает и атомно-абсорбционному определению, и определению взвешенных веществ. Вот и хотелось бы как то осадить или предотвратить образование осадка.
sinthetic
Ранг: 3640
25.06.2018 // 21:34:38
Боюсь показаться назойливым, но всё-таки. Вы пробовали как следует нагреть и отцентрифугировать в горячем состоянии?
Если это гипс у вас валится, а не что-то ещё, конечно.
restiv
Ранг: 830
26.06.2018 // 9:55:17
sinthetic пишет:
Нет. Не пробовали.
Сейчас попробуем. Правда центрифугировать нечем.
alexchem
Ранг: 496
26.06.2018 // 10:06:40
+1 к нагреванию. Можно даже немного покипятить, но предварительно отобрать аликвоту на взвешенные.
Журнал Аналитика и контроль Журнал Аналитика и контроль
«Аналитика и контроль» - научно-практический журнал по аналитической химии и аналитическому контролю выходит c осени 1997 года. Периодичность выпуска журнала - 1 раз в квартал.
SergeyK
Ранг: 2168
26.06.2018 // 10:45:51
restiv пишет:
Шнурков и веревок тоже нет, чтобы над головой раскрутить?
sinthetic
Ранг: 3640
26.06.2018 // 11:44:23
SergeyK пишет:
А проверяющих кто откачивать будет?
amik
Ранг: 388
26.06.2018 // 15:49:53
пишет:
sinthetic пишет:
Нет. Не пробовали.
Колбочка или стаканчик с крышкой и в кипящую водяную баню. Верхний слой без осадка сдекантировать.
А вообще есть некоторые подозрения, которые уже были высказаны ранее, что выпадает не сульфат кальция.
В зависимости от рН, который так и не обозначен, могут быть и основные сульфаты меди и ещё парочка соединений. От них в пробах теоретически помогает подкисление парой капель азотки.
Можно и просто разбавить фильтрат водой в 2-3 раза и уйти, тем самым, с линии насыщения гипсом(если это он, конечно). Если же осадок будет продолжать образовываться, то точно не гипс тому виной.
amik
Ранг: 388
26.06.2018 // 18:25:08
Почитал заодно о кучном выщелачивании меди.
Ой, как там всё непросто, за исключением отчётов (рудников, перерабатывающих отвалы окисленной медной породы в 80-х годах к съездам КПСС, здесь зачёркнуто).
Бригада предложила уменьшить толщину слоя с 15 до 10 см и ввести трубки подачи кислоты под слой.
Забавно
SergeyK
Ранг: 2168
26.06.2018 // 20:27:22
sinthetic пишет:
Зачем их откачивать, их вон сколько развелось.
