Очистка азота. >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: Очистка азота.
Alexandr
Ранг: 129
21.01.2004 // 12:08:41
Коллеги!
Убедительная просьба, поделитесь методой очистки азота от примесей. Таких как кислород и прочее.
С уважением.
Александр.
21.01.2004 // 12:37:30
Александр! Если мне не изменяет память, то эту тему мы уже обсуждали, может, правда, не в этом аспекте.
Очистить азот можно используя поглотители. От кислорода - промывка в склянке Тищенко щелочным раствором пирогаллола или раствором дитионита натрия (его еще иногда в технологическом обиходе неправильно называют гидросульфит). Далее - поглотитель с натронной известью (сплав 3:1 гидроксида натрия и извести), чтобы убрать углекислоту и другие кислые газы, а частично и воду. А в заключение - молекулярные сита 5А, для глубокой осушки и удаления органических примесей.
Прошедший такую трехступенчатую очистку азот пригоден практически для всех целей в хроматографии.
Более глубокая очистка - дело уже не такое простое, нужно спецоборудование.
Andrew
Ранг: 1370
21.01.2004 // 17:08:19
Если есть возможность, то очень хорошее оборудование для этих целей можно приобрести в Интерлабе www.apg.ru/
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
22.01.2004 // 19:18:33
Сам использовал следующую схему очистки баллоного азота для работы с ЭЗД, чтобы достигать предельной чувствительности:
от баллона две ловушки последовательно
1) Медный фильтр (медная трубка забитая медной стружкой) в печи (600 - 650oC)
2) Фильтр с молекулярными ситами
Предварительно медный фильтр восстанавливается трех-четырех часовым прогревом в токе водорода
А молекулярные сита просто прогреваются в чашке при 300 градусах в термостате хроматографа.
Регенерацию повторяют раз в месяца два.
Andrew
Ранг: 1370
22.01.2004 // 21:52:53
Немного не понял. Печь работает все время? Если да, то после нее как охлаждается газ?
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
22.01.2004 // 23:27:58
Да, все время...
никаких проблем нагрев не создает, так как все подсоединения выполняются 2 мм трубкой, а она 20 см после печи уже холодная... Девайс классический - от Carlo Erba... Думаю такое сделать самому не проблема... Трубчатая печь (кварцевая трубка с намоткой, латр), ловушка с медной стружкой по устройству типа жикостной колонки, только с медными (латунными) подсоединениями типа Swagelock...
ИНСКАН ИНСКАН
Marat
Ранг: 1788
23.01.2004 // 7:16:05
Охлаждение через 20 см характерно при питании одного канала хроматографа. Если у Вас значительный расход газа, то есть решения с водяным охлаждением фланцев. Для более эффективной работы можно нанести на носитель нитрат меди, затем через оксид восстановить до металлической меди водородом. А еще существуют геттеры (цирконий). В г. Заречный (Свердловской обл.) занимаются этими вещами и по приемлемой цене.
AlEXtex
Ранг: 65
20.11.2018 // 14:10:57
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, по очистке азота (газ носитель) от кислорода в фильтрах на основе молекулярных сит.
Допустим, блок маленьких фильтров от хроматэка 5.884.012 использует цеолит и уголь. Что из этих сорбентов используется для кислорода? Или для очистки от кислорода нужно применять другой сорбент?
SergeyK
Ранг: 2168
20.11.2018 // 15:22:01
AlEXtex пишет:
Здравствуйте.
Ничто из этого, для очистки от кислорода используется фильтр 20.0 исп. 2 или канал газа-носителя от кислорода в двухканальном фильтре 20.0 исп. 3. Это регенерируемые водородом фильтры, есть еще импортные адсорбционные ловушки, например BOT-2, RMSN-2. Если вы захотите регенерировать их сорбент, вам понадобится некоторое бескислородное пространство, поэтому их просто меняют на новые.
Сита удаляют влагу, уголь поглощает углеводороды.
AlEXtex
Ранг: 65
20.11.2018 // 15:33:00
Есть ли недорогой сорбент на кислород, который можно использовать в фильтрах и относительно легок в замене/регенерации?
А как регенерируют сорбент для RMSN-2?
SergeyK
Ранг: 2168
20.11.2018 // 18:57:36
AlEXtex пишет:
А бескислородная комната-то есть у вас для работы? Хотя бы перчаточный шкаф с задувкой азотом?
Продувкой водородом при нагреве до 400-500 С вестимо в трубчатой печи, если конкретно от RMSN-2, то вам ещё придется побыть золушкой и отделить черные шарики от белых шариков цеолита и от кусочков угля перед прокаливанием.
Если хотите регенерировать, купите Хроматэк 20.0, проще будет.
Но и с самой регенерацией, в принципе, хлопот немало.
Проще же всего и удобнее иметь адсорбционную ловушку и менять по мере необходимости. Необходимость можно определить или по подъему фона от колонки, когда через уставший фильтр пробросит грязный газ и колонка начнёт гореть или с помощью индикаторного фильтра, например, CP17973.
