HPLC Thermo Ultimate 3000 - насос не качает жидкость во время продувки >>>
  Ответов в этой теме: 20
Автор Тема: HPLC Thermo Ultimate 3000 - насос не качает жидкость во время продувки
myownname
Ранг: 69
05.01.2019 // 15:22:28
Уважаемые коллеги! Возникла следующая проблема. После включения системы перед началом работы выполняем как обычно продувку насоса: открываем клапан и активируем команду purge. До недавнего времени все работало хорошо. Однако в последний раз что-то идёт не так. Визуально заметно как на выходе из насоса жидкость (бидистиллированная вода) не идёт дальше по шлангу на сброс. Я снял небольшое видео: https://vimeo.com/user93553793/review/309616797/e73a6ad5fb
Кто может подсказать куда копать?
Спасибо.
SergeyK
Ранг: 2168
05.01.2019 // 16:10:56
Видео не открывается.
Вы слышите, как мотор двигает поршни?
myownname
Ранг: 69
05.01.2019 // 17:34:16
SergeyK пишет:
По этой ссылке вроде открывается https://vimeo.com/309616797
SergeyK
Ранг: 2168
05.01.2019 // 17:56:30
Посмотрел, плохо видно, что во входной трубке. Скорее всего, у вас воздух в насосной голове, поэтому он не качает. Попробуйте высосать воздух на ходу медицинским шприцем или подключив к водоструйному насосу сливную трубку. Лучше всего удаляет воздух изопропанол, хуже этанол, ацетон, метанол.
Жидкость из четырехканального клапана нормально идёт? Она там есть, ей есть откуда появиться? Качать долго воздух насосом запрещено, это изнашивает прокладки.
OldBrave
Ранг: 1392
05.01.2019 // 18:52:24
Есть версии:
1. Отсутствует элюент в емкости.
2. Загрязнен входной фильтр в емкости с элюентом.
Попробуйте промывку включить без заборного фильтра, можно даже поддавить из шприца.
3. Загрязнение в капилляре на входе в насос. Видел такое, - буквально зарос капилляр. Лучше его заменить, чем отмывать.
4. Неисправность в заборном клапане (очень редкое в последнее время событие), - разборка и чистка головки.
myownname
Ранг: 69
05.01.2019 // 20:58:15
OldBrave пишет:
Есть версии:
1. Элюент в бутылке есть (залили свежий, около 500 мл).
2. Фильтр в бутылке отсоединил - не помогло.
3. "Капилляр на входе в насос" - это PTFE-капилляр, который на видео расположен в нижней левой части насоса и подключён при помощи светло-коричневого пластикового коннектора с резьбой? А что будет, если я его второй конец (который не соединён с насосом), опущу в пробирку с элюентом? Для проверки, что до входа в сам насос проблем нет? Или это "не есть хорошо"?
4. "Неисправность в заборном клапане" - где можно узнать об этом поподробнее?
Бидистиллятор из нержавеющей стали UD-2050 Бидистиллятор из нержавеющей стали UD-2050
Предназначен для получения дважды дистиллированной воды повышенного качества. Применяются в медицинских учреждениях, аптеках, лабораториях и для технических нужд. Производительность 5 л/ч.
darkkiss
Ранг: 200
05.01.2019 // 23:46:09
А не качает один канал или все? Попробуйте выставить по 25% каждого, запустить насос и создать разряжение на сливе, как уже советовали выше. Я например пользуюсь не шприцами, а спринцовкой.
OldBrave
Ранг: 1392
06.01.2019 // 18:33:01
myownname пишет:
Да, этот капилляр на входе в насос. Можно с конца, который не подключен к насосу поддавить шприцом элюент в насос (при работе насоса с открытым выходным клапаном на слив).
Есть общий подход к решению этой проблемы, продавить входную линию из шприца. Если ранее насос качал водные растворы, используют деионизированную воду или дистиллят. Если неводные элюенты, - используют изопропиловый спирт.
При нормальной работе насоса элюент будет поступать из шприца порциями. Если не продавливается, - открутить фитинг с капилляром на входе в насос, и вновь попытаться продавить капилляр элюентом из шприца. Если выяснится, что он забит - заменить.
И, да можно этот конец опустить в пробирку с элюентом, но в случае, если в головке насоса - воздух, он может не засосать элюент. Именно поэтому производители рекомендуют заполнять головку насоса, продавливая элюент шприцом.
В ряде случаев, подобное поведение насоса может быть вызвано неплотной посадкой шарика во входном клапане, а также осаждение кристаллов из элюента на поверхности шарика или седла. При продавливании шприцом элюента (при работающем насосе с открытым клапаном на слив) из насоса полностью выдавливается воздух и промывается входной клапан.
myownname
Ранг: 69
10.01.2019 // 10:37:20
Подведу итоги. Попробовал прокачать (как со стороны входа путём нагнетания раствора шприцом, так и со стороны слива путём подсоса тем же шприцом). Без результата. Появилась мысль - отсоединить капилляр, идущий от одного отсека насоса к другому и, подсоединив к нему пробирку с водой проверить сначала работу второго поршня, а потом таким же макаром проверить работу первого поршня. Это поможет понять какой из поршней не качает. Насколько это может быть рискованно для насоса?
SergeyK
Ранг: 2168
11.01.2019 // 1:25:15
Кого-то специально обученного-то ВЭЖХ не хотите вызвать?
OldBrave
Ранг: 1392
11.01.2019 // 2:20:06
myownname пишет:
... Насколько это может быть рискованно для насоса?
Для насоса риска никакого. Выставляйте малый расход...
По видео: всегда ли был слышен мет.звук удара при работе насоса? Такое возможно при невозврате плунжера под действием пружины.
Для проверки, отсоединяются все коммуникации и снимается головка насоса (предварительно отвернув центральный болт).
Сняв головку, нажатием убеждаемся в плавном ходе плунжера/плунжеров. Если он/они не ходят, - требуется разборка головки насоса и замена неисправных деталей, - это все работа сервисного инженера.
Если плунжер/плунжеры ходят плавно и возвращаются по действием пружины, - дефект в клапанах. Их замена - тоже работа сервисного инженера.
Разборка головки насоса - работа сервиса. Как уже отмечалось выше, лучше пригласить сервисного инженера.
