HPLC Thermo Ultimate 3000 - насос не качает жидкость во время продувки >>>
  Ответов в этой теме: 20
vmu
Ранг: 1419
11.01.2019 // 13:25:40
myownname пишет:
Попробовал прокачать (как со стороны входа путём нагнетания раствора шприцом, так и со стороны слива путём подсоса тем же шприцом). Без результата.
Что без результата? Жидкостный тракт-то до входа в первую рабочую камеру насоса заполнен жидкостью? Кстати, система промывки с обратной стороны уплотнений плунжеров в рабочем состоянии? Заполните ее 10% метанолом в воде и насторойте ее периодическое включение или время от времени вручную включайте ее на 5-10 мин.
OldBrave пишет:
По видео: всегда ли был слышен мет.звук удара при работе насоса? Такое возможно при невозврате плунжера под действием пружины.
"Металлический звук удара" на видео - это звук работающего клапана.
OldBrave
Ранг: 1392
11.01.2019 // 19:27:44
vmu пишет:
..."Металлический звук удара" на видео - это звук работающего клапана.
Клапан "шарик-седло" срабатывает только от потока жидкости. Если потока нет, то и "срабатывания" тоже нет. Звук работы клапанов напоминает звук подскакивающей горошины. На видео отчетливо слышен удар, очень похожий на удар по застрявшему в крайней точке плунжеру.
vmu
Ранг: 1419
11.01.2019 // 20:48:38
В потоке воздуха, создаваемом движущимся плунжером, шарик точно так же стучит, поднимаясь и падая обратно. Только прижимается к седлу плохо и не держит давление. На этом насосе клапан (входной, выходной или оба - не скажу точно), насколько я помню, именно так и стучит, как на видео.
OldBrave
Ранг: 1392
11.01.2019 // 23:08:02
vmu пишет:
В потоке воздуха, создаваемом движущимся плунжером, шарик ... стучит...
Однако, судя по сливной трубке, нет ни потока жидкости, ни потока воздуха... Кроме того, клапана стучат тихо, нужно прислушиваться и несинхронно.
SergeyK
Ранг: 2168
12.01.2019 // 1:43:24
Можете и дальше в гадалок играть, но будет интереснее, если скажете, какое седло у термовских клапанов, металлическое, минеральное или пластиковое, я вот не знаю, например. А от этого немного чуть-чуть полностью зависит звук нормальной работы.
ААС Спектрометр Varian АА240Z ААС Спектрометр Varian АА240Z
Спектрометры Varian AA240Z/280Z являются новейшим поколением приборов с коррекцией Зеемана и отличаются наилучшей чувствительностью, производительностью и , в то же время, удобным и интуитивно понятным программным обеспечением.
vmu
Ранг: 1419
12.01.2019 // 11:45:17
OldBrave пишет:
vmu пишет:
По сливной трубке как раз поток воздуха виден. Из-за него в трубке остаточная капля жидкости движется. Но должна двигаться в одном направлении, на слив, а движется туда-сюда. В разных насосах клапаны стучат по-разному, но обычно достаточно громко. Работают клапаны синхронно, но когда один открывается, второй закрывается. 2 стука = 1 ход (туда-сюда) плунжера.
vmu
Ранг: 1419
12.01.2019 // 12:03:24
SergeyK пишет:
По мануалу от этого насоса (полагаю, LPG-3400RS) клапаны там керамические. А где вы видели металлические или пластиковые седла (не корпуса клапанов и гайки, а именно рабочие седла)? Обычно в ВЭЖХ седла делают из искусственного сапфира, а шарики из искусственного рубина (один фиг, оксид алюминия). Тут в УВЭЖХ насосе какая-то керамика.
SergeyK
Ранг: 2168
12.01.2019 // 14:12:42
В старом чешском Ingos рубин по нержавейке (может это титан, вольфрам, рений, мифрил, свечку не держал), я такие картриджи клапанов нигде теперь найти не могу, скорее всего это собственное мелкое производство было, а они теперь залипают как не в себя, час УЗ в метаноле только на полдня помогал. Обычно минеральные, да, сапфиры или керамика. Некоторые вендоры позиционируют керамику, как не вызывающую полимеризацию ацетонитрила (или примесных аминов из него, высаживания других полимеров из него, оставшихся после производства и очистки этого ацетонитрила):
www.chromatographyonline.com/check-valves-and-acetonitrile-0?id=&sk=&date=&pageID=3
https://www.hplc-asi.com/outlet-check-valve-assembly-shimadzu-lc-6a-lc-7a-lc-8a-lc-10as-lc-6ad/
Также керамика может быть до полутора раз плотнее и быстрее закрывать клапан, уменьшая бросок базовой линии:
https://www.sisweb.com/lc/optimize/opti-max.htm#2
myownname
Ранг: 69
15.01.2019 // 17:14:11
Отчитаюсь за прошедший период. Получилось выяснить, что источником проблемы был входной клапан (на видео желтая гайка с элементом из нержавейки, идущая к блоку снизу). Внутри него находится цилиндр (собственно сам клапан, как я понимаю). Я аккуратно вытащил этот цилиндр (обращаем внимание, что на корпусе цилиндра указана стрелка по направлению движения жидкости (вверх)), попробовал продуть по направлению стрелки воздухом из шприца и обнаружил, что путь как будто заблокирован. Аккуратно в этом же направлении при помощи тонкой, но жесткой лески попробовал протолкнуть затор. Опять продул воздухом - затор исчез. Проверил ход жидкости в это же направлении - все проходит. Также проверил, чтобы в обратном направлении ничего не проходило. После этого продул через клапан примерно 5 мл 10%-ного раствора изопропанола в воде. Затем все собрал как было (акууратно, чистыми руками, не забывая о направлении стрелки). Запустил насос (сначала режим смачивания внутренностей насоса, затем режим продувки растворителем всего насоса). Все работает. Всем спасибо за активность и отзывчивость!
P.S. Отступаю от темы, но все же - что лучше использовать в качестве растворителя для режима смачивания:бидистиллят, деионизат или водно-спиртовой раствор?
vmu
Ранг: 1419
15.01.2019 // 18:27:53
Залип входной клапан. Бывает.
В плане смачивания между бидистиллятом и деионизатом разницы никакой. Водно-спиртовой раствор имеет меньшее поверхностное натяжение, чем чистая вода, и смачивает лучше.
