Показания прибора >>>
  Ответов в этой теме: 18
Автор Тема: Показания прибора
maria271987
Ранг: 83
15.11.2018 // 8:16:26
Здравствуйте! Как записываете показания прибора в рабочий журнал, если они идут со знаком "-". Я в замешательстве, писать что что показывает, писать "о" или писать менее нижней границы градуировочного графика? Как будет правильнее, скоро комиссия, боюсь будут придираться! Посоветуйте, может какие то статьи или документы есть по данному поводу! Спасибо!
Конитива
Ранг: 17
15.11.2018 // 14:09:32
Если минус в пределах погрешности, правильно "ноль".
Если больше погрешности, то измерение бракуется.
Если воспроизводится такой минус, подлежит новой калибровке (и поверке при надобности).
maria271987
Ранг: 83
15.11.2018 // 15:22:50
Конитива пишет:
А есть какие-то документы, где это можно прочитать,чтоб не быть голословной перед комиссией?!
OldBrave
Ранг: 1386
15.11.2018 // 20:10:14
maria271987 пишет:
Конечно есть.
1. Прочитать внимательно методику.
2. Действовать согласно Руководству качеством Вашей испытательной лаборатории.
абр
Ранг: 913
16.11.2018 // 12:00:52
Конитива пишет:
Если минус в пределах погрешности, ...
Мне кажется, что показания прибора и погрешность измерения суть разные величины. И сравнивать их напрямую не совсем корректно.
ChromMayor
Ранг: 101
19.11.2018 // 7:19:01
Какой прибор, какая методика? Может быть влияние растворителя (если работаете с органическими). Сделали градуировку на растворителе одной партии, а потом она закончилась, перешли на другую партию, она оказалась чуть чище, чем предыдущая, отсюда ест-но и пошел минус. Далее чистота посуды, как ее контролируете? Сделайте холостую пробу, перемыв всю посуду, замените партии реактивов.
Анализатор ртути РА-915+ Анализатор ртути РА-915+
Оригинальная оптико-электронная схема анализатора обеспечивает ультранизкий предел обнаружения ртути в режиме прямых измерений (без предварительного концентрирования), высокую селективность анализа и широкий динамический диапазон измерений.
Trastew
Ранг: 28
05.01.2019 // 19:57:45
Если вас ещё интересует, отвечу. У вас есть аттестованная методика, диапазон которой начинается, к примеру от 0,005 мг/л. Пишете с чистой совестью "< 0.005 мг/л". Но это при условии, что у вас идут контрольные пробы и отрицательные результаты не постоянны. Если это не так, ищите систематическую ошибку.
maria271987
Ранг: 83
04.09.2019 // 12:14:38
Здравствуйте! Хочу вернуться к нерешенной проблеме ! Интересует ГОСТ 30178-96 кадмий и свинец. Что писать в рабочем журнале в колонке показания прибора, если они со знаком "-" (отрицательные)?. Понятно, что колонке результат можно написать < диапазона работы методики.
Rey
Ранг: 884
04.09.2019 // 15:17:16
Я ставлю ноль во всех рабочих журналах, технических записях и прочей подручной бумаге, в которой записываются повседневные результаты.
Не вижу никакого смысла писать в этих бумагах менее нижнего диапазона - это нужно либо на память помнить все эти пределы, либо каждый раз смотреть в шпаргалку. А смысл от этой цифры (менее 0,0...) никакой. Если прибор показал 0 или любую другую цифру менее нижнего предела, то я ее и фиксирую в журнале тех.записей. А уже в журнале результатов (который у нас распечатывается автоматически) и протоколе пусть будет такое обозначение, которое требует методика именно для протокола.
4ern
Ранг: 63
06.09.2019 // 11:05:57
Rey пишет:
И эксперты при проверке смогут трактовать такие записи как недостаточность первичных данных. Уже встречал подобные мнения, запись в журнал должна отображать показания прибора в том виде как их выдает ПО прибора.
maria271987
Ранг: 83
23.09.2019 // 8:36:42
4ern пишет:
Rey пишет:
А если прибор выдает значение со знаком минус?
