Определение лантаноидов методом pH-метрического титрования >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: Определение лантаноидов методом pH-метрического титрования
MultiplePena
Ранг: 6
14.10.2018 // 3:02:19
Возможно ли точно определить концентрацию ионов РЗЭ, титруя раствор их солей щелочью. После чего построить кривую титрования (pH от V) и определить точку эквивалентности, где Ln3+ полностью перешли в Ln(OH)3. И если возможно, какие "подводные камни". Если этот метод неработоспособен, то что посоветуете по теме количественного определения РЗЭ. Спасибо.
SergeyK
Ранг: 2168
14.10.2018 // 10:38:01
Если кроме соли лантана в растворе ничего нет, то зачем титровать? Выпарить, кристаллизовать, прокалить и взвесить.
А если есть, то почему нам нужно это из вас клещами вытаскивать? Про матричное влияние не слышали, про мешающие определению элементы?
MultiplePena
Ранг: 6
14.10.2018 // 12:45:14
SergeyK пишет:
Мне нужно определить концентрацию приготовленного раствора из навески (стандартизировать), сам раствор(с точной концентрацией) мне нужен в дальнейшем. В растворе ничего нет, кроме соли лантаноида и дист. воды.
Титрованием было бы удобнее и быстрее, так как далее этот метод будет применяться снова для дальнейшего анализа. А возиться с выпариванием не хотелось бы.
Степанищев М
Ранг: 3491
14.10.2018 // 13:27:46
MultiplePena > "Мне нужно определить концентрацию приготовленного раствора из навески (стандартизировать), сам раствор(с точной концентрацией) мне нужен в дальнейшем. В растворе ничего нет, кроме соли лантаноида и дист. воды."
При приготовлении из навески Вы можете получить раствор с погрешностью порядка 0,001%, если вещество стабильно. При титровании определяете концентрацию с погрешностью, примерно, 0,5-1%.
Если Вам титрование требуется по методике, нарисованной какими-нибудь безмозгло-аутентичными переводителями с буржуинского, а контролировать будут такие же малограмотные взятковымогатели, то, конечно, рисуйте как эти существа требуют: сейчас в РФ так будет проще и дешевле. Но для реального результата лучше делать, как следует.
SergeyK
Ранг: 2168
14.10.2018 // 13:34:44
Вы готовите стандарт гравиметрически (это один из самых точных методов, на минуточку), зачем вам его стандартизировать титрованием с в разы большей погрешностью? Возьмите соль со стабильным составом.
SIG
Ранг: 1214
14.10.2018 // 14:08:24
Вопрос, конечно, в необходимой точности, но обычно для приготовления растворов РЗЭ известной концентрации применяют два метода - по точной навеске прокаленного оксида, который растворяют в кислоте, упаривают и соль количественно переносят в мерную колбу, или по произвольной навеске соли - тогда титруют стандартным раствором Трилона Б в присутствии буфера и ксиленоловым оранжевым в качестве индикатора. Если большая точность не нужна, можно просто растворить соль с известным составом в воде. Достаточно, чтобы эта соль соответствовала своей формуле и не была выветренной или расплывшейся.
Альгимед Техно Альгимед Техно
sinthetic
Ранг: 3640
14.10.2018 // 15:29:02
РЗЭ, они разные бывают...
Если с переменной валентностью III/IV - Вы с титрованием так накосепорите!
Из традиционных методов, когда можно - фотометрия, когда нельзя - гравиметрия.
MultiplePena
Ранг: 6
14.10.2018 // 15:43:35
Доступные соли лантаноидов являются кристаллогидратами (скорее всего даже смешанными), нужно прокалить соли до постоянной массы, охладить в эксикаторе и нужную навеску растворить в мерной колбе (но соли лантана, например, нельзя избавить так от воды, они переходят в основные соли (а мне дальше нужно использовать их растворы для pH-метрического анализа - думаю может повлиять на результат), температуры разложения некоторых кристаллогидратов РЗЭ я никак не могу найти, придется делать синхронный термический анализ)).
Не легче ли будет сделать раствор из кристаллогидрата и определить в нем количество ионов РЗЭ. И почему нельзя оттитровать систему, с использование pH-метра пары электродов, после построить кривую титрования, найти скачок образования Ln(OH)3 и определить на нем точку эквивалентности.
Уважаемый, SIG, не подскажите, где можно найти подробную методику "тогда титруют стандартным раствором Трилона Б в присутствии буфера и ксиленоловым оранжевым в качестве индикатора".
Заранее всем спасибо.
MultiplePena
Ранг: 6
14.10.2018 // 15:46:26
sinthetic пишет:
Меня интересуют РЗЭ только с валентностью III. Какие могут быть ошибки при титровании?
sinthetic
Ранг: 3640
14.10.2018 // 20:05:37
MultiplePena пишет:
Самое банальное окисление кислородом воздуха.
sinthetic
Ранг: 3640
14.10.2018 // 20:08:20
MultiplePena пишет:
Доступные соли лантаноидов являются кристаллогидратами (скорее всего даже смешанными), нужно прокалить соли до постоянной массы, охладить в эксикаторе и нужную навеску растворить в мерной колбе (но соли лантана, например, нельзя избавить так от воды, они переходят в основные соли .
А на каком основании Вы считаете, что и лантаниды в основные соли не переходят?
