ВЭЖХ, определение Peak purity, терминология >>>
Редактировано 3 раз(а) Речь идет о Similarity Factor (F - Comparison Function) по моей ссылке выше: Эта штука, (как и большая часть вещей в науке) не является точной картой и полной заменой головушки, скорее компасом, который намекает вам, на каких колонках можно рассчитывать на ортогональность и разделение коэлюирующихся пиков по сравнению с данной, а на каких - не больно то. Чем больше F - тем сильнее различаются колонки по селективности с учетом ваших вводных. Чем F меньше, тем более они похожи. Больше фаз здесь, но там часть данных от пользователей: |
Avet Пользователь Ранг: 1086 |
Сергей, спасибо, информация потрясающе интересная. Ну а Вы сами пробовали подбирать ортогональные колонки? Ведь различие факторов есть и 100, и 200. Играть с этим можно в любых границах? Вопрос неэквивалентности колонок - давняя и больная тема. С помощью этих диаграмм (живых!) можно подобрать и что-то более менее похожее. Верно? Если у Вас есть практический опыт в подборе ортогональных колонок, насколько он успешен? Поделитесь рпытом, не сочтите за труд. |
Редактировано 9 раз(а) В большинстве случаев мне хватает ортогональности эндкепированной и неэндкепированной фаз (Agilent HPH-C18 и SB-Aq, когда-нибудь хочу еще Bonus-RP с полярной вставкой) чтобы подтвердить наличие коэлюций. Если вам не хватит, копайте дальше, хоть до 200, зависит еще и от природы соединений, подлежащих разделению, можно порулить членами (terms) в уравнении похожести, если знаем структуры веществ и понимаем, что их растащит скорее всего. Только пики часто получаются не особо красивые, если не стараться, а стараться обычно не нужно. Также, на всякий случай, у меня есть какой-то феноменексовский фенил и какая-то супелковская колонка с широкими порами. https:// https:// // Для подбора аналогов эти таблицы и ведутся, если фактор меньше 2-3х, хроматограммы должны быть практическими одинаковыми. При правильных вводных. К сожалению, там много нюансов и не все так радужно. Селективность-то, может и такая же получается, а вот поры другого размера или геометрического аналога нужной колонки нет, например, ровно 200 мм на 4 мм, а надо бы. |
vmu Пользователь Ранг: 1419 |
Редактировано 1 раз(а) Avet, чистота пика по результатам работы функции peak purity - это необходимое, но не достаточное условие для подтверждения отсутствия примеси под пиком основного вещества. При оценке специфичности методики недостаточно подвергуть образец стрессовым воздействиям, получить его хроматограмму в условиях методики, проверить основной пик функцией peak purity, и в случае положительного результата peak purity сделать вывод о том, что под основным пиком нет примесей. Если нужно определять примеси на уровне 0,1%, peak purity ничего тут не гарантирует. По-хорошему, нужны и другие подтверждения. Вариантом того, о чем писал SergeyK, может служить двумерная хроматография в ее простейшем воплощении с вырезанием одной фракции (heart-cutting 2D-LC; не путать с comprehensive 2D-LC или LCxLC). Получаете хроматограмму в ваших обычных условиях, вырезаете зону основного вещества и направляете ее на вторую колонку с другими (в идеале ортогональными) условиями разделения. Если на второй хроматограмме получите один основной пик, то это будет, конечно, не 100%-м, но очень хорошим подтверждением чистоты основного пика с первой хроматограммы. Для реализации этого нужен дополнительный насос да кран с петлей для вырезания фракции и перенаправления на вторую колонку. |
Редактировано 3 раз(а) Уважаемый Сергей, спасибо за информацию. Я внимательно просмотрел Ваши ссылки, одна только не открывается Было бы интересно туда заглянуть. Могу сказать следующее: поупражнялся в попытке подбора аналогичной колонки, как Вы написали, чтобы фактор был 2-3. Не нашел ничего, что еще раз подтверждает сложность задачи. Вопрос по выбору ортогональной колонки, в целом, понятен, но главная проблема в том, разделит ли ортогональная колонка целевые вещества. Вы практикуете энкепированная - неэндкепированная. Это очень смело. Мои задачи такие вариации не решат, это точно. Кроме того, работаю в фармацевтике, где мы "обложены" регуляторикой со всех сторон. Подбор ортогональной колонки должен быть непременно прописан, иначе - "секир башка". И в регуляторике GMP я с подобным подходом не встречался. Тепрь, "перелопатив" Вашу информацию, задал себе вопрос:"Почему?" Думаю, что содержание примеси, не превышающее 0,1%, не будет влиять на результат анализа. Если же это просто примесь, не растущая, то и ладно. Если же это деградант, и его содержание будет расти, то он обязательно обнаружится в образцах при изучении стабильности. В любом слчае, бладорю за информацию и обсуждение. А в неоткрывшуюся статью было бы интересно заглянуть. Кстати, забыл уточнить: испытания с ортогональными колонками проводят в тех же условиях, что и в основной методике? |
Редактировано 2 раз(а) Так и 0,1% легче на диодной матрице проворонить, чем когда это отдельный пик. Из-за сложности в формализации и не используется такой подход. Статью выкачал, а вторая ссылка на книжку Хромидаса: Для быстрого рассмотрения обычно можно и в тех же условиях прогнать, но обычно там пики не особо красивые получаются, надо дорабатывать условия. |
Большое спасибо! Статья интересная и книга нужная. |
Ну и если площади пиков сравниваем, менять условия нельзя, само собой. |
Редактировано 1 раз(а) Просто обалдеть, как смело, особенно учитывая, что фармакопейная регуляторика не делает различий между разными фазами C18. Понятно, что замена эндкепированной на неэндкепированную может сильно сказаться на разделении (а может и не повлиять на него). Речь-то не о замене колонки в отработанном рутинном анализе по утвержденной методике, а о разработке методики. Для того, чтобы подобрать условия и убедиться, что все, что должно делиться, делится, можно перепробовать кучу разных колонок (ОФ, хилик, ИОХ...), подвижных фаз, да еще привлечь масс-спектрометрию и т.п. Все для того, чтобы потом спокойно работать в выбранных условиях разделения и с простым УФ детектором. |
Редактировано 1 раз(а) Увы, при работе с реальными пробами покой нам может только сниться. |
