Хлорид калия >>>
| Автор | Тема: Хлорид калия | |||||
serj-tirael Пользователь Ранг: 36 |
Всем доброго времени суток. Возникла проблема, в лаборатории есть две ёмкости с хлоридом калия, оба просроченные. Решил я приготовить 3М раствор для pH электрода, приготовленные растворы дают показания pH совсем разные, из одной емкости показывает около 9, из второй около 6. В чем проблема? Из за того что срок годности прошел? По идеи pH должно было быть 7? |
Перекристаллизуйте из горячей воды и просушите с фанатизмом (выше 150 оС или в эксикаторе над КОН). |
Редактировано 2 раз(а) serj-tirael > "...в лаборатории есть две ёмкости с хлоридом калия, оба просроченные. Решил я приготовить 3М раствор для pH электрода, приготовленные растворы дают показания pH совсем разные, из одной емкости показывает около 9, из второй около 6. В чем проблема? Из за того что срок годности прошел? По идеи pH должно было быть 7?" По идее, из-за того, что в одну ёмкость совсем грязным шпателем лазили, а другой повезло чуть больше. Проверьте, что малейшая капля любой кислоты изменяет pH раствора с девяти до "меньше семи" и, если только не собираетесь измерять этим электродом pH дистиллята, можете для заполнения электрода использовать оба реактива без перекристаллизации. Хотя лишний раз его очистить, конечно, никогда не помешает. Значение pH равное "7,000" на практике Вы не получите - это только в учебниках бывает. А "около шести", вероятно, достаточно близко к pH дистиллята из которого Вы делали раствор. В ГОСТ 4234-77 "Реактивы. Калий хлористый. ТУ" никаких требований к "pH водного раствора" тоже нет, по очевидным причинам. Срок годности хлористого калия в нашей солнечной системе ограничен только накоплением продуктов радиоактивного распада калия-40 и хлора-36. Период полураспада которых примерно миллиард с лишним и триста тысяч лет соответственно. |
Понятно, только мне не для заполнения, у нас электрод Метлер Толледо Эксперт про ИСМ, мне раствор для хранения электрода. В инструкции написано, что держать и хранить электрод в спец растворе от их фирмы или в электролите. Или не имеет разницы с каким pH электролит для хранения в нем электрода? Просторы интернета пишут много разной инфы, где пишут что в 7 хранить, кто в любом растворе где есть ионы солей, другие в 0,1Н солянке... |
Шуша Пользователь Ранг: 2844 |
Редактировано 1 раз(а) Для хранения - вообще по барабану. Капните в раствор KCl солянки пару капель, и электроду будет хорошо. |
serj-tirael > "Понятно, только мне не для заполнения, у нас электрод Метлер Толледо Эксперт про ИСМ, мне раствор для хранения электрода. В инструкции написано, что держать и хранить электрод в спец растворе от их фирмы или в электролите. Или не имеет разницы с каким pH электролит для хранения в нем электрода? Просторы интернета пишут много разной инфы, где пишут что в 7 хранить, кто в любом растворе где есть ионы солей, другие в 0,1Н солянке..." На просторах этого форума для начала можно посмотреть: "Восстановление высохшего электрода pH meter" "Как хранить стеклянные pH электроды?" "хранение комбинированных рН-электродов" "Комбинированный рН-электрод" "Посоветуйте, в чем хранить рН электроды" "Измерение pH в воде, вопросы про вспомогательный электрод ЭВЛ-1М3.1" "К вопросу о хранении рН-электродов" "Электрод для pH-метра "Эксперт" "pH электрод - не держит значения, плывут показания" |
Всем большое спасибо, кто откликнулся, я получил ответы на интересующие меня вопросы. Спасибо за статьи, много полезного извлеки все по полочкам встало.
toxic1978 Пользователь Ранг: 260 |
состав для хранения электродов импортного производства определяется его конструкционными особенностями и рекомендациями производителя. О том, что в емкостях именно раствор чистого хлорида калия гарантий нет. Если это не оговорено в паспорте и срок годности растворов истек, Вам необходимо купить оригинальные свежие, иначе теряете все гарантии производителя. У нас был случай использования комбинированного электрода Mettler Toledo для определения рН, конкретно нашу модель электрода между анализами было принято хранить в растворе, состоящем из глицерина и хлорида калия. Для других электродов этот раствор скорее всего будет другим. Состав их всегда запатентован и без досконального знания химии лучше купить готовый и там где это положено. Электрод дорогой, а тут у вас каие то канистры или емкости.... Своим электродом мы пользовались пять лет, все поверки, градуировки, работа - без проблем. В разнос. Но он свое отслужил верой и правдой. |
А, кстати, спасибо. Очень удобно. Думаю и другим понравится. |
toxic1978 > "Для других электродов этот раствор скорее всего будет другим. Состав их всегда запатентован и без досконального знания химии лучше купить готовый и там где это положено. Электрод дорогой, а тут у вас каие то канистры или емкости.... Но он свое отслужил верой и правдой."
Когда лично Вам поставят клеймо на лоб и введут "электронный идентификатор" в мышцы чуть пониже пояса - вспомните, что всё начиналось именно с "состав всегда запатентован ... там, где это положено". ![]() |
Подниму еще один вопрос в этой теме, есть приготовленный рр хлорида аммония, с концентрацией 1моль/л, по расчетным данным pH рра должен быть =4,6, но на практике нет, т.к. дис вода изначально не имеет pH 7, как скомпенсировать при расчете этот факт, и получить расчетный очень приближенный к фактическому. |
