ВЭЖХ: раздвоение пиков на новой колонке >>>
  Ответов в этой теме: 24
Волгин
Ранг: 1337
25.10.2018 // 20:16:09
Редактировано 4 раз(а)
Присоединяюсь к двум предыдущим ораторам! Кто-то из них...
Начал писать, а потом задумался. То, о чем написали они может произойти в изократике, у Вас же градиент. В этом случае пики поджимаются, и чем дальше, тем сильнее. На дальних пиках размывание в начале вообще сказаться не должно.
Здесь скорее другое. У Вас состав элюента 50:50 выходит из смесителя хроматографа только на 34-й минуте. Из колонки - еще позже. А вводите образец в колонку Вы в этом составе, когда в нее втекает элюент с начальным составом (90:10). У Вас получается локальная зона с большей элюирующей способностью, тем более при вводимом объеме 20 мкл. И эта зона "тащит" за собой аналиты, что приводит к их размыванию, двоению, называйте это как хотите.
Выхода 2. Оба классических. 1. Растворите пробу в начальном составе элюента - это лучший выход. 2. Похуже. Уменьшите вводимый объем до 5 мкл, это уменьшит влияние элюирующей силы растворителя.
И еще один общий совет. Присоединяюсь к ув. Avet'у. Всегда, распаковав новую колонку, проводите ее тестирование в указанных в сопроводительных материалах условиях. Тогда можно будет предъявить производителю колонки претензию. Или понять, что у Вас что-то неладно с прибором. Это я как производитель колонок пишу. И в дальнейшем, если "что-то не так будет в королевстве датском", можно будет, опять повторив этот тест, попытаться понять: что-то с колонкой, с прибором, с элюентом, с руками, наконец.
Avet
Ранг: 1086
25.10.2018 // 20:16:53
Simbirtseva Olga пишет:
SergeyK пишет:
Хроматограммы на файлообменник положите. Прибор какой, каталожник колонки какой? Проба как готовится, кто аналиты, кто примеси, кто матрица? Детектор, длина волны. Фазы фильтровали, пробу?
https://hplctips.blogspot.com/2016/09/hplc-peak-splitting-common-reasons-for.html?m=1
Прибор Waters Alliance с детектором 2998, колонка SymmetryShield RP8 (кат. WAT200670).
Проба - бензокаин, 4-аминобензойная кислота и 4-нитробензойная кислота с концентрацией каждого из компонентов 1 мкг/мл. К навескам добавляют растворитель (ПФ А: ПФ В=50:50), воздействуют ультразвуком и доводят растворителем до финального объема.
Фазы фильтровала и дегазировала ультразвуком.
Пробу фильтровала через фильтр PTFE с диаметром пор 0,45 мкм.
Длина волны - 280 нм.
Вопрос о самих пробах аналитов: они какой степени чистоты? Это стандарты? Какие? Второй вопрос: в USP приводится объем инжекции?
Avet
Ранг: 1086
25.10.2018 // 20:16:54
Simbirtseva Olga
Ранг: 5
29.10.2018 // 13:54:09
Благодарю всех за неравнодушное отношение и советы!
Проблема установлена: все-таки брак колонки.
Bob12111956
Ранг: 4
30.10.2018 // 8:14:36
У Вас проба в 50%-ном ацетонитриле, а элюировать начинаете с 10%-ного. Часть образца может просто выпадать из раствора, вот пики и двоятся. Ещё и не то может быть. Попробуйте:
а) готовить пробу в растворе с меньшим содержанием ацетонитрила
б) или уменьшить концентрации
ЦКП «Идентификация и оценка биотехнологического потенциала микроорганизмов» ЦКП «Идентификация и оценка биотехнологического потенциала микроорганизмов»
Центр коллективного пользования «Идентификация и оценка биотехнологического потенциала микроорганизмов» («Биоресурсы для биотехнологии») создан на базе трех научных подразделений института ФГУП ГосНИИгенетика. В штате ЦКП 50 высококвалифицированных специалистов в области микробиологии, молекулярной генетики, аналитических методов исследований, информатики, патентоведения, ферментации и криоконсервации.
Bob12111956
Ранг: 4
30.10.2018 // 8:16:25
Bob12111956 пишет:
Простите, вторую страницу не дочитал...
ArtPharm
Ранг: 109
08.11.2018 // 14:44:52
Не может быть. Брак колонки?? И как все завершилось...?
Avet
Ранг: 1086
08.11.2018 // 14:55:58
ArtPharm пишет:
Поверьте, совсем не такое редчайшее явление. Брак химреактивов может быть, а колонки нет?
Константин Сычев
Ранг: 23
08.11.2018 // 19:02:13
Знал что колонки Уотерс говно, но чтоб настолько...
SergeyK
Ранг: 2168
08.11.2018 // 19:09:18
Константин Сычев пишет:
И этим вот ртом вы потом пахлаву кушаете?
