Определение остатков желатина на оборудовании. Валидация очистки >>>
| Автор | Тема: Определение остатков желатина на оборудовании. Валидация очистки | |||||
optima Пользователь Ранг: 323 |
Редактировано 1 раз(а) Подскажите, пожалуйста, может кто-нибудь уже решал такую проблему. Необходимо определить качество отмывки оборудования от желатина. Моют горячей водой, а как потом проверить чистоту оборудования? Получается, сваб не смывает, а в лучшем случае сцарапывает. В растворителях желатин не растворяется (фармакопея утверждает). В фармакопее количественного определения желатина нет. Вопросы в следующем: - Как взять пробу с поверхности, что recovery было минимум 50 %? - И каким методом проверять? Спасибо заранее за любые советы. |
chemist-sib Пользователь Ранг: 567 |
Редактировано 1 раз(а) Простые качественные реакции на белки - не рассматриваете? Типа, ксантопротеиновой (если на инертной к азотке поверхности), или с нингидрином? Кстати, фотометрией поверхности после нингидриновой реакции - в стандартизованных условиях - можно реализовать и количественное определение желатина - КМК... |
Да, можно поробовать. Но сначала его нужно смыть с поверхности. Нашла, что желатин растворяется в глицерине и уксусной кислоте. Но не очень-то подходит, так это дополнительный аналит в растворе. Изначально была идея вообще смотреть ТОС. Но желатин не образует с водой истинный раствор. Пока идей никаких(((( |
Nerazzurri Пользователь Ранг: 427 |
В рамках фантазий, помимо стандартных реактивов на аминокислоты, - желатин образует с водой коллоидные растворы, которые способны рассеивать пучок света, испускаемый лазерным лучом (конус Тиндаля). |
А обязательно ли нужно смывать с поверхности этот разнесчастный желатин? Ведь изначально стоИт задача - оценить чистоту этой самой поверхности (как когда-то санитарные врачи раствором фенолфталеина на общепитовских чашках-ложках недоотмытую соду искали). Так опрыскайте ее раствором нингидрина из пульверизатора, прогрейте феном - и оценивайте визуально или фотометрируйте сканером-фотометром (один из способов визуализации отпечатков пальцев, применяемый криминалистами - если что!). Параллельно можно даже "шкалу" на этой же самой поверхности забацать! |
Редактировано 1 раз(а) А потом оборудование от канцерогенного нингидрина отмывать? |
Редактировано 2 раз(а) А обязательно ли нужно смывать с поверхности этот разнесчастный желатин? Это же не одна единица оборудования(( Там много позиций, в том числе и перчатки персонала. И реактор смешения. Потом доказывай, что отмыли от того, чем брызгали. |
kump Пользователь Ранг: 3360 |
Раствором щёлочи. |
Шушечка Пользователь Ранг: 518 |
Нужно отбирать ту пробу, чем моете... если водой горячей, то ее и исследовать. А чистоту оборудования нужно проверять как раз в этих " ополосках". Желатин же как я понимаю белковой природы, попробуйте на СФ методу написать в кислой среде с красителем.. например амидо черный взять и рН 2,3 |
Нужно отбирать ту пробу, чем моете... если водой горячей, то ее и исследовать. А чистоту оборудования нужно проверять как раз в этих " ополосках". Желатин же как я понимаю белковой природы, попробуйте на СФ методу написать в кислой среде с красителем.. например амидо черный взять и рН 2,3 Спасибо, будем пробовать. Промывные воды это само собой. А по требованиям еще свабы нужно. |
Спасибо, думаю будем пробовать щелочь или кислоту. |
