Показания прибора >>>
  Ответов в этой теме: 18
Valerа1234
Ранг: 2884
23.09.2019 // 12:05:56
4ern пишет:
запись в журнал должна отображать показания прибора в том виде как их выдает ПО прибора.
фото спасёт ситуацию?
serg135
Ранг: 113
24.09.2019 // 9:32:23
"Можно ли записывать минусовые значения в журнал"
Все таки большая разница будет - какой это журнал. "Журнал записей данных прибора" или "Журнал записи результатов методики". Во втором случае запись нужно делать соответственно нормативным документам. В первом случае - я не понимаю, почему нельзя записать минус. Это же не отрицательная Т по Кельвину и не противоречит здравому смыслу. Проба может иметь другую матрицу чем фон в калибровке и занижать результат. Или может происходить дрейф сигнала и тот же фон получать отрицательное значение. У нас у "Кадмия" воздух по фону дает большое положительное значение, но это не значит, что в воздухе есть Кадмий.
maria271987
Ранг: 83
24.09.2019 // 10:42:23
Valerа1234 пишет:
4ern пишет:
А в какой журнал вносятся результаты по оценке предела обнаружения методики и ка как часто проверять предел обнаружения ?
4ern
Ранг: 63
25.09.2019 // 13:27:13
maria271987 пишет:
А если прибор выдает значение со знаком минус?
Так и пишите с минусом. Почему нет, если это показания прибора такие.
4ern
Ранг: 63
25.09.2019 // 13:29:12
Valerа1234 пишет:
А почему бы и нет Если конечно это описано в документах ИЦ. А так никто не запрещает хранить данные с прибора в электронном виде, с соблюдением всех формальностей по резервному копированию и архивированию, само собой.
Атомно-абсорбционный спектрометр Varian AA280FS Атомно-абсорбционный спектрометр Varian AA280FS
Исследовательская модель - наилучшая точность и производительность среди атомно-абсорбционных спектрометров.
4ern
Ранг: 63
25.09.2019 // 13:30:55
maria271987 пишет:
Как это у Вас описано в документах СМК. Если периодичность проверки не установлена в методике, установите её себе сами.
4ern
Ранг: 63
25.09.2019 // 13:32:57
serg135 пишет:
Так "Журнал записей результатов методики" должен подтверждаться первичными данными с прибора в виде журнала или в электронном виде без разницы. Да и никто не запрещает и первичные данные с прибора, и результаты по методике, записывать в один журнал.
serg135
Ранг: 113
27.09.2019 // 15:47:16
4ern пишет:
В принципе мы так и делаем. Данные с прибора, их расчет и по оценке расчетного показателя - результат по методике.
"Журнал записей данных прибора" или "Журнал записи результатов методики" - я так написал, т.к. думал - так будет понятнее.
