Аналитический контроль по западным нормам. >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Аналитический контроль по западным нормам.
Klio
Ранг: 75
21.12.2018 // 10:22:39
Добрый день форумчане!
Подскажите пожалуйста имел или может имеет опыт работы по проведению аналитического контроля по западным нормам? Дело в том, что к нам пришел главный геолог, сам он из Словакии (вроде) и когда мы ему показали наши контрольные карты Шухарта по СО, он их забраковал, сказал, что во всем "цивилизованном мире" используют критерии 1 STDV, 2 STDV и CONF. Когда я его попросил пояснить, что это значит, он отмахнулся и сказал сам разбирайся.
Подскажите кто знает, как же весь "цивилизованный мир" проводит аналитический контроль? Может есть какие то книги, пойдет даже на инглише.
лот
Ранг: 1172
21.12.2018 // 10:35:49
Klio пишет:
Значит, сам не знает, о чём говорит. Может это вообще одно и то же, другими словами.
tag
Ранг: 823
21.12.2018 // 12:55:25
Klio пишет:
Книги есть переводные: anchem.ru/forum/read.asp?id=19743 , там те же карты Шухарта
Klio
Ранг: 75
21.12.2018 // 13:37:55
tag пишет:
Спасибо!
еленарук
Ранг: 463
21.12.2018 // 16:47:20
Klio пишет:
Хорошо, что специалист не использует клинопись.
Данная аббревиатура пригодна для расшифровки, предлагаю вариант:
STDV – standard variation, что является не совсем корректным применением термина «standard deviation» - наше СКО.
Deviation – имеет синоним Variation, но все же привычнее первый вариант.
Соответственно: 1 STDV – критерий 1 сигма
2 STDV – критерий 2 сигма
Найдя ключ для расшифровки, теперь уже легко предположить, что:
CONF – сокращение от «confidence level» - доверительная вероятность, знакомая нам как 0,95
Klio пишет:
По идее должен по ISO 5725-1-2-3-4-5-6:1994-1998
На сайте ИСО, кстати, есть про него информация:
https://www.iso.org/standard/11833.html - ISO 5725-1:1994 – последний пересмотр и подтверждение в 2018 – данная версия остается текущей;
https://www.iso.org/standard/69419.html - ISO 5725-2:1994 находится на пересмотре в стадии DIS, пока действует версия 1994 года
https://www.iso.org/standard/69420.html - ISO 5725-3:1994 находится на пересмотре в стадии WD, пока действует версия 1994 года
https://www.iso.org/standard/69421.html - ISO 5725-4:1994 находится на пересмотре в стадии DIS, пока действует версия 1994 года
https://www.iso.org/standard/1384.html - ISO 5725-5:1998 последний пересмотр и подтверждение в 2018 – данная версия остается текущей;
https://www.iso.org/standard/11837.html - ISO 5725-6:1994 последний пересмотр и подтверждение в 2017 – данная версия остается текущей;
Klio
Ранг: 75
22.12.2018 // 9:16:40
еленарук пишет:
Ну, я примерно так и понял, но мне только не понятно почему он рассматривает только критерии 1 и 2 сигма? Обычно же рассматриваются критерии 2 и 3 сигма. Т.е. вылет за пределы 3 сигма говорит о выходе процесса из под контроля и требует остановки анализа и выявления причин. А как рассчитать доверительную вероятность? Т.е. как ее применять на контрольной карте Шухарта и как интерпретировать результаты которые не попадают в этот доверительный интервал?
Завод Электромедоборудование,  ЗАО Завод Электромедоборудование, ЗАО
Завод производит несколько видов аквадистилляторов. Полуавтоматическое управление, функция предварительной очистки воды, дренажный сброс, автоматическое подержание уровня воды. Оборудование медицинского назначения.
Klio
Ранг: 75
22.12.2018 // 12:11:51
Сегодня подошел к геологам и начал пытать откуда они взяли эти пределы на графике. После долгих уговоров они мне сказали, что это допуски из паспорта на стандартный образец. Например: стандарт компании GEOSTATS PTY LTD G908-4 имеет аттестованное значение по золоту 0,93 ppm. Standard Deviation 0.06 ppm (Это 1 STDV, а 0.06 * 2 = 0.12 - это 2 STDV.) Confidence Interval +/- 0.02 ppm.
Так вот! Как оказалось они берут именно эти значения для определения пределов в контрольных картах Шухарта. Я если честно малость прибалдел. Лично я всегда думал и считал, что эти значения распространяются исключительно на аттестованное значение СО, но никак не на параметры метрологических характеристик при проведении ВЛК с применением данных СО. Или я заблуждаюсь?????
еленарук
Ранг: 463
22.12.2018 // 12:38:48
Klio пишет:
Конечно, Вы абсолютно правы!
Процедура называется – контроль качества измерений при реализации методики в ИЛ.
Т.е. опорные значения – нормативы точности по методике.
Если же брать погрешность аттестованного значения – то это уже скорее проверка стабильности самого стандартного образца.
При этом следует учесть, что данная погрешность установлена на основе межлабораторного эксперимента, чтобы учесть смещение (наличие систематики в каждой лаборатории).
С другой стороны, принять за конкретное значение границ Карт можно любое по желанию, в том числе и равное погрешности аттестованного значения СО.
Интересно, это СКО не забывают пересчитывать на предел или сам результат контрольной процедуры пересчитать на точечную оценку, разделив на 2.77 или, скорее у Вас три параллельных, 3.31?
Если нет, то в итоге норматив занижен раз в пять. Это действительно необходимо?
