Циркуляционный криостат. Что выбрать? >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: Циркуляционный криостат. Что выбрать?
Chamomillablue
Ранг: 1302
08.08.2018 // 17:06:43
Добрый день!
Возникло желание купить к ротационному испарителю компактный циркуляционный криостат (охлаждение до +5 - 0С).
Кто-нибудь знает производителей, у которых такое оборудование есть?
На ум приходит только Huber. Но вдруг ещё существуют и дешевле?
Одна компания предложила ещё немецкие Julabo и китайские Scientz -- можно ли сегодня доверять китайцам? Или лучше искать среди западных европейцев?
Спасибо
SIG
Ранг: 1214
08.08.2018 // 20:19:58
Про китайский не скажу, у меня уже много лет работает страя Lauda 6 RW, это немецкая фирма и город в Германии. Правда мой прибор был точно произведен в Германии. Работаю с тосолом при минимальной температуре - 15, если растворителя мало, то производительности хватает, если много или вода - нет. При выборе нужно обязательно смотреть на мощность охлаждения, 6-ка маловата, но я ее на помойке нашел. А так штука хорошая, но достаточно дорогая, половина ротора по цене или больше.
OldBrave
Ранг: 1392
08.08.2018 // 21:11:20
Chamomillablue пишет:
...Возникло желание купить к ротационному испарителю компактный циркуляционный криостат (охлаждение до +5 - 0С)...
А какой в этом смысл?
Chamomillablue
Ранг: 1302
08.08.2018 // 21:22:32
OldBrave пишет:
Водяное охлаждение плохо справляется: насос плюётся органикой, да и порой нужно реакции на холоду проводить, так что, пригодится.
Большинство моделей от -20 дают температуру -- нам хватит под все задачи.
SIG
Ранг: 1214
08.08.2018 // 23:27:28
Еще раз обращаю Ваше внимание - важна не минимальная температура, а мощность охлаждения. У Вас может быть температура начальная хоть -50, но если мощность охлаждения недостаточная, после того, как Вы сконденсируете в роторе 150 мл воды, теплоноситель будет иметь температуру +20. Если Вам пробирку морозить, то это, конечно, не важно. Но для ротора критично.
Chamomillablue
Ранг: 1302
08.08.2018 // 23:43:44
SIG пишет:
Спасибо! Учту при выборе! )
Нагревательная плита HF-4030 Нагревательная плита HF-4030
Предназначены для применения в лабораториях различного профиля для термической подготовки проб и проведения лабораторных анализов с установкой обрабатываемых образцов на открытую нагревательную поверхность.
SIG
Ранг: 1214
09.08.2018 // 0:29:00
Это считается, либо есть указания производителей. По инструкции у меня охлаждающая мощность 150 Вт при 0 для этанола. Этого мало. Так что выбирайте соответственно. Охлаждающая мощность НЕ РАВНА потребляемой ! Это отдельная величина.
Marat
Ранг: 1788
09.08.2018 // 6:44:10
Покупай российское ©
https://termexlab.ru/#!/ru/product/krio-vt-12-termostat-zhidkostnyij-nizkotemperaturnyij-130120/
Брал у них циркулятор, вроде все нормально. А вот с покупкой криостата (правда на -80°С) были всякие неприятные моменты. Например, очень долгий срок производства. Ну и цена по сравнению с зарубежными аналогами не сказать чтобы сильно дешевле.
Термэкс
Ранг: 20
09.08.2018 // 9:27:33
Выбирайте тут: https://termexlab.ru/#!/ru/info/reference/vyibor-universalnogo-laboratornogo-termostata-3/
Мы сокращаем сроки поставки. Сейчас только для КРИО-ВТ-12-1 (он совсем свежий, недавно поставили на производство) срок поставки 40 дней, для всех остальных - 10 дней.
Chamomillablue
Ранг: 1302
09.08.2018 // 12:18:42
Термэкс пишет:
Хм...интересно
Chamomillablue
Ранг: 1302
10.08.2018 // 10:12:55
Как выяснилось, в наш бюджет 2000 евро +/-15% укладываются две модели:
китайский scientz
www.labsklad.ru/catalog/00000488/00012307/12315/
и отечественный https://termexlab.ru/#!/ru/product/krio-vt-12-termostat-zhidkostnyij-nizkotemperaturnyij-130120/
На российский дают гарантию 24 месяца, на китайский только 12, это подкупает. Тем более, что КРИО-ВТ-12 существенно компактнее.
Есть ли у китайца какие-то важные преимущества или недостатки у россиянина?..
Китаец, конечно, дешевле почти на 30%, но он существенно больше по габаритам, такой под тягу, где стоит РВИ не очень удобно ставить, а на полу рядом места нет совсем
Я имел дело только с допотопными гробами MLW, которые пока не пнешь, не заработают..
