ВЭЖХ, определение Peak purity, терминология >>>
  Ответов в этой теме: 20
Автор Тема: ВЭЖХ, определение Peak purity, терминология
Avet
Ранг: 1086
24.08.2018 // 10:12:27
Уважаемые коллеги, при изучении вопроса по чистоте хроматографического пика есть такой пассаж:
"Чистота хроматографического пика (Peak purity) может быть определена путем анализа поглощения спектров, измеренных across the peak, с целью выяснить, сходны ли они (спектры) с выбранным референтным значением, или есть различия".
Суть понятна, но вот термин "across the peak" несколько напрягает в отношении эквивалентного перевода и пояснения.
Кто в теме, буду благодарен за разъяснение.
лот
Ранг: 1172
24.08.2018 // 11:11:17
Avet пишет:
Думаю, что наиболее точный перевод здесь "поперёк пика". По мере выхода пика ( "поперёк пика") периодически регистрируется спектр (если техника позволяет). Если при каждой регистрации мы получаем один и тот же спектр, то считается, что пик чистый, т.е. принадлежит только одному соединению и под ним больше ничего не прячется.
Avet
Ранг: 1086
24.08.2018 // 11:17:54
лот пишет:
Avet пишет:
Да вот я перевел точно так же, но режет слух и как-то напрягает.
splean
Ранг: 112
24.08.2018 // 15:41:05
Avet пишет:
"Поперек пика" как-то совсем слух режет. Да и есть ли смысл считать "across the peak" устоявшимся термином. Это же не "фритта", если вы понимаете о чем я)
Я бы перевел следующим образом:
Чистота хроматографического пика (Peak purity) может быть определена путем анализа спектров поглощения, зарегистрированных в различных точках хроматографического пика, с целью выяснить, сходны ли они (спектры) с выбранным референтным значением, или есть различия"
SergeyK
Ранг: 2168
25.08.2018 // 18:55:19
Avet пишет:
Отсутствие явных коэлюирующихся примесей может быть определено путем снятия серии спектров поглощения по мере выхода интересующегося хроматографического пика и сравнения спектров.
Я просто не знаю, где у пика вдоль, а где поперёк.
Чистота пика по диодной матрице - неплохое алиби при дрянной хроматографии. Не всегда коэлюции обладают сильно разными спектрами и достаточным поглощением, чтобы его уверенно отловить, особенно, если концентрация коэлюирующегося в-ва мала.
vmu
Ранг: 1419
25.08.2018 // 21:11:17
При совместном элюировании веществ, дающих сопоставимые по величине сигналы (но на разных длинах волн), т.е. при сопоставимых концентрациях веществ или когда примесь гораздо лучше детектируется (хоть в каком-нибудь интервале длин волн), чем основное вещество, peak purity сработает.
В противном случае не может peak purity достоверно уловить изменение спектра основного вещества, вызванное совместным элюированием с ним родственной примеси с низкой концентрацией. Использование peak purity в качестве подтверждения отсутствия коэлюирующихся примесей ненадежно.
Анализатор вольтамперометрический АВС-1.1 Анализатор вольтамперометрический АВС-1.1
Анализатор вольтамперометрический АВС-1.1 предназначен для вольтамперометрического анализа содержания тяжелых металлов в питьевых, природных и сточных водах, продуктах питания и продовольственном сырье, в металлах и сплавах, в биологических и других материалах.
Avet
Ранг: 1086
27.08.2018 // 12:29:53
Уважаемые vmu и SergeyK! "Использование peak purity в качестве подтверждения отсутствия коэлюирующихся примесей ненадежно." А какой выход? Что тогда надежно? Что Вы имеет ввиду под "малой концентрацией"? Есть какие-то надежные критерии? Ниже какой концентрации нельзя? Кроме того приборы разных производителей обладают различной чувствительностью. Это же будет касаться и чистоты пика? Поделитесь информацией, пожалуйста.
SergeyK
Ранг: 2168
27.08.2018 // 12:33:59
Редактировано 4 раз(а)
Avet пишет:
Анализ на колонке с ортогональной селективностью к данной (по PQRI или USP).
apps.usp.org/app/USPNF/columnsDB.html
На том же приборе. Если количество пиков такое же и площадь пика аналита такая же в пределах погрешности - коэлюции, скорее всего, нет.
А вот если появился новый пик, а от аналита убыло ровно столько, то это коэлюция и уже работаете с ним и там довольно тривиальные расчеты будут ответом на все ваши вопросы, если знаете, кто это. Узнать - вариантов масса.
Avet
Ранг: 1086
27.08.2018 // 14:14:23
SergeyK пишет:
Avet пишет:
Уважаемый SergeyK! Теоретически это возможно, но практически... Подобрать ортогональную колонку(колонки), варьировать условия (%органики) - это задачка покруче, чем подобрать "эквивалентную" колонку. Честно, говоря, я не слыхал, чтобы кто-то этим занимался. И все-же - как насчет минимальной концентрации, ниже которой программа уже не увидит коэлюирование?
SergeyK
Ранг: 2168
27.08.2018 // 15:05:20
В чем сложность подобрать ортогональная колонку? Большие цифры в факторе находите и вперед. Какие-то ОФ колонки еще есть ведь у вас или у знакомых? Смотрите максимально ортогональную и делаете.
Минимальная массовая концентрация зависит от массового коэффициента поглощения коэлюирующегося вещества на данной длине волны, не? Хорошо поглощает - низкую концентрацию увидеть можно, плохо - только высокую. Плюс разница в поглощении с основным веществом. Если она мала, то одно на фоне другого вы не видите.
Я, к сожалению, не являюсь волшебником, посоветовать все решения для всех проблем не могу. Есть задачи и есть инструменты для их решения, я вам их предложил только что. Дальше поработать придется, ручками на приборе.
Avet
Ранг: 1086
27.08.2018 // 15:22:36
SergeyK пишет:
Простите, Сергей, "Большие цифры в факторе находите и вперед.". Разъясните, пожалуйста, если не сложно. Речь идет о факторе удерживания?
