Весы. Внутренняя/внешняя калибровка >>>
  Ответов в этой теме: 28
Yrhu
Ранг: 225
30.10.2024 // 9:04:03
GVF-GS пишет:
Добрый день, возник вопрос по поводу необходимости покупки калибровочных гирь для низкопрофильных весов PUA-СS-600 от MT. Ветеринарное производство, проводится ежегодная калибровка весов в Ростесте. Весы с автокалибровкой. Результаты автокалибровки заносятся ежедневно в журнал. Достаточно ли будет наличие заполненного журнала и протокола калибровки для проверяющих органов или все же надо будет покупать калибровочные гири F2 весом равным взвешиваемому объему препаратов ? очень не хочется тратить 1млн руб на гири
Спасибо за возможный ответ.
Добрый день. А разве гири 1 млн стоят?
У Вас аккредитованная лаборатория? Вот у нас попросили в журнале показать как мы пишем. У нас только плюсики стояли. А надо было, чтобы масса 200 г была прописана с отклонением и допуском к отклонению. Правда весы у нас без автокалибровки. Так что может у Вас обойдется. Все сильно зависит от эксперта и наличия-отсутствия других замечаний
OldBrave
Ранг: 1392
31.10.2024 // 21:21:04
GVF-GS пишет:
...возник вопрос по поводу необходимости покупки калибровочных гирь для низкопрофильных весов PUA-СS-600 от MT. ...проводится ежегодная калибровка весов в Ростесте. Весы с автокалибровкой. Результаты автокалибровки заносятся ежедневно в журнал. Достаточно ли будет наличие заполненного журнала и протокола калибровки для проверяющих органов или все же надо будет покупать калибровочные гири...
В паспорте на весы должно быть указано, что перед работой обязательно проводится калибровка. Весы без встроенной гири калибруются по внешней гире (поверенной), со встроенной - по внутренней. В журнал вносится запись о произведенной перед работой калибровке. В соответствии с Законом все средства измерения подвергаются ежегодной госповерке. Таким образом, для весов со встроенной калибровочной гирей требование иметь или приобретать дополнительно внешнюю гирю. незаконно.
Yrhu
Ранг: 225
01.11.2024 // 3:44:40
OldBrave пишет:
Не совсем понятно, из какого закона выходит, что для весов с внутренней калибровкой незаконно требование иметь внешнюю гирю? Мне надо вооружиться конкретными примерами, номерами статей и т.п.
Но! например на Пионер РА2102С с внутренней гирей прописана калибровка диапазона взвешивания с внешней гирей 2000 г ежедневная.
Yrhu
Ранг: 225
01.11.2024 // 4:06:50
к тому же у GVF-GS весы с автокалибровкой, т.е. это вообще другая категория весов
Pleh
Ранг: 341
01.11.2024 // 8:53:20
Весы, юстировка весов, гири
https://rosakkreditatsiya-forum.ru/viewtopic.php?t=229
Центрифуга UC-1412 Центрифуга UC-1412
Предназначены для разделения на фракции неоднородных жидкостей и суспензий под воздействием центробежных сил. Применяются в клиниках и лабораториях для диагностических целей и научных исследований. Скорость вращения 100 - 4000 об/мин. Макс. вместимость ротора 12 х 15 мл.
еленарук
Ранг: 463
03.11.2024 // 20:10:07
GVF-GS пишет:
Ваши весы явно не лабораторные, а серьезные платформенные - до 300 кг или до 600 кг?
Какая обычная масса продукта? Скорее всего не менее 100 кг. Понятно, что в вашем случае проверка - это не тривиальная процедура, думаю, что для вас даже гиря 100 кг не решит вопрос. (кто ее будет таскать?) При этом сомневаюсь, что сами весы весят больше 100 кг, соответственно, или гиря там небольшая или вообще внутренняя или автокалибровка является условно "электронно-механической" настройкой весов, которую называют почему-то юстировкой.
Скажите, а каким образом проводят поверку ваших весов? Какой наборь гирь? Просто никогда с этаким вариантом не сталкивалась. Вот весы для железнодорожных вагонов и их средства поверки в виде вагонеток видела.
Что касается процедуры, которую требует стандарт 17025, то это, по сути, проверка работоспособности:
6.4.10 Если промежуточные проверки необходимы для поддержания уверенности в исправности оборудования, то эти проверки должны проводиться в соответствии с установленной процедурой – напишите краткую инструкцию на 1-2 страницы.
Варианты исполнения
1. проверка внешней поверочной гирей (поверка каждый год) или более дешевой калибровочной гирей (калибровка дороже поверки, но ее можно делать реже, 1 раз в три года, например). Скорее всего гиря должна быть порядка 10-20 кг. Зато здесь реальная проверка калибровки. Не забудьте указать в журнале максимально допустимое отклонение и реально полученное.
2. используется какой-либо предмет или пара-тройка предметов такой же массы, какая у вас обычно взвешивается, для которого вы можете обеспечить постоянство массы и чистоту. Например, очищенный кусок рельса или другой металлический предмет (списанный бак и т.п.). Хранить надо в коробке, чтобы не пачкался, брать в чистых перчатках.
Запись в журнале вести с указанием погрешности взвешивания.
Предварительно провести серию измерений, желательно не менее 10, в течении 1 или нескольких суток (смен) - для учета воздействия внешних факторов и стабильности электрических сетей. Выпустить Акт, что изготовлен объект для проверки работоспособности весов такой-то из инертного материала, не склонного к окислению, проведено измерение в условиях внутрилабораторной прецизионности в течение такого-то времени, рассчитать среднее из 10 измерений - ххх,ххх кг и СКО – такое-то. Дальше обычный расчет:
погрешность опорного значения контрольного образца - дельта (погрешность)=СКО (для 10 измерений)*t(10) 0.95/(корень(10)) = СКО (для 10 измерений)*2,26/3,16= СКО (для 10 измерений)*0,715;
t(10) 0.95 – коэффициент Стьюдента для 10 измерений при 95% вероятности; 3,16 – корень из 10.
Масса контрольного образца для проверки весов таких-то равна – среднее из 10 измерений ± рассчитанное СКО среднего с учетом коэффициента Стьюдента. Величина погрешности опорного образца должна быть меньше погрешности взвешивания минимум в два раза (лучше в 3 раза).
Критерий соответствия весов – разность между массой в Акте и измеренной не превышает погрешности взвешивания. Погрешность – из паспорта или по методике или удвоенная дискретность, если с погрешностью не очень ясно.
WickedMan
Ранг: 185
04.11.2024 // 16:04:50
еленарук пишет:
В фарме для таких целей используют блочные гири 10-20 кг из полированной нержавейки + гирю-корзину для их установки (она тоже вносится в ГР СИ и поверяется ). Тут вопрос в том, выпускает ли такое кто из российских производителей сейчас.
bummer1
Ранг: 260
01.01.2025 // 7:28:16
коллеги! весы Охаус не проходят Спан калибровку, но линейность проходят. Взвешивают нормально: гиря 200 г показывает 199,9994. Что может быть не так? брак заводской?
