спектрофотометр РЕ Лямбда 45 >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: спектрофотометр РЕ Лямбда 45
SIG
Ранг: 1214
23.01.2019 // 23:15:36
Только что была похожая тема, но создам свою, чтобы не было интерференции. Опять сломался у нас этот прекрасный прибор. Инициализация проходит нормально, но при запуске сканирования ( в обоих каналах ничего нет) вместо ровной базовой пишется линия с большими ( до 0,6 А)узкими выбросами в обе стороны (+ и -) относительно нуля при значениях длины волны ниже 300 нм. При этом лампа стоит новая, заменили пару месяцев назад. Это было бы ничего, но на спектре реального образца ( в канале сравнения растворитель) помимо этого шума, видны ступеньки, искажения и ложные пики, как после 300 нм, так и до, в видимом диапазоне, где поглощения не должно быть вовсе.
На другом приборе ( заведомо исправном) для этой же пары растворитель/образец три широких плавных пика, как и должно быть.
Картинки есть, но не знаю как их сюда прикрутить. Буду благодарен за идеи, что с ним произошло. Обращаться в Шелтек не предлагать, дешевле этот прибор выкинуть, и новый купить. Я бы так и сделал, но нет денег....
nipe
Ранг: 304
24.01.2019 // 11:02:14
Закройте вход детектора и посмотрите сигнал с обоих фотодатчиков с разверткой и без. И для начала проверьте блок питания
Igen
Ранг: 1050
24.01.2019 // 16:28:46
Доступа к «телу» не имею, но все же:
-а по точкам, без развертки спектра, но в двухлучевом режиме, спектрофотометр работает нормально?
-Если возможен однолучевой режим, то, как работает спектрофотометр?
-Если возможна инверсия каналов, то, как работает спектрофотометр в двухлучевом и однолучевом режиме?
SIG
Ранг: 1214
24.01.2019 // 18:22:22
Блок питания проверить отдельно не выйдет- в этрй модели все интегрировано на одной плате. Когда он вышел из строя в прошлый раз, ее целиком меняли. Что значит- работает по точкам? Поставить конкретную длину волны и померить А или Т? Ну да, какое-то значение выдается. Или померить А и спюравнить с таковым для исправного прибора? Сканирование с щакрытыми детекторами попробую. Касательно однолучевого или инвертированого режима ничего сказать не могу - я читал руководство, но подобного там не нашел. Может, искал плохо. Принципы работы у них совсем плохо изложены.
SIG
Ранг: 1214
24.01.2019 // 18:23:55
Блок питания проверить отдельно не выйдет- в этой модели все интегрировано на одной плате. Когда он вышел из строя в прошлый раз, ее целиком меняли. Что значит- работает по точкам? Поставить конкретную длину волны и померить А или Т? Ну да, какое-то значение выдается. Или померить А и сравнить с таковым для исправного прибора? Сканирование с закрытыми детекторами попробую. Касательно однолучевого или инвертированого режима ничего сказать не могу - я читал руководство, но подобного там не нашел. Может, искал плохо. Принципы работы у них совсем плохо изложены.
Igen
Ранг: 1050
24.01.2019 // 20:10:18
В прошлом веке большинство сф были однолучевые, и спектр снимали по точкам. Нудно, но дух закаливает.
АВРОРА, ООО АВРОРА, ООО
Торгово-сервисная компания по поставке и техническому обслуживанию лабораторного и аналитического оборудования.
Igen
Ранг: 1050
24.01.2019 // 20:12:56
Вы же про пики говорили
Igen
Ранг: 1050
24.01.2019 // 20:20:26
А я всегда считал, что инструкции пишут ВРАГИ НАРОДА. Я инструкции читаю 3 - 5 раз. Нудно, но самомнение растет.
SIG
Ранг: 1214
25.01.2019 // 0:56:45
Не понял Вас. Вы мне предлагаете по точкам снимать? Я так делал лет 20 назад студентом в практикуме. У меня есть отличный Shimadzu UV-160, которому 30 лет, но он прекрасно рисует картинки, и даже дает распечатку значений точек. Только у него нет выхода на компьютер. Для меня это критично - у нас физхимические задачи, и для какого-нибудь фотометрического титрования нужно снять десятки спектров. По точкам это физически невозможно. Нужен хороший автоматический прибор. У Перкина программа не очень дружественная, мягко говоря. Поэтому приходится читать инструкцию. Хотя мне никто пока не смог объяснить, почему от сначала делает коррекцию базовой, а потом требует ( в двухлучевой схеме!) поставить ему blank. Я говорил с наладчиками, они тоже не могут ( или не хотят объяснить), что он при этом делает. И что такое blank, то есть чем он отличается от чистого растворителя, который стоит в канале сравнения.
Igen
Ранг: 1050
25.01.2019 // 1:27:54
Вы бы определились, что Вам надо было, помощь в диагностике или сутяжничество.
Igen
Ранг: 1050
25.01.2019 // 1:47:18
А бланк это не всегда лишь растворитель. Но для этого нужно МИ читать, нудные, но мудрые.
