| ANCHEM.RU » Форумы » Курилка - нетематические вопросы ... |
Курица по заявкам >>>
| Автор | Тема: Курица по заявкам | |||||
Nerazzurri Пользователь Ранг: 427 |
Редактировано 2 раз(а) Так как я не гоню, не навожу копоть и даже не сдаю назад, то готов опубликовать, пожалуй, единственный достойный упоминания рецепт, который не готовят все кому не лень. Как и подавляющее число блюд китайской кухни, он довольно заморочен, как по технологии приготовления, так и по числу входящих в блюдо ингредиентов. NB! Блюдо противопоказано лицам с язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки в фазе обострения, с осторожностью при гастрите. Блюдо пришло из славной провинции Хунань практически в центральном Китае и называется курица дунань. Машинный перевод с китайского почему-то переводит это слово как "щит". Что потребуется: 1 курица среднего или крупного размера, в принципе, ее бывает достаточно удобно заменить куриным филе, но если уж и готовить, аутентичные блюда, то стоит заморочиться; 1 кусок имбиря около 6-8 см длиной; 5 сушеных перцев чили среднего размера, главное условие - чтобы они были целые; 1 весенняя луковица - весенним луком китайцы называют обычный репчатый лук, особенно его зеленые части, но небольшого размера; 100 г топленого сала или смальца - это самый важный компонент этого блюда, заменять на растительное масло его нельзя, проверено путем опытов с несколькими видами масла, включая оливковое и хлопковое; 50 мл светлого рисового уксуса; свежемолотый сычуаньский перец; 100 мл куриного бульона; 1/5 чайной ложки глутамата натрия - китайцы с принципе практически не используют соль, это связано в употреблением в больших количествах соевого соуса; 2 чайные ложки крахмала, смешанные с 4 чайными ложками воды; 1 чайная ложка кунжутного масла для подачи на стол. Как готовить: Курицу кладут в кастрюлю, заливают холодной водой так, чтобы она полностью покрывала ее. Варят 8-10 минут (или меньше, если взято филе) до готовности где-то на 3/4. Китайцы практически ничего не кладут вариться в горячую воду, что связано с культурными особенностями конструкции плит и сложностей с дровами до эпохи газа и электричества. Такой способ позволял экономить дрова, как и вся посуда, используемая в Китае. После этого курицу вынимают, снимают кожу, удаляют кости и мясо нарезают на полосы длиной около 5 и шириной около 1 см. Курицу откладывают. Имбирь нарезают тонкими полосками. Измельчать его не стоит, иначе будет весьма неудобно от него избавляться. Мелко нарезают луковицу. Желательно, конечно, готовить блюдо в воке, но если его нет, то подойдет глубокая сковорода, лучше чугунная. Растапливают смалец или вытапливают сало. В разогретый жир кладут куски имбиря и чили, обжаривают пару минут, после чего добавляют курицу и обжаривают, пока жир не приобретет красный цвет и не появится аромат. После этого добавляют уксус, глутамат натрия и молотый сычуаньский перец и бульон. Все это доводят до кипения и ставят на минимально возможный огонь и тушат, пока жидкость почти полностью не испарится (около 1,5-2 ч). После добавляют луковицу вместе с зеленой измельченной частью, загущают крахмалом и выкладывают на тарелку, после чего сбрызгивают кунжутным маслом и подают на стол. Если совсем следовать оригиналу, то помимо уксуса и бульона добавляют полстакана рисового вина (что-то вроде японского сакэ), но его достать весьма проблематично в наших реалиях европейской России. В качестве гарнира неплохо подходит рис, жареный сыр тофу или стручковая фасоль. При желании степень остроты можно регулировать изменяя, соответственно, количества перцев и имбиря. Успехов и приятного аппетита! Вопросы и отзывы приветствуются. |
sinthetic Пользователь Ранг: 3649 |
Самое лучшее блюдо из курицы - эт яичница
Особенно если ее готовить с курицей. |
Редактировано 5 раз(а) Да ну. Со шкварками, лучком и болгарским перцем (без курицы) вкуснее ![]() ЗЫ. Когда на кетайцкую курицу-то забегать? (в Питер за этим точно не поеду, а то там поймают и на мозгомывный тренинг насильно отправят...) |
еленарук Пользователь Ранг: 463 |
