Пересчет рН в концентрацию >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Пересчет рН в концентрацию
Klio
Ранг: 75
04.07.2018 // 15:04:48
Добрый день!
Уважаемые форумчане подскажите можно ли по известной величине рН пересчитать концентрацию сильной килоты в растворе? Теоретически можно по молярной концентрации сильной кислоты рассчитать рН раствора, а обратный рассчет возможен? насколько это будет корректная цифра? Что может повлиять на точность перерассчета? Я пробовал измерить рН, пересчитать в концентацию и затем оттитровать кислоту, чтобы сравнить цифры. У меня рассчитаная концентрация и оттитрованная концентрации не сбились. Возможно я в рассчетах что то упустил, а может так вообще невозможно получить корректный результат. Прошу вас подсказать!
Степанищев М
Ранг: 3491
04.07.2018 // 16:33:06
Водородный показатель (pH) сильной кислоты приблизительно равен отрицательному логарифму её молярной концентрации. Это справедливо при условии, что ничего иного в растворе нет, а сам раствор кислоты не слишком концентрированный.
Valerа1234
Ранг: 2884
04.07.2018 // 16:38:06
Klio пишет:
я в рассчетах
В расчётах.
Не цифры, а числа.
Всё остальное Михаил Борисович написал.
Шуша
Ранг: 2852
04.07.2018 // 16:38:26
1. Можно. Но более или менее близкие к истине результаты будут получаться, если кроме одной кислоты в растворе ничего нет.
2. рН это активность, а активность с концентрацией связана через эмпирические коэффициенты. Которые в разных источниках могут разниться. В общем, Вам для размышлений - 0,1 М раствор HCl имеет рН не 1,00, а 1.10.
Шуша
Ранг: 2852
04.07.2018 // 16:43:58
Степанищев М пишет:
Небольшое уточнение - одноосновной кислоты.
Klio
Ранг: 75
04.07.2018 // 17:18:06
Спаибо за пояснения!
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 15/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 15/1100
Электропечь SNOL 15/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты
Klio
Ранг: 75
04.07.2018 // 17:22:09
Прошу еще одно уточнение. Т.е. если мы измеряем рН технологических растворов которые имеют самый разный хим.состав и самую разную концентрацию растворенных веществ, то мы получаем не правильные значения рН? Или просто эти значения рН нельзя соизмерять с определенной титрованием концентрацией кислоты в растворе??? Получается при одних и тех же значениях рН может быть различная концентрация кислоты в растворе???
Шуша
Ранг: 2852
04.07.2018 // 17:46:32
Правильные значения рН Вы получаете, если рН-метр нормально отградуирован, конечно. Для измерения рН он и предназначен. А вот в концентрацию кислоты полученное значение затруднительно пересчитать, если там кроме нее есть что-то еще. Одно и тоже значение рН при разных составах раствора может соответствовать разным концентрациям кислоты. Для расчета нужно знать хотя бы примерно состав раствора, посчитать его ионную силу, потом искать для нее коэффициент активности... и все равно получится "приблизительно".
Valerа1234
Ранг: 2884
05.07.2018 // 9:16:42
Кривую титрования выкладывайте.
Klio
Ранг: 75
09.07.2018 // 8:49:37
Valerа1234 пишет:
У нас не потенциометрическое титрование, а традиционное кислотно-основное. Кривых нет.
