Очистка листовой меди >>>
  Ответов в этой теме: 20
Автор Тема: Очистка листовой меди
restiv
Ранг: 830
12.09.2018 // 11:38:58
Добрый день форумчане!
Подскажите чем можно почистить лист меди размером примерно 1 м2, чтобы придать ему естественный медный цвет. Мы пробовали смесью лимонной кислоты + перекись 3% + соль. Все хорошо, чистит. НО поверхность тут же начинает окисляться и темнеть. Остаются постоянные разводы от потеков жидкости. Уже замучались чистить. Подскажите что можно применить, желательно из каких либо простых реактивов.
sinthetic
Ранг: 3640
12.09.2018 // 12:40:51
Азотка.
restiv
Ранг: 830
12.09.2018 // 13:31:05
sinthetic пишет:
Азотка.
Да, мы же потравимся пока азоткой почистим.
Duke
Ранг: 512
12.09.2018 // 14:25:27
sinthetic пишет:
Азотка.
Не в коем разе, она медь растворяет, как и патину.
Использовать нужно только неокисляющие кислоты, например, соляную. Она растворяет селективно оксидную пленку, а металл остаётся невредимым. Чистит быстро и чисто, сам использую для очистки анодов перед отбором проб сверлом на газообразующие.
amik
Ранг: 388
12.09.2018 // 14:27:08
restiv пишет:
+ соль. Все хорошо, чистит. НО поверхность тут же начинает окисляться и темнеть...
А соль то зачем? Для вкуса Её присутствие явно вредно, поскольку в этом случае на поверхности может образоваться тонкий слой малорастворимого хлорида меди(1), который потом легко окисляется.
Вы, кстати, после обработки просто смываете травильный раствор или дополнительно проходите тряпочкой или губкой с нейтральным моющим средством типа Фейри.
Не нравится азотка - возьмите разбавленную серную с перекисью, эффект будет практически аналогичным.
Duke
Ранг: 512
12.09.2018 // 14:27:57
После обработки нельзя оставлять на воздухе, обильно промыть деионизованной водой.
ГСО 7822-2000 (НП-Сиб) состава раствора нефтепродуктов в четыреххлористом углероде ГСО 7822-2000 (НП-Сиб) состава раствора нефтепродуктов в четыреххлористом углероде
ГСО представляет собой раствор смеси нефтепродуктов (углеводородов) в четыреххлористом углероде. Состав: изооктан - 37,5%; гексадекан - 37,5%; бензол - 25%. ГСО расфасованы в ампулы вместимостью 10 см3. Каждая ампула содержит 50 мг нефтепродуктов (углеводородов).
sinthetic
Ранг: 3640
12.09.2018 // 14:43:04
Duke пишет:
sinthetic пишет:
Азотка.
Так не надо в ней часами держать или фольгу ей обрабатывать А то, что чуть подрастворяет металл - это только дополнительный полирующий эффект.
amik
Ранг: 388
12.09.2018 // 15:08:37
Да практически любая не самая слабая кислота с добавкой перекиси поведёт себя аналогично сильно разбавленной азотной, из доступных - что серная, что лимонная. В итоге будет лёгкое подтравливание поверхности. Щавелевая только не подходит из-за малой растворимости оксалата меди.
Но летучие кислоты(азотка и солянка) в плохо вентилируемом помещении есть реальное зло, см. площадь испарения в 2 м2 минимум.
С другой стороны, если очищенный и хоть трижды промытый медный лист будет в дальнейшем находиться в "гнилой атмосфере", то его ничто не спасёт от потемнения.
restiv
Ранг: 830
13.09.2018 // 10:02:44
А солянку или серную какой концентрации лучше использовать?
restiv
Ранг: 830
13.09.2018 // 10:05:35
amik пишет:
Без соли процесс идет крайне медленно. При травлении плат без соли медный слой не растворяется.
amik пишет:
Да, промывали дисводой и мыльным раствором протирали.
amik
Ранг: 388
13.09.2018 // 12:22:39
Мыло не щелочное? Может повлиять на химическую природу поверхностного слоя.
Или, как вариант, после травления с солью, раз уж без неё никак, дополнительно обработать бессолевым раствором, остатки хлоридов могут иметь значения.
