Очистка азота. >>>
  Ответов в этой теме: 13
AlEXtex
Ранг: 65
20.11.2018 // 19:39:38
С ловушкой на кислород более-менее понятно.
С разборными фильтрами от хроматэка 5.884.012 есть вопросы:
1. В инструкции по эксплуатации предлагается использовать на азот -- уголь и цеолит, на воздух -- уголь, на водород -- цеолит. Этого достаточно?
2. Уголь они прописывают СКТ. Какая марка угля еще подходит вместо него и на сколько она лучше/хуже?
3. Какую фракцию угля и цеолита обычно используют при засыпке в корпус фильтра?
4. Я так понимаю, что сорбент (свежий/регенерированный) какое-то время прокаливают и горячим засыпают в корпус фильтра. Это правильно?
4. Сроки замены/регенерации достаточно короткие (2-3 месяца). Есть ли похожие недорогие решения, но с большим объемом сорбента?
SergeyK
Ранг: 2168
20.11.2018 // 20:03:38
Попробуйте прочитать все инструкции, которые есть в Хроматэк Навигаторе, потом можно позвонить или написать в Хроматэк, чтобы они ответили на ваши странные вопросы.
AlEXtex
Ранг: 65
21.11.2018 // 9:13:45
И еще странный вопрос:
После замены/регенерации фильтров (цеолит/уголь) как долго нужно продувать систему (по газу носителю) до включения термостата хроматографа?
