ПНДФ 14.1:2:3.110-97 Взвешенные вещества >>>
  Ответов в этой теме: 16
SergeyK
Ранг: 2168
03.09.2018 // 18:21:43
ekaterina2705 пишет:
по методике рекомендуется взять фильтры мембранные Владипор с диаметром 47 мм. купили,ладно. стали пробовать. на процедуре подготовки уже что-то не так пошло. прокипятили, высушили, как там написано...и фильтры рассыпались. мало того,что они очень маленькие, да еще и хрупкие к тому же.
А материал фильтра там указан? Они очень разные есть.
ekaterina2705
Ранг: 32
07.09.2018 // 11:15:18
станица 5 методики: реактивы и материалы. написано взять фильтры мембранные Владипор типа МФАС-ОС-2 (0,45мкм) с диаметром 37 или 47 мм. ТУ 2265-011-43153636. такие и купили. вот они рассыпались. больше ничего в этой методике,конкретно материала я не нашла...может посоветуете какие лучше,чтобы под вакуумом удобнее было работать с ними. по диаметру, материалу и в целом в использовании.
SergeyK
Ранг: 2168
07.09.2018 // 12:30:49
Я бы нейлон попробовал.
labfiltration.ru/magazin/product/fmpa-0-45-47-mm-filtr-membrannyy-poliamid-razmer-por-0-45-mkm-200-sht-upak
ekaterina2705
Ранг: 32
14.09.2018 // 10:19:24
спасибо. при кипячении в дистиллиованной воде они не рассыпаются и последующей сушке в сушильном шкафу
ekaterina2705
Ранг: 32
14.09.2018 // 10:19:51
Спектрофлуориметр CM 2203 Спектрофлуориметр CM 2203
Полностью управляемый от компьютера спектрофлуориметр для ультрафиолетовой и видимой области спектра, обеспечивающий высокочувствительные и стабильные измерения спектров возбуждения, испускания, синхронных, поляризации, температурных, квантового выхода, поглощения жидких и твёрдых образцо
SergeyK
Ранг: 2168
14.09.2018 // 13:48:45
Я не пробовал, но попробовал бы, если бы столкнулся с такой проблемой.
