Вопрос по измерению рН >>>
| Автор | Тема: Вопрос по измерению рН | ||
Avet Пользователь Ранг: 1086 |
Уважаемые коллеги, такой вопрос: готовится подвижная фаза для ВЭЖХ: соль, вода, ацетонитрил, и рН этой смеси доводят до определенного значения. Если понадобится детализация (названия, соотношения - приведу). Суть вопроса: в смеси раствор соли - ацетонитрил будет ли легитимно измерение рН? Органика ведь искажает, дает кажущиеся значения? Но с другой стороны: ацетонитрил - апротонный растворитель, и логически не должен влиять на измерение рН в водных растворах. Или я не прав? Каково Ваше мнение? Заранее благодарю откликнувшихся. |
vmu Пользователь Ранг: 1419 |
Да, с органикой будет некое условное наблюдаемое значение pH. В методике вы можете прописать такое приготовление элюента. Так часто и делают. Цель такого измерения/доведения pH не в том, чтобы получить значение pH со строгим смыслом, а в том, чтобы воспроизводимо и удобным способом готовить элюент, обеспечивающий нужное разделение. |
daemond91 Пользователь Ранг: 78 |
Есть мнение, что для целей хроматографии рН нужно задавать только для водного компонента подвижки. То есть, сначала вы готовите водный раствор соли (например, дигидрофосфатом аммония) в неком, почти целом объеме (например 950 мл). Затем доводите рН нужной кислотой (например, фосфорной) до нужного значения (например 3,0). Затем в мерной колбе доводите объем до 1 литра. Всё, рН задан, кто угодно сможет его точно воспроизвести при желании. И уже после этого водный буфер отмеряют цилиндром или пипеткой и к водному раствору приливают органический компонент подвижки (тоже отмеряют цилиндром или пипеткой). Так и только так вы сможете получить гарантированно полностью воспроизводимый состав подвижной фазы. Измерять рН-метром рН водно-органического раствора -- это не только не воспроизводимо, но и скорее всего будет вводить в заблуждение тех, кто станет воспроизводить методику. Мало ли что вам там в органике показывает рН-метр. |
daemond91, методики с доведением pH водно-органического раствора существуют и нормально работают. pH тут условный, но ПФ воспроизводима. |
Я не говорю, что таких методик нет, и что рН обязательно невоспроизводим. Речь шла о том, как правильно делать. Как логично и честно. |
Я целиком согласен с daemond91, но вот попалась такая методика, которую нужно выполнять. Главный мой вопрос все-таки: ацетонитрил - апротонный растворитель, ионов гидрония не выделяет, т.е. рН-метр на него реагировать не должен? И тогда и влияния на величину рН он не должен оказывать? |
А вот сложный вопрос. Ацетонитрил и протонов не дает, и не протонируется сам. Он разбавляет раствор. Значит, содержание H3O+ в растворе должно снижаться. Значит, рН-метр покажет завышенное значение рН. Причем, непонятно, насколько это значение будет завышено: будут другие зависимости от температуры, и очень труднопрогнозируемая зависимость от концентрации ацетонитрила. |
Шуша Пользователь Ранг: 2845 |
Не покажет. Ацетонитрил будет вести себя как нейтральный балласт. Если и будет какое-либо влияние, то весьма слабое. Грубый, но наглядный пример. Если губку пропитать буферным раствором, то рН его не изменится. Там все тоже самое, но на молекулярном уровне. |
Редактировано 2 раз(а) Сделай милость, приведи пример растворителя, выделяющего ионы гидроксония (гидрония, жарг.), кроме воды. |
Редактировано 1 раз(а) Вы хотите сказать, что замена части одного растворителя (воды) на другой (ацетонитрил) не влияет на диссоциацию веществ и активности ионов? Влияет. Если мне не изменяет память, добавка ацетонитрила в водный раствор действительно достаточно заметно увеличивает измеряемый pH. Можете экспериментально убедиться в этом. Ваш пример с губкой - то же самое, что сравнить раствор "сам по себе" и раствор, помещенный в емкость (в поры губки, или в стакан, или в колбу). |
Классика ВЭЖХ: добавление органики к водной части подвижной фазы вызывает сдвиг рН в сторону повышения. И таблицы встречал, и "ругню", что нельзя измерять рН в водно-органических средах обычными рН - электродами. То есть, тут "ломать копья" не стОит, это уже классика. Другое дело - химия и причины этого явления - не встречал пока нигде. Если у кого-то есть информация - поделитесь, пожалуйста. |
Ответов в этой теме: 25
