Дистиллированная вода >>>
  Ответов в этой теме: 27
Ekam2020
Ранг: 8
21.03.2020 // 19:07:49
Извините, а что за 2 теоретические тарелки?
Valerа1234
Ранг: 2884
21.03.2020 // 19:10:14
исправил предыдущее
наберите в поиске "ректификация" и "дистилляция"
коньяк, бренди - на 2х тарелках, водка - около 80 вроде
Ekam2020
Ранг: 8
21.03.2020 // 19:24:41
Valerа1234 пишет:
Ekam2020 пишет:
То-есть от солей жесткости вода очищается, а от других вредных примесей?
да, даже без колонны там почти 2 теоретические тарелки
хлороформ из водопровода тоже перегонится, но я бы не пАрился
ультразвуковой увлажнитель весной уже менее нужен, хотя у меня тоже пока влажность недостаточная дома
вот зимой в -40 оС, когда дома тепло - тогда да, при проветривании и если есть мелкие дети, несколько литров за сутки можно испарять
или простыни чаще стирать и в квартире сушить
посмотрите жёсткость воды из-под крана, в некоторых регионах она почти дистиллят
В нашей местности очень жесткая вода, увлажнителю через неделю будет хана, но я больше боюсь что эта гадость в легкие попадет и везде будет оседать белой пылью.
А еще вопрос. Если я перегоню воду привозную очищенную и воду водопроводную, дистиллят на выходе разный по чистоте будет?
А хлор при отстаивании не улетучивается?
Valerа1234
Ранг: 2884
21.03.2020 // 19:49:50
Ekam2020 пишет:
это не гадость, это гидрокарбонаты кальция и магния в основном
да. белого налёта почти не будет после дистиллятора
очищенная вода - как нормализованное молоко, смысла её перегонять не вижу, будет то же, что из крана. дистиллированную воду пить не особо полезно, надо следить за электролитным балансом крови, тот же натрий - много где в организме человека нужен. почитайте про натриево-калиевый насос в клетке
хлорорганики практически нет в осадках с неба, родниках
хлором окисляют бактерии в воде из речек, они "сгорают", получается хлороформ и иже с ним (трихлорметан и т.д.)
можно и озоном, там по-другому
до лёгких не долетит, если не будете "паром" дышать
пыль в квартире всё равно есть
А хлор при отстаивании не улетучивается? - немного да. можно через уголь пропустить, но смысла абсолютно не вижу, лучше успокоительного выпить, или с водоканалом познакомиться, опять же от региона зависит
Ekam2020
Ранг: 8
21.03.2020 // 20:20:51
В первый раз попробовал перегнать покупную воду, после нее все-равно белый налет на стенках кастрюли, пальцем провожу, как в мелу. А если водопроводную воду перед перегоном прокипятить минут 10-20 все-равно не улетучится, только частично, но не полностью?
ВЭЖХ/МС Thermo Fisher Scientific LTQ VELOS™ ВЭЖХ/МС Thermo Fisher Scientific LTQ VELOS™
Thermo Scientific LTQ VELOS™ - масс-спектрометр c анализатором линейная ионная ловушка с двойной камерой давления.
Valerа1234
Ранг: 2884
21.03.2020 // 21:16:48
гидрокарбонаты переводИте в карбонаты, осаждайте, вроде школьный вопрос
Valerа1234
Ранг: 2884
21.03.2020 // 21:19:49
так уж и быть, скажу секретный пароль - ОСМОС, но для дома большую установку брать - извращение, проще источники воды искать
регион или город укажите
SergeyK
Ранг: 2168
21.03.2020 // 21:35:51
Если осмос с минерализатором, нужен отвод с краном до него. Этот без минерализатора:
shop.geizer.com/catalog/osmos_i_nanotek/geyzer_prestizh_p_s_pompoy_bak_12_l/
Valerа1234
Ранг: 2884
22.03.2020 // 8:14:09
интересно, в генератор водорода можно после него заливать?
проводимость какая?
да, относительно бюджетно
под большой установкой имел в виду размером с морской контейнер, видел такую в Тюмени
Ekam2020
Ранг: 8
22.03.2020 // 10:35:19
https://yandex.ru/maps/222/luhansk/?ll=39.307699%2C48.573896&z=12
Там где я живу тратить деньги на установку осмоса это большая роскошь.
Для бытовых приборов мне проще в определенное время нагнать дистиллята, который мне обойдется аж в 0р. за литр.
