Ещё раз про патроничики для ТФЭ или экстракция из газовой фазы >>>
  Ответов в этой теме: 26
Автор Тема: Ещё раз про патроничики для ТФЭ или экстракция из газовой фазы
Korvet
Ранг: 1114
19.04.2006 // 19:03:23
Всем доброго времени суток.
Есть идея, хотелось бы посоветоваться. Можно ли использовать для экстракции из газовой фазы (воздуха) патроны для ТФЭ. И в каком виде, смоченные в растворителе или сухие?
И как тут выбирать сорбент. С экстракцией из жидкости всё понятно. А вот из газа... ну скажем вещество средней полярности лучше на что ловить на силикагель, CN или на С18?
Andrew
Ранг: 1370
19.04.2006 // 20:53:22
применялись полисорбы, тенаксы и прочие полимеры, активированный уголь. А про модифицированные силикагели посмотрю в ближайшее время.
СергейМ
Ранг: 77
20.04.2006 // 11:21:45
Патрончики для ТФЭ содержат много органики и вам не удастся их отмыть до такой степени, чтобы детектировать вещества из газовой фазы. В крайнем случае, активированный уголь, а лучше барбатирование через растворитель. Впрочем, вы должны уточнить задачу.
Ed
Ранг: 3355
20.04.2006 // 12:39:03
user wiped their message
Korvet
Ранг: 1114
20.04.2006 // 20:12:23
СергейМ то что много органики не беда, всё равно поиск гх/мс, нужное найдём, главное чтобы посадить то, что надо. Уточнить задачу - это можно, пока речь идёт о веществе CS - о-ХЛОРБЕН3ИЛИДЕНМАЛОНОДИНИТРИЛ, но это детали, как мне кажется.
А кстати сорбция на угле не будет необратимой?
Islander
Ранг: 1065
21.04.2006 // 5:54:54
Kaipainen, A.; Kostiainen, O.; Riekkola, M.-L., Identification of chemical warfare agents in air samples using capillary column gas chromatography with three simultaneous detectors, J. Microcolumn Sep., 1992, 4, 245-251.
www.cecer.army.mil/TechReports/rei_vol4/rei_vol4.post.pdf
страницы 109-110 - трубки Tenax TA 170х4 мм, термическая десорбция, азотная ловушка.
ЦветХром ЦветХром
ООО «ЦветХром» производит лабораторные и промышленные генераторы водорода, деонизатор воды, систему очистки воздуха Поток-01, микрошприцы Стандарт. А также производит оборудование для модернизации старого парка хроматографов (БУС-02 для Цвет 500, АЦП АПК-02 + программа ЦветХром). Производит лабораторную мебель. Поставляет оборудование жидкостной хроматографии.
Serga
Ранг: 1806
21.04.2006 // 8:04:58
С углем связываться не советую вообще. Сорбция туда хорошая, а вот десорбция...
Не уверен, что на патронах для SPE выйдет чего-нибудь, но есть надежда, что в СИМ режиме вытянет нужное соединение. Пробуйте, чего советоваться?
Вапче-то, для этого действительно используется система для сорбции-десорбции на Тенаксе, но мало у кого она стоит...
21.04.2006 // 9:28:26
Вообще то некоторые ТФЭ сорбенты хорошо улавливают вещества и из воздуха. Все это красиво в теории.
А на практике сопротивление патрона настолько велико, что ни один аспираторов не может прокачать воздух с приемлемой скоростью.
Так что мне кажется, это не тот случай когда можно приспособить не предназначенные для данных целей вещи.
Для данного конкретного вещества (Си-Эс) я бы предложил изготовить поглотительный патрончик самому. И заполнить его не очень мелким (0,1 мм)силахромом С-80. А дальше - хоть термодесорбция, хоть смывать спиртом или эфиром.
За бугром действительно обычно используют полимерные пористые сорбенты с удельной поверхностью от 100 до 200 кв.м/г. Это Тенаксы и Хромосорбы сотой серии. Но у нас без проблем можно найти только полисорб 1 или нечто подобное, а он для этих целей мало пригоден. Очень уж муторно с него десорбировать тяжелые вещества.
СергейМ
Ранг: 77
21.04.2006 // 9:44:36
Или цилиндрический фильтр из инертного волокнистого материала, пропитанный высококипящим растворителем, примерно как фаза в капиллярной колонке.
Andrew
Ранг: 1370
21.04.2006 // 17:11:52
В Питере активно работали по ирритантам. Поищи в журнале СМЭ.
Korvet
Ранг: 1114
21.04.2006 // 21:46:22
Дык пробовал уже вещь опылённую с баллончика нагрел в пакете, пропустил газовую фазу (около 1л, кстати прокачивалось без проблем) ч/з С18 смоченный в а-нитриле (так интуиция подсказала), что-то ничего не вышло.
Но вопрос-то имеет и теоретическую подоплёку, на что надо ловить из воздуха на полярную или неполярную фазу. смоченный или не смоченный сорбент...Хотя чего тут думать неполярный сорбент смоченный неполярной жидкостью то же что и неполярная капилярка, те же заканомерности. То же касательно полярной фазы... так мысли вслух вдруг озарило...
Спасибо Islander, такого, как написано может и не сделаем, сложновато как-то (из сорбентов тока С18, CN и силикагель), но идея понравилась использовать в качестве ловушки для в-ва кусочек капилярной колонки.
