Хлорид калия >>>
  Ответов в этой теме: 14
sinthetic
Ранг: 3640
03.04.2019 // 13:56:12
serj-tirael пишет:
как скомпенсировать при расчете этот факт, и получить расчетный очень приближенный к фактическому.
Теоретики обычно для этого используют эмпирические коэффициенты.
Самые продвинутые теоретики подбирают модель аппроксимации.
Самые продвинутые практики записывают нужный результат, не парясь ваще.
Степанищев М
Ранг: 3491
03.04.2019 // 14:31:47
serj-tirael > "Подниму еще один вопрос в этой теме, есть приготовленный рр хлорида аммония, с концентрацией 1моль/л, по расчетным данным pH рра должен быть =4,6, но на практике нет, т.к. дис вода изначально не имеет pH 7, как скомпенсировать при расчете этот факт, и получить расчетный очень приближенный к фактическому".
Вы всерьёз рассматриваете гипотезу, что отклонение pH дистиллята может как-то повлиять на pH одномолярного раствора хлористого аммония? Нет, в теории-то, оно конечно - знаке примерно в пятом.
А на практике лучше посмотрите, из чего именно Вы этот раствор готовите.
serj-tirael
Ранг: 36
03.04.2019 // 16:21:03
Степанищев М пишет:
Т.е. pH дистиллята в значении 7,5, никак не повлияет на конечный pH рра? Хорошо допустим не 1М, а 0.1М, так же не повлияет, на значения во втором знаке? Если нет, значит реактивы грязные (
Степанищев М
Ранг: 3491
04.04.2019 // 15:00:07
serj-tirael > "Т.е. pH дистиллята в значении 7,5, никак не повлияет на конечный pH рра? Хорошо допустим не 1М, а 0.1М, так же не повлияет, на значения во втором знаке?"
Дистиллят загрязнён, скорее всего, тем же аммиаком (поскольку чаще он имеет pH чуть меньше 7) в концентрациях порядка микрограмм на литр. Вы же делаете раствор вещества в концентрациях граммы на литр. Уверены, что имеете навеску с сопоставимой погрешностью?
Ещё есть такое понятие, как "буферная ёмкость". Пересказывать своими словами не буду, поскольку минимальный поиск в сети даст Вам гораздо больше информации.
Проверьте чистоту реактива. Очистить его можно либо перекристаллизацией, либо возгонкой, что гораздо эффектнее и эффективнее (если точнее, обратимой реакцией, ну да не суть важно). Кроме того, хлорид аммония гигроскопичен, что также следует учитывать.
Опять же, согласно ГОСТ 3773-72, "pH раствора препарата с массовой долей 5%" должен иметь значение от 4,5 до 5,5 для квалификации х.ч. и ч.д.а. Для ч. параметр не нормируется. Для, якобы, ос.ч. по ТУ КOMП 2-688-14 (вроде как аналог ТУ 6-09-587-75) - от 4,5 до 6,0.
Если приготовленный раствор укладывается в эти границы - что Вам ещё от этого реактива нужно?
