Колонка DB-FastFAME 30-метровая как замена 100-метровых для анализа МЭЖК. >>>
  Ответов в этой теме: 26
OldBrave
Ранг: 1392
01.08.2018 // 20:50:53
virtu пишет:
...Тем, кто занимается FAME (особенно, разделением цис/транс) и т.д. рекомендую попробовать колонки с НЖФ на основе ионных жидкостей...
В указанных рекламках не заметил никаких преимуществ в разделении FAME на данных колонках по сравнению с SP-2560, 100 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm (24056).
02.08.2018 // 0:28:50
SergeyK пишет:
А как у ионных жидкостей со стабильностью, как долго они с колонки не слетают?
К сожалению, статы полного цикла у меня нет (не закололи до смерти), но в целом, претензий к живучести и стабильности у меня к ним нет (пару колонок без каких-либо последствий пережили ряд R&D проектов и серийных анализов с суммарным пробегом в районе 1K). Понравились низким блидингом, совместимостью с МС и селективностью отличной от классических полярных НЖФ.
02.08.2018 // 0:35:12
OldBrave пишет:
Как уже писал выше, для узких (0,1мм) колонок наряду с высокой эффективностью есть один существенный минус малая емкость по веществу.
Указанные выше размеры колонок потребуют для гелия входного давления более 10bar.
Да, всё так. Слезть со 100м классики весьма непросто.
02.08.2018 // 1:00:00
OldBrave пишет:
IL в данной ситуации является альтернативой, которая может быть полезна. Здесь подробнее: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21176911
SergeyK
Ранг: 2168
02.08.2018 // 3:13:57
virtu пишет:
SergeyK пишет:
Ну это вполне себе достойно.
Испытательная камера UT-1050А Испытательная камера UT-1050А
Используются для моделирования условий окружающей среды при проведении самых сложных испытаний, стандартных тестов и испытаний на старение материалов. Объем камеры 50 л. Температурный диапазон: от -20 до +100°С. Диапазон влажности: 45-98 %RH. Возможность установки 10 программ до 10000 циклов.
SergeyK
Ранг: 2168
02.08.2018 // 3:58:02
OldBrave пишет:
Как уже писал выше, для узких (0,1мм) колонок наряду с высокой эффективностью есть один существенный минус малая емкость по веществу. При наличии основного пика, миноров можно вообще не обнаружить.
Указанные выше размеры колонок потребуют для гелия входного давления более 10bar. Большинство хроматографов не умеет работать с таким давлением...
Ну вы б меня напугали, если б такого никто никогда не делал, просто придется на водороде работать, запас по давлению там еще ого-го:
habrastorage.org/webt/yi/ip/ec/yiipecdexjyqvonkvzim09300bw.png
30-метровка 0,1 мм 0,1 мкм не требует давления гелия более 10 бар вплоть до 250 градусов при постоянном потоке, решенном по эффективности 100-0,25-0,25:
habrastorage.org/webt/bk/cv/a5/bkcva5inirqhyiw_h-7oqvciowy.png
А сброс придется увеличить в 10 раз, на аджиленте лучше золотую прокладку с крестом (5182-9652) поставить и дожигатель углеводородов по линии воздуха, чтобы ПИД не шумел и фильтрами обвешаться, чтоб сигнал-шум для объявленных критически важными миноров сохранить.
Просто с наскока и бесплатно такие вещи не делаются, а придется чем-то пожертвовать и посчитать по пределам обнаружения. Влпрос в том, стоит ли эта игра свеч.
SergeyK
Ранг: 2168
02.08.2018 // 4:12:25
virtu пишет:
Главный вопрос в том, зачем с неё слезать и кому это надо. Это без вариантов удорожание анализа. Но быстрее анализировать можно, если очень надо, а вопрос денег не стоит. Либо придётся детальностью анализа пожертвовать.
Чудес-то не бывает.
OldBrave
Ранг: 1392
02.08.2018 // 22:50:37
SergeyK пишет:
...30-метровка 0,1 мм 0,1 мкм не требует давления гелия более 10 бар вплоть до 250 градусов при постоянном потоке, решенном по эффективности 100-0,25-0,25:
9,8 bar He на входе в колонку, и где там запас, какой хроматограф поток при таком давлении регулирует?
SergeyK
Ранг: 2168
02.08.2018 // 23:34:13
OldBrave пишет:
SergeyK пишет:
Запас на предыдущей картинке и водороде. На этой максимум 9.8 бар при 240, при понижении температуры будет меньше давление. Agilent 7890b с соответствующими регуляторами вполне себе до 150 psi (это 10.3 бар) воспроизводимо работает. Там с септами основная проблема, они начинают сифонить быстро, надо гайку затягивать чаще, чем хотелось бы. Merlin seal тоже не панацея, они пылью забиваются и тоже сифонят.
Chamomillablue
Ранг: 1302
03.08.2018 // 10:50:56
Вставлю 5 копеек за долговечность DB-23. С 2008 года на ней сделано не менее 4К анализов (я только на своей памяти дважды обнулял счетчик), а времена удерживания сдвинулись лишь на 0,2 минуты, а разделение в целом хуже не стало, даже делит конюгированные ЖК, коих по 4-6 изомеров в серии.
