колонка base deactivated ? >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: колонка base deactivated ?
Personal31
Ранг: 16
03.11.2018 // 13:14:23
коллеги, хотела бы услышать пояснение более выдающихся умов.
в одной из НД в условиях хроматографирования указана колонка С18 деактивированная щелочью. пожалуйста, приведите аналоги таких колонок.
или это ошибка?
я склоняюсь к тому, что при первоначальном переводе методики с английского производителем некорректно перевели base deactivated?
OldBrave
Ранг: 1392
03.11.2018 // 16:33:50
Personal31 пишет:
или это ошибка?
Нужна полная фраза. "Base deactivated" можно перевести как "деактивирован основанием" или как "основа деактивирована". Для колонки С18 последнее аналогично - "endcapped column".
vmu
Ранг: 1419
03.11.2018 // 17:02:00
base deactivated = деактивированный по отношению к основаниям, т.е. сорбент, подходящий для разделения оснований (аминов), позволяющий получить симметричные пики оснований (аминов).
"Колонка C18 деактивированная щелочью" - кривой перевод.
[upd] Добавлю, что само англоязычное обозначение сорбентов как base deactivated - кривое и приводящее к соответствующему переводу, но смысл словосочетания такой, как я написал выше. По сути любой эндкепированный алкилсиликагель на основе чистого силикагеля (силикагеля типа B) является base deactivated (в большей или меньшей степени). Base deactivated - термин маркетологов-продавцов колонок. Где-то он соответствует сорбенту, который чуть лучше чем неэндкепированный, а где-то он служит дополнительным обозначением хорошего сорбента с приличными возможностями для разделения органических оснований. [/upd]
vmu
Ранг: 1419
03.11.2018 // 17:09:45
Personal31 пишет:
Гугл в помощь. Запрос "base deactivated hplc column" и вперед.
Например:
https://vercopak.com.tw/document/01-1ACE_C18-all.pdf
iris.fishersci.ca/LitRepo.nsf/0/D4F5EAB731D787268525711C00690E8C/$file/HYP-016.pdf
Personal31
Ранг: 16
03.11.2018 // 17:28:20
OldBrave пишет:
Personal31 пишет:
или это ошибка?
какую полную фразу? как там написано. так и я написала.
ну и на счет эндкипирования - не согласна, это уж сильно обобщенно.
Personal31
Ранг: 16
03.11.2018 // 17:31:52
vmu пишет:
вот я сначала не могла понять и найти такие колонки, думала, что не знаю чего-то. потом решила, что скорее всего криво перевел производитель при написании статьи.
спасибо, что подтвердили мою догадку. вы всегда отвечаете по теме и доступно для не научных сотрудников)))
Интерм Интерм
Поставка оборудования для термического анализа: Дифференциальная сканирующая калориметрия (DSC), Термогравиметрия (TGA), Синхронный термический анализ (STA), Реакционная калориметрия (ARC), Диэлектрический анализ (DEA), Метод лазерной вспышки (LFA), Измерение теплового потока (HFM), TGA/STA-GC-MS, приборы для реологических измерений.
Personal31
Ранг: 16
03.11.2018 // 17:40:28
vmu пишет:
Personal31 пишет:
Например:
спасибо, с этим уже проще. хотела примеры колонок именно "деактивировнных щелочью", которые не могла найти.
Personal31
Ранг: 16
03.11.2018 // 17:47:48
vmu пишет:
теперь встает другой вопрос : подойдет ли заказанная колонка для анализа, т.к. осенило меня по этому поводу слишком поздно, и за неимением инфы была заказана обычная с18?
OldBrave
Ранг: 1392
03.11.2018 // 19:10:32
Редактировано 4 раз(а)
Personal31 пишет:
...какую полную фразу? как там написано. так и я написала.
По правилам языка, "deactivated" - м.б. как определяющим, так и входить в состав определяемого. Определяющее, стоит как правило, перед определяемым.
На пример vmu: "Гугл в помощь. Запрос "base deactivated hplc column" и вперед."
В вашем словосочетании "base deactivated" оно стоит последним...
Personal31
Ранг: 16
03.11.2018 // 21:01:21
вы серьезно? правила языка?
в хроматографии понятно о чем речь идет. а вот переводчики производителя в этом вопросе видимо не достаточно проинформированы были
Nerazzurri
Ранг: 427
03.11.2018 // 21:15:35
В английском (и не только) языке жесткий порядок слов в предложении, поэтому вполне серьезно.
