МСИ.Задача на аммиак(воздух) >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: МСИ.Задача на аммиак(воздух)
Grafskaia
Ранг: 9
29.10.2018 // 15:17:29
Здравствуйте!
Участвовала в МСИ.Задача была на аммиак(воздух). Из МОК приготовила образец для контроля,согласно инструкции: в мерную колбу вместимостью 50 мл,содержащую 30 мл поглотительного раствора(0,01 н р-р серной кислоты)внесла 2,0 мл раствора МОК,перемешала и довела до метки.Далее по МУ № 1637-77 провела анализ-взяла 1 мл ОК,добавила 4 мл поглотительного раствора и 0,5 мл реактив Несслера,взболтала,через 10 минут измерила оптическую плотность.
Оптическая плотность 0,181. Рассчитываем концентрацию через а(-0,003964) и б(0,0203479): С=0,181+0,003964/0,0203479
С=9,1 мкг
Так как градуировочный график построен для объема 5 мл,то полученный результат делим на 5.
9,1/5=1,82 мкг/мл
В протокол анализа вносят полученный результат в мг/м3 .Для расчета результата использую формулу Х=С*0,944*1 / 2,где С-концентрация аммоний-ионов в приготовленном ОК,мкг/мл ;1-условный объем ОК,мл; 0,944-коэффициент перерасчета аммоний-ионов на аммиак; 2-условный объем отобранного воздуха,л.
Х=1,82 * 0,9442 *1/2
Х=0,86 мг/м3
Аттестованное значение МОК -1,89 мг/м3
Подскажите пожалуйста,есть ли ошибка в приготовлении или расчетах?
alexchem
Ранг: 496
29.10.2018 // 17:24:59
Вы как то странно через коэффициенты а и б получили значение 9,1. Ваши коэффициенты - это зависимость оптической плотности от концентрации или наоборот?
Резеда
Ранг: 50
30.10.2018 // 11:40:52
Не совсем понятно зачем вы делите на 5 полученную концентрацию в мкг (9,1) Шкалу графика вы готовите на 5 мл , ее же и измеряете. Формула, по которой вы считали итоговую концентрацию в мг/м3 , откуда? Она прилагается к ОК? У вас градуировка на ион аммония или на аммиак? В указанной вами методике нет коэффициента пересчета 0,9442
Grafskaia
Ранг: 9
30.10.2018 // 12:02:05
alexchem пишет:
Да,коэффициенты это зависимость оптической плотности от концентрации
Grafskaia
Ранг: 9
30.10.2018 // 12:11:02
Резеда пишет:
Делю полученную концентрацию(9,1) на 5 так как градуировочный график построен на 5 мл. Последняя формула написана в инструкции,которая прилагается к ОК.Градуировка на ион аммония.
Резеда
Ранг: 50
30.10.2018 // 12:22:24
Тогда все правильно рассчитано вроде. Но почему же результат не сошелся? Коэффициент близок к нашему. 1,89 это и есть правильный ответ?
ОКБ Спектр, ЗАО ОКБ Спектр, ЗАО
Фирма «ОКБ Спектр» создана в 1989 году на базе КБ спектральных приборов АО ЛОМО. Основное направление деятельности – спектральное приборостроение.
Grafskaia
Ранг: 9
30.10.2018 // 12:33:24
Резеда пишет:
Да,1,89 это правильный ответ
