Аттестация Испытательного оборудования >>>
  Ответов в этой теме: 33
Автор Тема: Аттестация Испытательного оборудования
vodohа
Ранг: 31
14.11.2018 // 12:39:56
Подскажите пожалуйста, у нас в лаб. на ИО есть аттестаты с ЦСМ (интервал аттестации 2 года). Нужно ли проводить аттестацию в лаборатории между этими проверками? (Эксперт по ПК запрашивает протоколы аттестации ИО и график Аттестации ИО).
alexchem
Ранг: 496
14.11.2018 // 17:29:58
Смотрите свою программу (методику) аттестации, там определен интервал аттестации. В промежутке аттестация по необходимости или по желанию.
Шушечка
Ранг: 518
15.11.2018 // 4:35:38
vodohа пишет:
подождите.. ИО - это измерительное оборудование? Если да, то почему его аттестуют, а не поверяют?
dats
Ранг: 409
15.11.2018 // 5:27:02
Общепринятые сокращения:
СИ - средства измерений
ИО - испытательное оборудование
ВО - вспомогательное оборудование
neonm10
Ранг: 174
15.11.2018 // 6:53:13
vodohа пишет:
Если в аттестате стоит 2 года, так и проводите аттестацию через 2 года. А график у вас должен быть. И программа аттестации. Можно самим сделать. И аттестацию периодическую можете сами проводить, если оборудование есть.
vodohа
Ранг: 31
15.11.2018 // 8:05:47
Мы делаем график поверки и аттестации общий в конце года на следующий.Заверяем его в ЦСМ (подписи, печать). В течении года реализовываем поверки и аттестации. ЦСМ на Си выдает свидетельство, на ИО - аттестат. Эксперт попросил протоколы аттестации (на стадии документарной проверки). Что я должна ему представить, кроме аттестатов и общего графика?
ГХ-МС Varian 320-MS GC/MS ГХ-МС Varian 320-MS GC/MS
Тройной квадроуполь с ГХ Varian 450 GC. EI, PCI и NCI.
vodohа
Ранг: 31
15.11.2018 // 8:06:41
Что такое программа аттестации?
neonm10
Ранг: 174
15.11.2018 // 9:47:27
Программа, в которой подробно и последовательно описана процедура аттестации испытательного оборудования.
vodohа
Ранг: 31
15.11.2018 // 12:06:18
Я некорректно задала вопрос. Что такое программа я имею представление. Я хотела спросить, нужно ли нам ее писать, если аттестацию делает ЦСМ?
alexchem
Ранг: 496
15.11.2018 // 19:28:14
vodohа пишет:
Так эта программа у вас и должна быть, по ней ЦСМ и проводит аттестацию вашего ИО. Программа аттестации ИО - это как методика поверки для СИ, только программу аттестации (не путать с планом проведения аттестации) в отличие от МП вы можете разработать самостоятельно под свои цели. Результатом проведения аттестации вашего ИО будет протокол, который выдается аттестующей организацией, в вашем случае ЦСМмом.
ТВК
Ранг: 647
12.10.2020 // 9:33:40
Подскажите, пожалуйста, кто знает.
Что должно быть зафиксировано в Протоколе аттестации:
- баня пригодна для выполнения испытаний;
- баня пригодна для выполнения испытаний при 60+/-5 град. Цельсия;
- баня пригодна для выполнения испытаний при 60+/-5 град. Цельсия по ГОСТ Р 57164-2016?
Нам написали последний вариант при первичной аттестации.
При этом проводили испытания не только при температуре 60 градусов, но и проверяли стабильность поддержания температуры во всём диапазоне температур.
Что волнует.
Я понимаю, что ИО аттестовывается под свои нужды.
Но зачем тогда проверка всех технических характеристик этого оборудования?
А если сменится НД на МИ, мы что, должны по новой первично аттестовывать оборудование?
