Гидроокиси алюминия >>>
  Ответов в этой теме: 19
sinthetic
Ранг: 3640
12.10.2018 // 8:22:16
CITАС пишет:
Слёзы умиления вызваны каким-то лакриматором, скорее всего.
Примите что-нибудь "от слез", а то обезвоживание может наступить элементарное.
Обезвоживание давно наступило. От идиотских стандартов. К ним не лакримтор, а противогаз нужен. На так называемое ответственное за выпуск лицо. И затыкать клапан периодически.
CITАС
Ранг: 360
12.10.2018 // 8:30:28
sinthetic пишет:
CITАС пишет:
Так разработайте свои, не идиотские стандарты и по ним работайте. Что мешает то?
Для полной экзальтации себя, заткните там уже кому-нибудь клапан, что ли!
Я, даю Вам на это полное разрешение!
sinthetic
Ранг: 3640
12.10.2018 // 12:29:19
CITАС пишет:
Дорогое Співробітництво в галузі простежуваності вимірювань в аналітичній хімії!
Что мешает-то?
Да исоизасты всякие мешают. Ну, и прочие миньетжеры от качества.
SergeyK
Ранг: 2168
12.10.2018 // 17:50:24
sinthetic пишет:
И вот этим вот ртом вы потом пахлаву кушаете?
Elena73
Ранг: 40
12.10.2018 // 18:49:45
CITАС пишет:
Собрать дистиллятор можете сами.
Спасибо, посмотрю, что у нас там есть из перечисленного. Может, и соберем сей агрегат.
Суховоздушный стерилизатор UT-4735 Суховоздушный стерилизатор UT-4735
Предназначены для дезинфекции высокой температурой биологически активных образцов (разрушения биоплазмы клеток, денатурирования белков и др.). Температурный диапазон: от +10 до +250°С. Объем камеры: 35л.
alexchem
Ранг: 496
12.10.2018 // 19:10:37
Elena73 пишет:
Промывала её несчетное количество раз дистиллированной водой. От нитритов и хлоридов избавилась быстро. А вот аммиак так и не получилось удалить до конца.
Поделитесь , пожалуйста, информацией. Если кто-то ещё по теме напишет - буду только признательна)).
Ясное дело почему вы быстро избавились от нитритов и хлоридов - их попросту нет изначально или они есть в очень небольших количествах. После того, как полученная суспензия отстоится, ее декантируют, заливают нагретую до примерно 50-55 град дистиллировку, и размешивают. После отстаивания снова повторяют процедуру. После 8-10 процедур можно качественно проверить на сульфаты и аммиак. При положительной реакции процедуру повторяют. При отрицательной реакции доливают дистиллировкой до литра и пользуют. Кстати аммиака может быть достаточно в самой дистиллированной воде.
Декантировать удобно с помощью водоструйного насоса. К пипетке присоединяем шланг с одного конца, другой конец вставляем в горловину колбы Бунзена, опускаем пипетку, закрепленную в штативе к границе суспензии и включаем насос. Напором регулируем скорость декантации.
sinthetic
Ранг: 3640
12.10.2018 // 20:16:07
SergeyK пишет:
Вот этим вот ртом ещё и команды взводу отдавать доводилось.
Elena73
Ранг: 40
13.10.2018 // 1:24:55
alexchem пишет:
Я не знала, что дистиллировку для промывки надо подогревать. Учту. Попробую. Спасибо!
Степанищев М
Ранг: 3491
13.10.2018 // 9:46:37
Elena73 > "Спасибо, посмотрю, что у нас там есть из перечисленного. Может, и соберем сей агрегат".
Не стоит - обычный развод от "Cooperation on International Traceability in Analytical Chemistry" и аналогичных.
Сегодня они посоветуют это сделать. Завтра комиссия от подобной конторы заявит, что Ваш непонятный агрегат делает "неправильную воду". И не имеет значения, что она, якобы, соответствует требованиям: несертифицированные шарики не радуют.
