ГХ ГОСТ 31951-2012 >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: ГХ ГОСТ 31951-2012
Anna86
Ранг: 8
20.11.2018 // 7:45:13
Спасите, помогите люди добрые! Работаем по Гост 31951-2012 метод с экстракцией гексаном. Определяем хлороформ, дибром и бромдихлорметан. Вопрос таков : если я построила градуировку в мг/дм3 по приложению Б. Должна ли я расчитывать результаты в пробе по этой формуле что указана. Либо тот результат который будет выдавать программа и будет моим? Смущает то, что получаются большие значения. Искренне благодарна тому, кто внесет ясность. Честно говоря уже запуталась в край. Кто то пересчитывает на мкг введенный в хроматограф.
RiaKey
22.11.2018 // 15:03:56
если делаете по пункту 5 ГОСТа, то необходимо вносить в формулы ваши объемы и концентрации.
допустим если
V1=5 см,
V2= 0,001 см3(1 мкл)
V3 1 дм,
а концентрация ЛГС в вытяжке допустим 1 мг/дм3, то получаем, что А(мг)= 1*0,000001(т.к. 1 мкл это 0,0000001 доля от дм3)
и далее по формуле (100*0,000001*5)/(0,001*1*К)
ну как-то, надеюсь обсчитала правильно и объяснила понятно.
PS, по данному госту не работаю, ориентировалась на расчеты по ГОСТ 31858-2012 ГХЦГ и ДДТ в воде.
laborat
Ранг: 36
28.11.2018 // 20:18:05
Конечно, нужно считать по формуле. Мы строим шкалу в мкг/мл (мг/л) в гексане, приблизительно от 0,5 до 3, при больших содержаниях - до 10. колем 1 мкл. Иногда приходится разводить экстракт. Объем гексана после экстракции меньше 5 мл. Коэффициенты извлечения у нас в лаборатории получились гораздо ниже тех, что указаны в ГОСТе. И Вам нужно определить эти коэффициенты для ваших делительных воронок, объемов пробы и операторов.
дальше считаем немного по-другому, но в принципе, это то же самое.
В - найдено по шкале в мкг/мл
В мг/дм3: Х=В х V1(мл) x100/V3(дм3)/К/1000
Например, для В=1 мкг/мл, V1= 4 мл, V3=0,5 дм3, К=50%
Х=0,016 мг/дмз.
Можно использовать формулу из ГОСТ:
V2 = 0,001 мл (1 мкл), А - 0,000001 мг (при вколе 1 мкл раствора с концентрацией 1 мкг/мл), V1= 4 мл, V3=0,5 дм3, К=50%
Х=0,000001 х 4 х 100/0,001/0,5/50 = 0,016 мг/дм3.
Anna86
Ранг: 8
12.12.2018 // 13:48:32
laborat пишет:
подскажите пожалуйста ,вы делали задачи по МСИ РОСА, на эти показатели? И если делали, то как? Разводя 1 до 1000 как написано в направлении. Или кололи на прямую?
laborat
Ранг: 36
12.12.2018 // 22:30:25
Anna86 пишет:
Нет, не делали.
Vlad-Ch
Ранг: 23
18.12.2018 // 22:19:10
МСИ Роса 2018 4 этап: какие компоненты галогенпроизводных метана определяли? Можем сверить результаты.
