Масс-спектрометристы, разомните мозги... >>>
  Ответов в этой теме: 26
Lipids
Ранг: 460
10.09.2018 // 20:40:42
Ян пишет:
А вот это - ацетонитрил / метанол - интересный вопрос. Возможно, здесь принципиальным моментом оказывается конструкция интерфейса; я (на своих приборах) предпочитаю ацетонитрил, - в подавляющем большинстве случаев кластеризация с ацетонитрилом не наблюдается. Отдельная песня -- комплексы с металлами, там, да.
И сам ацетонитрил и его загрянители содержат азот, а азот очень хорошо "держит заряд". Я не замечал сильной разницы в конструкции электроспрея..
SergeyK
Ранг: 2168
11.09.2018 // 8:08:16
Lipids пишет:
Ян пишет:
Что значит "держит заряд"? На что это влияет?
Shoker
Ранг: 38
11.09.2018 // 13:12:07
Lipids пишет:
Очень зря. А они между собой всё-таки отличаются. Во-первых, есть классический электроспрей, который есть на старых Shimadzu, есть такой у раннего аджилента и брукера. В них осушающий газ нагревается и подаётся противотоком вытягиваемым ионам. Есть источники основанные на "турбоспрее", в которых нагретый газ поступает под некоторым углом с двух сторон (Sciex) или обдувает капилляр со всех сторон (Agilent и Thermo). Между ними очень большая разница в выходе ионов, в том числе кластерных.
У топикстартера скорее всего первый тип источника. Там уровень кластеризации должен быть выше, и если ацетонитрил сильно загрязнён этиламином, то даже 2020 его увидит. Кстати, какой ацетонитрил Вы используете?
ANov
Ранг: 3
11.09.2018 // 13:52:55
Как вариант. У вас не чистая адипиновая кислота, а смесь с ангидридом. Масса ангидрида 128.1. С протоном 129.1. Далее аддукт с ацетонитрилом и натрием. масса 192,1. Проверить легко. Убрать ацетонитрил. Если 192 не исчезло, то не прав. И совершенно точно надо заменить TFA.
Lipids
Ранг: 460
11.09.2018 // 16:34:02
SergeyK пишет:
Lipids пишет:
Ян пишет:
Это влияет на интенсивность пиков в масс-спектре. Есть ионы дающие могучие пики, даже если самого вещества совсем мало.
Сибагроприбор Сибагроприбор
ООО ВПК "Сибагроприбор" - производитель и поставщик аналитических приборов для контроля качества сельскохозяйственного сырья и продуктов питания.
Lipids
Ранг: 460
11.09.2018 // 16:40:04
Shoker пишет:
Lipids пишет:
Интересно, надо посмотреть по конструкциям ESI. У меня кстати целая папочка по необъяснимой разнице в спектрах на ВЭЖХ-МС, когда анализируется одно и тоже вещество, при весьма сходных условиях на разных приборах, при этом спектры получаются очень-очень разные!
Мы покупаем Сигмовский ацетонитрил.
