Циркуляционный криостат. Что выбрать? >>>
Термэкс Пользователь Ранг: 20 |
Тоже очень интересно. Совершенно непонятно как с производительностью насоса 6 л/мин можно обеспечить стабильность температуры ±0,005...±0,02 °С? Какое давление дает этот насос? И каковы характеристики холодильной машины, какую мощность она выдает? |
Chamomillablue Пользователь Ранг: 1302 |
От продавца удалось узнать только, что агрегат потребляет 1,5 кВт. |
![]() Редактировано 1 раз(а) Еще интереснее. При указанном размере ванны 200×260×140 мм объем теплоносителя не может быть менее 7 литров. Для такого объема нагреватель должен быть мощностью не менее 1 кВт, иначе термостат будет "не живой". На холодильную машину остается 500 Вт потребляемой мощности. Это совсем не много. Например КРИО-ВТ-12 потребляет 2,5 кВт при нагревателе в 1,6 кВт, и на холодильную машину остается 900 Вт. При такой потребляемой мощности график холодильной мощности такой: при +20 °С - 250 Вт при 0 °С - 180 Вт при -18 °С - 150 Вт при -20 °С - 70 Вт Видимо, у китайца будет вдвое меньше. |
