ВЭЖХ: интересная задачка >>>
Редактировано 3 раз(а) Если есть желание пообсуждать природу и механизм возникновения "фазового коллапса" достаточно создать отдельную тему. Сам термин "фазового коллапса" обязан своим происхождением эффекту падения удерживания на гидрофобизованных силикагелях после использования воды в качестве элюента. Состав приведенного в преамбуле элюента, на мой взгляд, не способен привести к этому эффекту. |
Avet Пользователь Ранг: 1086 |
Редактировано 1 раз(а) То есть, как итог данной темы, могу ли я обобщить: в случае наличия в составе п.ф. ион-парного компонента, последний выполняет некую "защитную " функцию для привитой фазы (С8, С18). Т.е. защищает ее(фазу) от возможного гидролиза в случае отсутствия органики в составе п.ф. Справедливо ли, по -Вашему, такое обобщение? Описаны ли где-либо подобные вещи? |
vmu Пользователь Ранг: 1419 |
Avet, не путайте "мягкое с холодным". Потеря удерживания из-за несмачивания НФ и вытеснения ПФ из пор сорбента (phase dewetting) - это одно. Гидролиз, т.е. химическое разрушение неподвижной фазы - это другое. Нет никакой особенной проблемы с гидролизом сорбента в отсутствие органики в ПФ. Органика и ион-парники тут ни при чем. Главное - pH элюента. Если pH ПФ не слишком высок или слишком низок, сорбент прослужит долго. В вашей методике уксусная кислота снижает pH ПФ, но не до критично низкого значения. Про несмачивание я уже высказался. С этим в обсуждаемой методике тоже проблем быть не должно. |
Редактировано 1 раз(а) Хорошо, спасибо. Насколько я понимаю, подкисление пф уксусной кислотой в данном случае имеет целью подавление диссоциации остаточных силанольных групп. Также: ион-парный реагент, по -видимому, имеет оснОвный характер. Т.е. кислота также для того, чтобы сорбент не находился в щелочной среде. Согласны? |
1. Уксусная кислота тут не только для подавления диссоциации остаточных силанолов, но и для того, чтобы оснОвные компоненты анализируемого раствора находились в растворе в протонированной катионной форме и электростатически взаимодействовали с докузат-анионами (ион-парная хроматография). 2. Ион-парный агент - докузат натрия - это соль сильной кислоты (R-SO3H) и сильного основания (NaOH). На pH элюента он существенно не влияет. |
Большое спасибо. Думаю, что вопрос себя исчерпал. |
Константин Сычев Пользователь Ранг: 23 |
В ион-парном режиме не может быть деветтинга, сами подумайте. Ну,методика убожество и старье, но это как обычно. Но меня возмутило предложение Андрея использовать см. пост 2 что. Андрей, эта НФ от юмс делит с гиперсилом одс последнее место в рейтинге качества колонок, это один из худших силикагелей за историю вэжх!!! древние сепароны - это стандарт качества по сравнению с ними. Есть замечательные ОФ колонки без фазового коллапса, стабильные, эффективные и с отменным удерживанием.Но если я скажу какие - обвинят в рекламе, я же знаю. |
Редактировано 1 раз(а) Ну а вы сразу несколько производителей назовите, их больше одного. Скорее за "отменное удерживание, без фазового коллапса, стабильные, эффективные" и прочие блестящие и шелковистые засмеют. По сравнению с чем? А если перестанете сорбент и паковщика колонки смешивать в одну кучу, вообще станет хорошо. |
... не только последние места, но и некоторые вещества. Мы ее используем, например, для определения остаточных количеств уксусной и трифторуксусной кислоты в одном полипептиде. Свои 15000 тарелок дает. Анализ достаточно быстрый (12 мин) и воспроизводимый. К если инструмент успешно работает, то мне по барабану, какой у него рейтинг. ВАЗ 2120 вообще нет ни в одном рейтинге, что совершенно не помешала на ней больше пяти экваторов проехать
Хорошо. Чтобы понять какие колонки "блестящие и шелковистые", посмотрите, например, второе разделение на этой странице https:// И если кто-то вдруг сможет привести еще пример разделения в ОФ безо всяких добавок, где на 300атм и бисопролол, доксазозин, амлодипин и нифедипин выходят с асимметрией 1.0-1.1 с финальной эффективность 40 тысяч тарелок (и это полностью пористая фаза!), Сычев скажет - боже, значит такие колонки валяются буквально повсюду! ВАЗ - это однозначно не про меня, извини, Андрей. Я - за хождение пешком, но машина - это Ауди ![]() |
Ответов в этой теме: 23
