Весы. Внутренняя/внешняя калибровка >>>
  Ответов в этой теме: 28
Автор Тема: Весы. Внутренняя/внешняя калибровка
Chamomillablue
Ранг: 1302
02.07.2018 // 9:42:39
Доброе утро!
Присматриваем новые весы вместо агонирующих ВЛР-70.
Остановились на паре моделей, которые отличаются в цене на тысячу евро, а в параметрах только внутренней (они дороже) и внешней калибровкой.
Насколько это критичный момент? Стоит ли переплачивать?
SergeyK
Ранг: 2168
02.07.2018 // 10:48:20
У внутренних эталонная гиря внутри и сама автоматически подается электроприводом при калибровке, у внешних снаружи, вы должны подать её ручками, когда весы попросят.
Если вы не производство, где калибровка ежедневно перед началом работы и под подпись в журнал, то и платить за это счастье смысла нет. А вы не производство, насколько я помню.
tag
Ранг: 823
02.07.2018 // 12:40:07
SergeyK пишет:
Но за калибровочную гирю надо платить отдельно и главное ее надо холить, лелеять, поверять в ЦСМ, и на ручную больше время уйдет и квалификация нужна.
SergeyK
Ранг: 2168
02.07.2018 // 12:50:48
Редактировано 5 раз(а)
Калибровочная гиря служит для калибровки весов в процессе работы, а не для поверки.
Обычно весы идут с гирей, если без гири они не работают, но её может не быть в госреестре.
Не хотите, не калибруйте никогда весы, раз в год поверитель откалибрует по своей при поверке.
Мне известны люди, которые имеют весы с автокалибровкой и никогда ей не пользуются.
Также известны и те, которые имеют автокалибровку и отдельную поверяемую гирю, поскольку встроенная в весы не считается гирей у них, видите ли. Так что наличие автокалибровки не всегда избавляет вас от поверяемой гири, зависит от градуса карательной метрологической безграмотности.
SIG
Ранг: 1214
02.07.2018 // 14:15:53
Поскольку в этом году обновлял в лаборатории парк весов, все-таки замечу, что далеко не все весы идут с калибровочной гирей в комплекте. У нас 3 штуки старых аналитических весов Acculab, которые никогда никто не калибровал, и гири не было. И физики на них взвешивают. Лично мне пришлось гири покупать отдельно для каждого типа весов ( аналитические/технохимические/технические). Поверка официальная мне не нужна, но иметь калибровочные гири на мой взгляд нужно обязательно. Только в описании к весам следует уточнить, какая требуется калибровочная масса и какого класса точности, чтобы потом проблем не иметь. И да, это существенно дешевле, чем автокалибровка, хотя последняя очень удобная вещь.
Chamomillablue
Ранг: 1302
02.07.2018 // 15:28:12
Всем спасибо за подробные ответы!
Если класс точности весов идентичен, то внутренняя калибровка -- необязательная блажь?
Нам, по факту, нужно взвешивать колбы пустые и с сухим остатком, доли мг особой роли не играют, как правило
Бидистиллятор UD-2016 Бидистиллятор UD-2016
Предназначен для получения воды двойной дистилляции в лабораторных условиях. Производительность (не менее): 1,6 л/ч. Удельная электрическая проводимость: 1,6 мкСм/см.
SIG
Ранг: 1214
02.07.2018 // 16:13:27
Нет разницы, калибруете ли Вы сами или калибровка идет автоматом. Конечно, удобно, если каждый день при включении весы проверяют калибровку автоматически. Можете проверять ее сами, если Вам нужно абсолютное значение веса. Если же вес определяется относительный (все взвешивается на одних весах с одной и той же ошибкой), то в целом, можно вообще весы не калибровать. Если сохранена линейность, все равно. Просто хочется иметь инструмент (гирю), чтобы проверить, что весы работают правильно. Хотя в синтетической лаборатории 90% работ не требуют знания абсолютной массы в принципе. Так что если на внутреннюю калибровку денег нет, берите с внешней и не парьтесь. Для многих знакомых синтетиков сама идея, что нужна какая-то гиря к весам кажется весьма новой и оригинальной..
SergeyK
Ранг: 2168
02.07.2018 // 17:15:50
SIG пишет:
Возможно, что ваши гири пригодились у кого-то на даче.
SIG
Ранг: 1214
02.07.2018 // 17:23:58
100 г от аналитических весов - сомневаюсь. Это не первые весы, к которым не было калибровочных масс. Часто гирь просто нет, потому, как их надо было дополнительно указывать при заказе весов. А если у Вас 5 одинаковых весов, то 1 гири Вам на всех хватит и ее дешевле купить отдельно. Поскольку такая проблема есть, я ее описал.
chromik
Ранг: 166
02.07.2018 // 18:28:20
Внутренняя и внешняя калибровочные гири имеют вес подобранный с высокой точностью согласно точности весов (кл. гирь Е1-Е2 по межд. классификации). Вес гирь также зависит от диапазона весов. В чем смысл брать весы без внутренней калибровки, у метрологов просто может не быть гирь такой массы. Либо Вам надо докупать гирю для внешней калибровки конкретно к данной модели весов.
SergeyK
Ранг: 2168
02.07.2018 // 19:50:18
chromik пишет:
В момент поверки или калибровки перед поверкой?
