Гидроокиси алюминия >>>
  Ответов в этой теме: 19
Автор Тема: Гидроокиси алюминия
tosichka
Ранг: 32
08.09.2018 // 15:54:06
Приготовление гидроокиси алюминия, суспензии для коагуляции
125 г алюмокалиевых квасцов AIK(SO4)2 ∙ 12Н2O помещают в стакан, растворяют в небольшом количестве дистиллированной воды, переносят в мерную колбу вместимостью 1 дм3, доводят до метки дистиллированной водой, нагревают до 60 °С и постепенно прибавляют 55 см3 концентрированного раствора аммиака при постоянном перемешивании. Дают смеси постоять около 1 часа, промывают осадок гидроокиси алюминия многократной декантацией дистиллированной водой до удаления хлоридов, нитритов, нитратов и аммиака. Реактив устойчив.
Добрый всем вечер, подскажите пожалуйста, немного запутались в приготовлении, жидкую фазу сливаем, осадок промываем Н2О и.... дальше... Спасибо заранее!
chemist-sib
Ранг: 567
08.09.2018 // 16:03:39
tosichka пишет:
Приготовление гидроокиси алюминия, суспензии для коагуляции...
...и хранят в виде взвеси (суспензии) в дистиллированной воде. Точнее - в виде осадка под слоем воды. Я так думаю... Но в той конкретной методике, для которой и приведена эта пропись, вполне может быть что-то другое (или что-то более/менее конкретное).
tosichka
Ранг: 32
08.09.2018 // 16:06:13
Т.е. нам необходим осадок. В него немного добавить Н2О? Я правильно поняла? Ведь сухой осадок, понятное дело, мы не наберем пипеткой...
chemist-sib
Ранг: 567
08.09.2018 // 16:34:01
tosichka пишет:
.... Я правильно поняла?..
Похоже, да. Взбалтываете перед употреблением и дозируете по объему - пипеткой или чем погрубее (и побыстрее).
tosichka
Ранг: 32
08.09.2018 // 16:37:32
Спасибо!
Elena73
Ранг: 40
09.10.2018 // 23:51:55
tosichka пишет:
Спасибо!
Получается не сухой осадок, а суспензия. Получилась у Вас ? Мы долгое время для коагуляции использовали 2 раствора: 7% р-р гидроксида калия и 13% р-р алюминия сернокислого. Потом все же попыталась не отходить от методики и приготовить суспензию. Промывала её несчетное количество раз дистиллированной водой. От нитритов и хлоридов избавилась быстро. А вот аммиак так и не получилось удалить до конца. В итоге перелила то, что получилось, в чистую темную склянку и оставила на всякий случай. Воду коагулируем по-старому, теми растворами, что написала выше. А что у Вас получилось? Поделитесь , пожалуйста, информацией. Если кто-то ещё по теме напишет - буду только признательна)).
Потенциостат Gamry Reference 600 Потенциостат Gamry Reference 600
Прибор идеален для фундаментальных электрохимических исследований в области физической электрохимии, исследований коррозии, источников тока и т.д.. Высокоскоростной, с широким диапазоном измерений тока и наименьшим уровнем шума среди существующих потенциостатов.
CITАС
Ранг: 360
11.10.2018 // 4:17:40
Elena73 пишет:
tosichka пишет:
Спасибо!
Естественно, аммиак хорошо сорбируется на гидроокиси алюминия. И если промывать, то только бидистиллированной водой (полученной в стеклянном дистилляторе, после подкисления дистиллированной воды серной кислотой и добавлением раствора перманганата калия). Такую же воду необходимо использовать и в анализе при разбавлении аликвоты проб, приготовлении реактивов, аттестованных смесей и на всю азотную группу.
sinthetic
Ранг: 3640
11.10.2018 // 7:27:33
CITАС пишет:
И ЕСЛИ промывать, то только бидистиллированной водой (полученной в стеклянном дистилляторе, после подкисления дистиллированной воды серной кислотой и добавлением раствора перманганата КАЛИЯ).
"Если"... Прям слёзы умиления вызывает.
А на чего тогда вообще обязывают использовать аммиак?
Elena73
Ранг: 40
11.10.2018 // 23:56:32
CITАС пишет:
У нас нет бидистиллированной воды, нет стеклянного дистиллятора. И никогда не было... Для всех анализов используем дистиллят после ДЭ-10.
Спасибо за ответ.
CITАС
Ранг: 360
12.10.2018 // 8:08:11
Elena73 пишет:
CITАС пишет:
Спасибо за ответ.
Собрать дистиллятор можете сами: колба литров на 5 со шлифом, насадка по типу дефлегматора, каплеуловитель, холодильник, приемная колба. Все прекрасно работает. И не нужны специализированные дистилляторы какие-то.
В обычной, получаемой дистиллированной воде, с применением дистиллятора по типу ДЭ-10, содержание азота аммонийного в дистилляте, может быть выше чем в исходной - водопроводной воде. Все зависит от содержания его в источнике водоснабжения и технологии водоподготовки на станции очистки питьевой воды (сезонные изменения).
CITАС
Ранг: 360
12.10.2018 // 8:14:36
sinthetic пишет:
CITАС пишет:
Слёзы умиления вызваны каким-то лакриматором, скорее всего.
Примите что-нибудь "от слез", а то обезвоживание может наступить элементарное.