После шикарного рецепта, явно для тех, кто понимает толк не только в еде, но и в том, что сам процесс приготовления приносит удовольствие, предложу свой. Обычно у хозяек мало времени на готовку, но для семьи всегда хочется приготовить чего-нибудь вкусненького. Особенность этого рецепта в том, что он предельно простой, но реально остановиться поедать невозможно, особенно в первый раз. Очень хорош для деток. Назову его «полунаггетсы». - филе куриной грудки, желательно маленькая нижняя часть, более мягкая. Можно взять и верхнюю часть, но тогда ее разрезать вдоль для получения кусков толщиной не более0,5 см. Куски филе слегка отбить, крупные разрезать, чтобы получились длиной не больше 10 см, посолить, поперчить, если не детям. Возможный вариант – вымочить с молоке-сливках, но не обязательно. Подготовить две небольшие миски – для муки и для слегка взбитого яйца. Разогреть на сковородке масло, тут можно и растительное, и оливковое, и сливочное, но следить за последним, чтобы не угорело. Окунаем подготовленные куски филе в муку и тщательно в ней оттаптываем с двух сторон так, чтобы мука уже не ссыпалась. Берем вилку и на ней окунаем кусок далее во взбитое яйцо, даем стечь излишку и на сковородку. Еще пару тройку кусочков – переворачиваем, т.к. все быстро зажаривается. Далее на маленький огонь и еще минут 15-20. Годится и для бутербродов, и для «Цезаря»
Вы мне приписали то, чего я не говорила и не делаю. Не извращайтесь, пожалуйста. |
MasterLeeJK Пользователь Ранг: 1 |
Курицу тушить с овощами(красный перец,помидоры,лук)....и пива туда пол стакана... я вчера на ужин делал....вкусно. |
MaRRyLapa Пользователь Ранг: 13 |
Редактировано 1 раз(а) Китайские пельмени Китайские пельмени начиняют овощами, мясом, грибами, даже фруктами, в них добавляют сало, морепродукты и ростки бамбука. Названия запомнит не каждый, но попробовать приготовить их на своей кухне будет интересно многим. Рецепт подсмотрела здесь: https://woman365.ru/recipes/kitajskie-pelmeni/ Вонтоны или хуньтунь Предки мант, пельмени, которые традиционно готовят на пару, варят в кастрюле или обжаривают. Чаще всего для их приготовления используют готовое магазинное тесто. Вонтоны имеют форму кувшина, для начинки используют куриное мясо, креветки, экзотические грибы, свиной фарш, китайскую капусту и даже бананы. Обжаренная соевая лапша отлично сочетается с вонтонами, как и пикули из чили, также принято подавать вонтоны с маринованностями, лапшой, отправив их прямиком в суп. Пикантности фаршу может придать сычуаньский перец. Некоторые народности лепят эти пельмени размером с ладонь, а кто-то предпочитает небольшие изделия. Вам понадобится: свежий свиной фарш — 200 г; крахмал (а лучше — рисовая мука) — 2 столовые ложки; полусухое белое или рисовое вино — 2 столовые ложки; белок — от одного яйца; очищенные крупные креветки — 400 г; кунжутное масло (можно заменить растительным)— половина столовой ложки; молотый черный перец — половина чайной ложки; сахарный песок — половина столовой ложки; ростки бамбука или мелкие шампиньоны в маринаде — 130 г; соевый соус — 2 столовые ложки; вода — 200 мл; растительное масло (для теста) — столовая ложка; мука (в тесто) — 600 г; соль — по вкусу. Приготовление: С помощью вилки разотрите креветки, смешайте с фаршем. Мелко порежьте ростки бамбука, добавьте к массе. Заправьте начинку соей, маслом, вином, перцем и сахаром. Смешайте с белком и крахмалом (мукой), перемешайте. Просейте муку для теста, сделайте углубление. Вскипятите 100 мл воды, вылейте к муке, добавьте соль, масло и остатки воды. Замесите и оставьте на 10 минут тесто. Тесто разрежьте на 3 части. Накройте и уберите две из них. Часть теста раскатайте до 2 мм. Вырежьте кружки по 5 см диаметром. По чайной ложке начинки поместите на каждый кусок теста. Соберите пельмени, формируя мешочек с открытым верхом в виде «горлышка». Уберите изделия в холодильник. Выложите заготовки в пароварку, на сильном огне они приготовятся через 7 минут. |
olgapanfilova Пользователь Ранг: 4 |
Спасибо!) |
из курицы полно блюд. Я обожаю отбивные куриные |
Xramer Пользователь Ранг: 2 |
Редактировано 3 раз(а) Вариантов вообще масса приготовления.
rotewq Пользователь Ранг: 5 |
Редактировано 6 раз(а) на самом деле курица надоела очень, и даже кошки ее не едят, но если правильно приготовить, то будут есть все, причем за ушами будет трещать от удовольствия. Я советую приготовить следующее блюдо. Рецепт тушёной картошки с курицей (в мультиварке) Лук репчатый - 1 шт. Морковь - 1 шт. Помидор - 2 шт. Масло растительное подсолнечное - 50 мл. Соль - по вкусу Cпеция универсальная - по вкусу Картофель - 6 шт. Куриное филе - 800 гр. Способ приготовления: 1. Куриное филе нарежьте на мелкие кусочки. 2. Обжарьте курицу в мультиварке, в режиме «Жарка», до появления румяного цвета. 3. Морковь натрите на крупной тёрке. 4. Лук мелко нарежьте. 5. Помидор нарежьте мелкими кусочками. 6. Когда курица подрумянится, добавьте нарезанные овощи и пассеруйте ещё 7. Картофель нарежьте кубиками. 8. Когда овощи и курица обжарятся, добавьте картофель, посолите и добавьте специи по вкусу. Залейте водой так чтобы она не полностью покрывала картошку. Включите режим тушения на 1 час. Если картошка через час ещё жестковата, продлите время тушения ещё на полчаса. Добавляем картофель, тушим все около часа 9. Тушёная картошка с курицей готова. Это просто и вкусно! Рецепт взят с сайта: mmprod |
