Результаты МСИ >>>
  Ответов в этой теме: 18
Екатерина2610
Ранг: 92
07.12.2018 // 11:18:49
Rey пишет:
Екатерина2610 пишет:
влк и график один в один, как и всегда. ВЛК все лаборанты прошли, .....
но может все таки они не могут для МУ 4945-- использовать нанесенный раствор на фильтр?
Я может конечно сейчас открою для вас Америку. Но процедура ВЛК на то и существует, что она подразумевает идентичность этапов контроля этапам анализа текущих проб.
То есть сама методика и понятие ВЛК уже подразумевает тот факт, что вы должны капнуть стандартный раствор на фильтр и затем прогнать его по всем пунктам прохождения обычной пробы.
Мы так не делаем, у меня именно по методике МУ 4945-88 идет ВЛК с образцом для контроля... То есть инженер, готовит несколько растворов (как в градуировке, но иногда хитрит, промежуточные тоже берет и если диапазон позволяет и чуть выше шкалы) с концентрацией известной только ему и далее лаборант все делает по методике, и дает результат...я не буду вас обманывать, но мне кто-то говорил именно из контролирующих органов, что это просто невозможно сделать, т.к. у нас нет подобного оборудования, которое может нанести заданное количество сварочного аэрозоля на фильтр, а раствор не аналог....не могу найти где я это записала....
Rey
Ранг: 884
07.12.2018 // 11:36:58
Если ли где требование для провайдеров МСИ, где содержится требование, на счет использования аналога анализируемого вещества. Можно ли считать аналогом раствор нанесенный на фильтр и сварочный аэрозоль.
Вряд ли такое есть.
Эти провайдеры дали вам фильтр и сказали, что на нем есть магранец в определенном количестве.
А все остальное уже не их ума дело. Разве они могут учесть нюансы всех методик по определению марганца в воздухе? Естественно нет, это уже должны сделать лично вы сами.
И если у вас методика на марганец в сварке и если вы фильтр с этой сваркой обработаете спиртом и промоете водой, который никак не повлияет на сварочный марганец, то с чего бы вдруг, вы решили что это промывание не повлияет на марганец на их фильтре? И если на нем растворимые формы марганца, то они тупо у вас и смоются. Но провайдеры не обязаны за это отвечать, ибо они вам поставили фильтр с марганцем и черному по белому это указали в направлении. И если в этом направлении нет указания, что пробоподготовка ведется именно по вашей методике, то какого рожна вы вообще стали капать на него спирт и промывать водой?
violet_moon
Ранг: 29
07.12.2018 // 11:44:01
Я так понимаю, провайдеры должны проверить и провести все опыты для этого и просчитать потери при сжигании и т.д...а то получается теперь мы плохие для РА(((( я же не могу сейчас написать при проведении аудита, несоответствий не выявлено, думаю, что не надо было сжигать фильтр((((....просто обидно(((( что не прошли, всю рабочую деятельность делаем этот марганец и холостые всегда хорошие и результаты достаточно стабильные(((
У меня большие сомнения, что провайдеры этим занимаются(((
Буквально сейчас мы участвуем в МСИ в Росе, у нас возникли проблемы с тем, что ОК заявлен для хроматографии вообще, а по факту оказалось, что он подходит для одной конкретной методики (самой распространенной), а вот у нас не она(( нас никто не предупредил естественно(( и возможно мы пролетим((
Насчет аудита конечно не вариант писать, что "мы сожгли фильтр, а на форуме сказали, что не надо")))))))))
Самым безобидным вариантом мне видится списать проблему например на реактив. Ну может же быть такое, что вы всегда пользовались аммонием надсернокислым российского производства, а тут ваше снабжение купило китайский. И оказалось, что он себя ведет нестабильно. Как-то так.
Rey
Ранг: 884
07.12.2018 // 11:46:00
Та знаю я всю эту кухню.
Это я к чему вообще, у нас тоже была эта проба в 3 квартале, но мы на никель делали, по этой же методике но на аас. Но мы по всем металлам прогнали и у нас все получились вполне точно, в том числе марганец.
В этом разделе тоже как у вас идет обработка фильтров спиртом, водой и потом влажное или сухое сжигание.
Козе понятно, что я никаким спиртом и водой обрабатывать не буду и сделал влажное сжигание фильтра, дабы фильтр у них АФА-ХА, но мы кстати и АФА-ВП тоже сжигаем на плите с кислотами и все норм выходит. Ну все, и ВЛК тоже по трем точкам также сделал (для МСИ иначе ни как, святое дело провести все четко и по пунктам), капнул стандарт на чистые фильтры, провел влажное сжигание, все норм в итоге получилось по точности
Екатерина2610
Ранг: 92
11.12.2018 // 14:09:56
Елена А пишет:
Коллеги, добрый день!
А у нас по марганцу получились самые разнообразные результаты, холостые все разные. Пробы ОК тоже нестабильны, при разном объеме пробы разный результат. в итоге не угадали (больше в 2 раза).
А что, фильтр сжигать не надо было?
Вот как теперь участвовать в следующем МСИ для сварочного аэрозоля(((??
Аспиратор АПВ-4-12/220В-40 Аспиратор АПВ-4-12/220В-40
АПВ-4 четырехканальный автоматический аспиратор предназначен для отбора проб воздуха с целью определения содержания в нём загрязняющих примесей.
Rey
Ранг: 884
11.12.2018 // 14:28:18
Екатерина2610
Сожгите фильтр на плите в кварцевом стаканчике в 2 мл царской водки, выпарите кислоты, остаток растворите и обработаете как в методике и все норм будет.
Екатерина2610
Ранг: 92
11.12.2018 // 14:44:13
Rey пишет:
Екатерина2610
На данный момент проводим опыты, накапали на фильтр, сжигаем)... а в пятницу попробуем с тем же количеством накапанного по вашей методике))
Кстати, а еще такой вопрос, на данный момент до устранения причин несоответствия, распоряжением по лаборатории ввела запрет на выдачу протоколов с результатами марганца, сегодня посмотрела программу провайдера, а МСИ по марганцу планируется в 3 квартале 2019 г. могу ли я возобновить анализ марганца до 3 квартала 2019 г. если все мероприятия проведем, не могу ждать так долго...или все же посмотреть программы других провайдеров?
Rey
Ранг: 884
11.12.2018 // 16:01:46
Чего не знаю того не знаю. Разве вообще такое гдето прописано? что по неуду контрольной пробы надо прекратить выдачу результатов? Насколько я знаю, когда у нас в лаборатории были неуды у водников и по хроматографии, мы ничего не останавливали.
Во вторых, думаю, удовлетворительный результат по ВЛК будет достаточной мерой для продолжения работы.
