Вопрос по измерению рН >>>
  Ответов в этой теме: 25
Шуша
Ранг: 2845
23.08.2018 // 19:50:09
OldBrave пишет:
Однако, это не связано с изменением диэлектрической проницаемости. Есть мнение обратиться к смысловому определению константы автопротолиза воды.
Таааак, а с каким параметром растворителя связаны константы диссоциации? Чем они рвут межатомные связи-то?
А смысловое определение прошу огласить. Ибо непонятно, что Вы имеете в виду.
OldBrave
Ранг: 1392
24.08.2018 // 20:18:38
Шуша пишет:
...Ибо непонятно, что Вы имеете в виду.
Да понять-то немудрено. По большому счету константа автопротолиза воды в воде не причем. Одно и тоже значение рН в разбавленном водном растворе и в растворе с меньшей диэлектрической проницаемостью однозначно указывает на различную силу дипольного взаимодействия/ионного в этих растворах.
Vagabond
Ранг: 46
17.03.2019 // 11:38:47
Ответ на исходный вопрос упирается в правильность измерения рН в водно-органических растворах. Измерение pH с использованием обычных стекляных электродов, и не только стекляных, некорректно из-за непредсказуемого изменения дзета потенциала вследствие адсорбции органических растворителей. В этом случае используют фотометрические или флуоресцентные индикаторы по сдвигу полос поглощения или испускания которых можно адекватно судить о кислотности получаемых элюентов. Но вряд ли это практично для массового пользователя. Поэтому, отдельно буфер с нужным рН, а затем смешать.
Кстати, для искателей истины в последней инстанции, по причине той же непропорциональной адсобции органических компонентов подвижной фазы на поверхности неподвижной фазы, реальной значение рН, при котором происходит взаимодействие сорбат-сорбент неизвестно, поэтому на приготовление ПФ нужно смотреть проще. Главное, чтобы другие могли воспроизвести ваши эксперименты.
Волгин
Ранг: 1337
18.03.2019 // 19:55:02
Глубокоуважаемый неофит! Не сочтите за труд, посмотрите первый ответ на поставленный вопрос. Спасибо!
Vagabond
Ранг: 46
21.03.2019 // 9:11:51
Глубокоуважаемый Юрий Вячеславович, ответ, конечно, правильный, но посчитал правильным привлечь внимание, собственно, к взаимодействию у поверхности, где рН, конечно, можно определить в проточном варианте с использованием твердофазного ЯМР, но сложно.
